kassett vilistab
    Vs: kassett vilistab
    Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitust
    Üks vilises nii hullusti, et 1-tunnise materjali kättesaamiseks tuli mahamängimisel teha 35 peatust, et puhastada helipead ja muid osi ning oodata nende kuivamist - 28 peatust ühes suunas ja 7 tagasisuunas.
    Samas, tagasisuunas mahamängimisel tuli teha 4 korda vähem peatusi, mis viitab ikkagi saastaprobleemile.
    Tsiteerisin iseennast, kui kirjutasin 1/4-tollise magnetlindi vilisemisest.
    Nüüd olin sama probleemi ees kassetiga "Wallavanem Country aastad 89-91", salvestise kestus A+B pooltel kokku u 40 minutit. Üritasin maha mängida 3 eri deckiga - Nakamichi CR-4E, Technics SA-K6 ja Nakamichi Dragon. Technics'il hakkas kohe vilistama, teistega sai enne mõne minuti mängida. Lõpuks sai see Dragoniga hulga puhastuspeatusi tehes siiski maha mängitud.
    Aga midagi õpetlikku ka. Esimest korda kasseti A poolt maha mängides tuli teha 9 peatust. B poole puhul vaid 4. Peale seda panin uuesti A poole mängima lootuses, et kui viliseb vähem, siis ei pea eelnevalt saadud 9 juppi hakkama kokku sobitama. Kassett vilises oluliselt vähem ja signaali ei jõudnud vile üldse. Puhastasin maki osasid jälle piiritusega ja panin veelkord mängima B poole. Areng samas suunas - vilises vaevukuuldavalt ja signaal oli korras.
    Järeldan, et mahamängimise käigus nühkis lint end vastu vastu maki osasid järjest puhtamaks, seega on see alternatiiv radikaalsevõitu meetoditele nagu niisutamine ja küpsetamine - mängida maha mitu korda, vahepeal makki puhastades.
    Huvitav, kuidas seesama kassett käituks aasta pärast?
    J.
      Kui tahad mittevilistavat "Wallavanemat" , anna teada, Panin peale, AZ7 igatahes ei vilista. Sama kassett.
      Edit:korpus on must.
        Vilistava kasseti puhul võib proovida ka kasseti sees lindipoolide külgedel olevate õhukeste plastlehtede eemaldamist või vahetamist. Seal võib ka mingi hõõrdumine olla.
          Ei tea nüüd kumba teemasse. Tõmbasin oma "Wallavanema" ka sisse ja....signaal läheb 21 kHz-ni ???? Oleks et müra, aga nivoo käib signaaliga kaasas
          Edit:
          1. salvestis läheb tõesti niikaugele (üksikutes kohtades) ?
          2. Taasesitusvõimendis tekivad harmoonilised. ???
          Helikaart Audiophile USB ,sämplimine 16 bitti 96kHz
          viimati muutis kasutaja martinj; 18 m 2013, 22:39.
            Näita pilti ka. Spektraali pean silmas. Tõesti huvitav. Millega maha mängid?
              kassett vilistab
              Mängin Tehnics RS-AZ7 ga.
              Staatilne pilt ei ole huvitav, "energia" kukub kuskil 16kHz juures ära.
              Võibolla on mõned "vilistamisilmingud", mida ma lihtsalt ei kuulnud. Kes ütles, et kassett peab vilistama kuuldavas sagedusvahemikus.
              Asi aastast 1991 ikkagi. Samavana "Jõulukantri" krigiseb mis jube.
              Ja siin on "tühisalvestus"
              Makk taasesituses ja peal salvestiseta lint.
              Asi ei genereeri.
              viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2015, 04:59. Põhjus: kokku
                Edit:
                Pildid on kenad.
                1. Ja võibki minna. Kas see on kasulik signaal või mitte, ei saa ju salvestatud fonogrammi "vahelt" enam aru.
                Kasseti "vilin" ei tohiks küll nii kõrge sagedusega olla - kiirus ju väike. Ja kahe loo vahepeal peaks see modulatsioon ka ilusti näha olema - lindi mikronakked kestavad ju edasi.
                2. Selle kahtlustuse vältimiseks tuleks proovida maha mängida üksikuid sagedusi (kui on testlint), või veelgi lihtsam, anda signaal helipeasse ning vaadata analüsaatorit reaalajas - kas mingil sagedusel ilmuvad mingid harmoonilised, milles taasesitusvõim süüdi võiks olla.
                Pean küll ütlema, et sellist kahtlust taasesitusvõimude osas pole mul endal kunagi tekkinud. Aga ma olen parasjagu kurt ka.
                See, et salvestusvõim "midagi omalt poolt" lisab, on kogetud nähtus.
ID:	867571Click image for larger version
                  Veidi pilte.
                  Musamari "Päkapiku Jõululaul" 1996 BG Muusik.
                  Ja seal ei ole enam üksikuteas kohtades 20 kHz ja kaugemale
                  Edit: tean jah, et seda mina ei kuule, aga huvitav vaadata iukkagi. Ei ole see kassett nii saast midagi.
                  viimati muutis kasutaja martinj; 19 m 2013, 19:59.
                    See esimene pilt on kahtlaselt sarnane esimese ja teise miinimumi pildile.
                      Väga võimalik, need on vaid näited, üritan teha liikuvat pilti.
                      Õngitsen millalgi Orbita 102 välja (kunagi mõõdetud helipea resonants 21 kHz ja üle lindi niipalju tuli kah).
                        Sul kasetikas läbiva kanaliga, pane kasvõi 1 kHz sealt läbi jooksma ja vaata THDd ning anna siis uus hinnang.
ID:	867578Click image for larger version
                          Palun. Üks on 0 dB, teine -20dB maki indikaatori järgi.
                          Lint on Maxell UR90.
                          Pekske nüüd mind, aga mina kuulan ikkagi muusikat mitte testsignaale.
                            Mõlemal juhul THD üle 1%, mis on üsna kuuldav just THDna.
                            Lae alla programm REW V5, sellega saad THD graafikud teha üle kogu sagedusvahemiku, saad palju ülevaatlikumad pildid. Saad REWi sealt https://docs.google.com/viewer?a=v&p...A4YTBlNjJiNmQw
                            viimati muutis kasutaja moi; 20 m 2013, 15:17.
                              Uut teem,at tegema ei hakanud, postitan oma küsimuse lihtsalt siia.
                              Sain posu vanu helikassette ning ühel neist oli lint täiesti sakiline. Ei ole liimitud ega murtud, on teine lihtsalt nagu saeleht. Kuna ma ei tea kuidas linte lõigatakse või üldse toodetakse, siis küsingi, et kuidas selline praak üldse võimalik on? Minu oma loogika ei suuda haarata. Kas salvestis ka peal on või kuidas mängib ei ea öelda, sest ei julge seda linti makki panna. Ette tänades!
                                See pole sellisena toodetud, vaid mängija pealekerimissõlm on seisma jäänud ning veovõll on litsunud kogu vaba ruumi linti täis - sellest need murdekohad. Mängima võid panna küll, aga mitte mingit arukat kvaliteeti sa sealt ei saa, ainult saad teada mis on sinna salvestatud. Ka salvestada ei ole mõtet.
