kassett vilistab
    Vs: kassett vilistab
    Esmalt postitatud wigo poolt Vaata postitust
    Ja ikka sama mantra-nakal ei vilista üksi kasett ja helipead puhastan ka kord 6 kuu tagant-enamus aega kuulan eesti asju.
    kui sul sedasorti naka, mis kasseti survepadja tagant ära lükkab, siis ei saagi eriti vilistada.
      Oskab keegi öelda, mis aastatel sellist kasseti valmistati? Sain selliseid täiesti uusi 11 tükki karbis. 12. oli teistest erinev
      Peale kasseti ühe poole kuulamist jaab helipeale pruun kiht mingit ollust. Kasseti lint ise ka pruun..
      Peaks tegema uue teema selliste kassettide kohta, nagu saksamaal http://forum2.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=5862. Usun, et see võib päris huvitav olla.
      Samas olen huvitatud sellise välimusega kassetidest.
        Esmalt postitatud marley poolt Vaata postitust
        Mul nakamichi dragon -see ei kasuta jah survepatja.
          Mina vilistavate kassettidega nii käitusin: tuts vatti piiritusega niiskeks, kuskile lindivahele ja kerima. Et korjaks enda külge kogu puru mis sinna tekkinud. Siis vahetasin välja kassetis oleva surumisvildi ja puhastasin masinal kogu lindi liikumise tee. Kannatas ära digida küll. Aga lihtsam on asi vist sõpradelt/netist(torrentist) hankida. Heasti tehtud mp3 on parem, kui kassett. Muidugi eranditega, mis reeglit kinnitavad.
            Paneks siis ka kirja oma kogemuse u. 25 a. tagusest ajast. Sai tegeldud palju ümberlindistamisega ja paljundamisega. Just siis tekkisid kooperatiivid ja autoriõigustest ei teadnud keegi midagi... Lintmakid olid sojusid, rostovid ja olimpid. Lindiriiulid olid meetreid ja meetreid pikad ja käis pidev võitlus vilinaga. Kogemus näitas, et vilin peaaegu ei sõltu makist, sõltub linditrakti puhtusest ja eelkõige sõltub lindi kvaliteedist (loe: partiist). Puhastad maki ära, paned käima ja mõne aja pärast lülitub vilin järsku sisse. Puhastad ära, paar laulu - ja jälle. Sai ostetud proovilint poest, kui kõlbas, võeti suurem ports. Märgkuulamine aitas ka- piiritusega vatitikk vastu linti, jube tüütu, aga aitas. Kusjuures see puhtmehaaniline vilin jääb lindile koos muusikaga,vahet pole, kas viliseb mahamängiv või lindistav pool. Ei saanudki tookord pihta selle asjaolu täpsele füüsikalisele sisule (ikkagi mikrofoniefekt vist). Kassettidega aga probleeme polnud, kasutasime ainult lääne originaale. Läks vähe pikaks see jutt siin...
              Mikumaku minuarust tõele väga lähedal - vilinat tekitavad lindilt laekuvad irdkehad. Peatuvad nad siis maki või kasseti liikumisteel, vahet pole. Ennist vihjasin, et läbi niisutatud vati saab kasseti kuulatavust parandada. Sama kehtib katavalise lindi puhul. Kontrollitud, töötab!
                Olen samuti kimpus olnud vilistamisega. On aidanud tõepoolest kesta ringi tõstmine jne, kuid mõni jääbki vilinat tegema, nagu see eelmisel leheküljel postitatud pildil olev "Kuldsed Kuuekümnendad" lendas ka minu oma prügi kasti.
                Kuid kas te olete tähele pannud kui kassett vilistab ja korra stop panna kaob vilin mõneks ajaks. Tõenäoliselt selliste sümptomitega kassetti on võimalik veel päästa.
                Arvutifoorum Vista
                  Esmalt postitatud -erik- poolt Vaata postitust
                  Lintidega oli samamoodi. Korraks pausi aitas ikka korraks. Suvalisel hetkel lülitus vilin jälle sisse...
                    Esmalt postitatud itimees poolt Vaata postitust
                    vilinat tekitavad lindilt laekuvad irdkehad. Peatuvad nad siis maki või kasseti liikumisteel, vahet pole. Ennist vihjasin, et läbi niisutatud vati saab kasseti kuulatavust parandada. Sama kehtib ka tavalise lindi puhul. Kontrollitud, töötab!
                    Suvel digiteerisin mitukümmend linti, peamiselt 60-ndatest. Neist kaks Philipsi toodetut vilisesid. Ei olnud need atsetaatpõhimikul ega midagi. Üks vilises nii hullusti, et 1-tunnise materjali kättesaamiseks tuli mahamängimisel teha 35 peatust, et puhastada helipead ja muid osi ning oodata nende kuivamist - 28 peatust ühes suunas ja 7 tagasisuunas. Lühemad korralikult kättesaadud jupid olid vaid 10-sekundilised. Eks see vaevaline on, aga asjad saab päästetud. Kusjuures viinaga niisutatud vatile ei tekkinud puhastamisel mingit eriti silmapaistvat ollust.
                    Vilistavate kassettidega on muidugi kah kokkupuuteid olnud. Lindi ümbertõstmine teise korpusse ei pruugi aidata. Võib viliseda ka Pressure Pad Lifter'iga Nakamichidel, mis kompaktkasseti survepatja ei kasuta.
                    Minu arusaam vilina põhjuse kohta on, et lindilt irdub saasta, mis kleepub maki osade külge. Lõpuks tekib olukord, kus lindisaast nühib end vastu maki osi katvat samasugust saasta, mis üritavad veomehhanismi kiuste omavahel kleepuda. Tekib vibratsioon, mis võib avalduda kuuldava vilinana, kuid ei pruugi veel signaali kanduda. Kui lint vibreerib helipea kohal, siis esialgu tekivad helisignaali vaevaltmärgatavad moonutused, seejärel suuremad. Näiteks kõnesalvestise tämber muutub plekiseks. Saastumise progresseerudes jõuab signaali ka vilin, sest magneetuv kiht liigub taasesituspea suhtes sinusoidselt, mitte enam lineaarselt. Vibreeriva lindi jääkmagnetvoog magneedib helipea südamiku ja pea mähises indutseeritaksegi originaalsignaalist erinev signaal, mis avaldub vilinana.
                    Eespool tsiteeritud niisutamisest. Usutavasti toimib, seda on ka varem soovitatud. Mina seda võtet ei riskinud kasutada, sest tegu oli kultuuriväärtusega ja meetod tundus esimeses lähenduses veidike liiga radikaalne.
                    Tegelikult võiks vilinal olla muidki põhjuseid. Võib-olla ei olegi irduv saast nii oluline, ehk on lindi magneetuv kiht liiga kuiv. Sel juhul aitaks lindi mõneks ajaks kontrollitud niiskusrežiimiga kappi paigutamine. Minul seda vilisejat kodustes tingimustes paremaks aklimatiseerida ei õnnestunud - seisis lahtises karbis suvistel toatingimustel ja sai aeg-ajalt läbi keritud. Kuu aega hiljem vilises nagu ennegi. Samas, tagasisuunas mahamängimisel tuli teha 4 korda vähem peatusi, mis viitab ikkagi saastaprobleemile.
                    Niisutamisel on ilmselt mitu mõju. Vedelik toimib lubrikandina kahe saastakihi või kahe liigkuiva pinna vahel. Mingi osa saastast jääb vatile veel enne helipead. Niiske lint võib helipealt saasta kaasa viia. Aurustumine jahutab linti nii, et saast muutub vähem nakkuvaks. Aga arvatavasti pole märjalt kuulatud lindiga enam muud teha kui minema visata. Ülemäära niiske magneetuv kiht peaks kokkupuutel magnetofoni osadega kergemini kahjustuma, hiljem kiirenevalt lagunema hakkama. Või on kellelgi teistsuguseid kogemusi?
                    Igatahes ei soovita linti niisutada viina või piiritusega, sest see ju lahustab magneetuva kihi sideainet.
                    J.
                    viimati muutis kasutaja jyrr; 18 m 2010, 08:49.
                      Asjalik jutt jyrrilt. Oma kogemusest-1) vilin kandus alati helisignaali nii salvestava kui taasesitava maki vilisemisel, 2) Kasutades vaevalt niisket piiritusetikku, nii et lindi jõudes teisele poolile oli see juba kuiv, lint ei kahjustunud, vähemalt mingeid märgatavaid tagajärgi ei olnud.
                        Täna sai üritatud üks vana lemmik kassett päästa vilina deemonist "Piip-Piip-Piiiiip - soovib VANEMÕDE" ("Kuldnokk" 1989). Vahetasin tolle kesta Philipsi kesta vastu, ennem vilistas terve kassett, nüüd viimased laulud a ja b poole lõpust. Lint tänaseks üsna kulunud, sai seda omalajal ikka ketratud sellest vist sahin kõva sisse tulnud. Usun aga et digitaliseerida veel annaks.
                        Arvutifoorum Vista
                          Lisaks oma pühapäevase kogemuse "Jõulukantri 1991" digiteerimisest.
                          Kassett sai minu valdusesse juba 91. aastal, anti ümberlindistamiseks aga mu kätte jäigi. Kusjuures juba alguses hakkas vilistama. Kuulatud sai seda nii, et enne kuulamist sai leotatud odekolonnis. Lõhn siiani juures. Seoses jõuludega tekkis huvi tolleaegsete laulude vastu.
                          Technics AZ7 peal kassett krigiseb kohutavalt. Sai siis süda kõvaks tehtud, originaalkorpus ära lõhutud ja uue kesta sisse pandud. Mängis veidi aega iluisti aga hetkepärast hakkas veel hullemini vilistama.
                          Ja kusjuures leidsin ka põhjuse. See si**, mis kasseti sees oli, sadestus survepadja peale. Nii et iga veidi aja tagant tuli patja puhastada. Laulud sain lõpuks kätte.
                            Esmalt postitatud viirusboy poolt Vaata postitust
                            Mul oli ka selline kassett, sama asi. Salvestis jäi peale väga nõrgalt ja helipea oli kohe must. "Super quality" missugune. Praeguseks on see kassett küll prügikasti rännanud.
                              just, survepadi kogus s..u. kui on õhukest teflonkilet (seda valget), võib proovida vildi peale liimida.
                              kaksikvõlliga makkides võib samuti proovida lihtsalt survepadi eemaldada.
                                Kui mina kunagi kassettidega jamasin, siis vilina kaotasin lihtsalt kassetti vastu käe laba tagudes ja kassetti õrnalt pigistades.
                                Jubedalt pinda käis küll see vilin, eriti vene kassettidega, ega muud eriti endal polnud.
                                Aga ka selles oli omamoodi võlu.
