Kassett vilistab
    Vs: kassett vilistab
    Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
    Naka Dragoniga on vist jah võimatu kassettidest loobuda
    http://www.youtube.com/watch?v=PoOs0...eature=related
    just, selleks peab lintmakk olema.
      Lintmakk ka olemas -STM-610-ja 700 eesti raadio fonoteegi linti ka-aga kassettidest pigistab naka ikka viimase välja ja ega ta eriti stmile alla ka ei jää.
        Lisaks ka siia teemasse ühe huvitava katse.Nimelt oli mul ka üks kassett mis vilistas olenematta makist millega seda mängitati.Kuna oli suur tahtmine seda muusikat kuulata siis otsisin võimalust see ümber salvestada.Kõik siin teemas eelnimetataud trikid olid juba ära proovitud.Siis tekkis mõte see kassett vette pista ja oh imet nii kaua kui lint oli märg,ei olnud mingit vilet.Nii saigi lint märjaks tehtud ja lood ümber kopeeritud ja pärast sellega kaugust visatud.
          Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
          OMG-panid märja kassetti makki mängima-kõvad vennad siin maarjamaal.
            Tõesti tõesti . Sedasi kassetti ujutades olen minagi sealt midagi päästnud.
              Vs: ... ja 700 eesti raadio fonoteegi linti ka ...
              Seni on ikka veel nii olnud, et Eesti Raadio on oma fonoteegi linte kiivalt endale hoidnud.
              Paremal juhul võiks juttu teha neilt tehtud ümbervõtetest.
              Esmalt postitatud wigo poolt Vaata postitust
              ... ja ega ta eriti stmile alla ka ei jää.
              Seda muidugi, aga kaalus kindlasti.
              Pisut ka teemast, ehk "Naka" ja "vilin" http://en.wikipedia.org/wiki/Nakamic...ecial_Products:
              Tape Pressure Pad Lifter
              A cassette tape contains a "pressure pad" of some type, usually made of felt. This pad is within the cassette tape shell (located just behind the tape opening) and opposes the magnetic head of the cassette deck, providing pressure against the head(s) when the tape is being played. Nakamichi found that this pad provided uneven and fairly inaccurate pressure and was therefore inadequate for reliable tape/head contact. Furthermore, Nakamichi found that the pressure pad was a source of audible noise, particularly scrape flutter (the tape bouncing across the head, a result of uneven pressure), and also contributed to premature head wear. Nakamichi's dual-capstan tape decks provide such accurate and precise tape tension that, unlike other decks, the cassette's pressure pad is not needed at all. To remedy this problem, the vast majority of Nakamichi dual-capstan decks contain a "cage" around the record/playback heads that lifts the pressure pad out of the way so that the deck itself--specifically, the dual capstan mechanism--is able to maintain much more consistent tape tension and tape/head contact during playback. This lifting system is unique to Nakamichi.
                Jutt siiski nn. lääne esitajate lindid-eesti muusikaga saan kevadel kui asjad on digiks ümber tehtud.Mis puutub stm kaalu siis on vahe ca 7 kordne.Stm kaal on vist 70 kg naka aga 10 kg.Ei oska niipalju tehnilist keelt-paned äkki eesti keelde ümber.
                  Vs: Jutt siiski nn. lääne esitajate lindid ...
                  Jutt ei ole mitte lääne ega eesti esitajatest, aga sellest, et see lindihunnik pole Eesti Raadio fonoteegis kunagi olnud.
                  Milleks siis teisi ja ennast sellise arvamusega petta?
                  See kaalu värk oli muidugi väike nali. Erinevus on nagu viiulil ja tšellol sellest vanast Armeenia Raadio anekdoodist.
                  Tõlkida ka ei viitsi. Oluline on, et Nakamichi ei kasuta kassetisisest survepatja, vaid hoiab seda lindist eemal.
                    Milleks siis teisi ja ennast sellise arvamusega petta? Millest selline arvamus-seleta lähemalt-ja keda ma petta olen tahtnud-oled sa neid lindte näinud,et niimoodi siin esined.Sa ikka tead mis asi on STM-610.OMG.Palun kuula oma mp3.
                    viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2010, 03:21.
                      Noh, ega ei ole küll tegelikult näinud, aga kui teema veel juunikuus noor oli, sai ikka postitusest loetud, et "riist ja lindid on pärit TOP'ist" ja ka pilte vaadatud.
                      Veel on mul telefon ja mitmeid tuttavaid, kes teavad ja mäletavad.
                      Ise olen ka tegelikult kõvasti vanem, kui eemaltvaatajale paistab ja mäletan, millal see TOP üldse tekkis ning kust ja kuidas saadi sinna esimene CD-mängija, et saaks lindistada "enam-vähem kõike, mis omal ajal kätte sattus".
                      Aga see selleks. Lähen ja kuulan natuke empekolme.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2010, 03:16.
                        Aga millegipärast olid lintide peal eesti raadio rekvisiidid. Aga oled kevadel suvilasse külla oodatud eesti raadio linte vaatama ja kui eesti keelt ei oska siis otsime ka tõlgi.
                        viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2010, 03:14.
                          Dragoni suhtes ei mõista millest selline eufooria - ta oli küll suurepärane mahamängija kuid mitte samahea salvestaja, lisaks trakt kahises omajagu, metalliga ja Doöby C kasutades oli vist -65db mis eriti vaikne ei olnud. Salvestusel häiris mind et salvestusse jäi mingi arusaamatu madalasageduslik kahin. Selline kahin et ka teised dekid esitasid seda samamoodi. Aiwa XK-S9000 ja tema odavam vend AD-S950 meeldisid rohkem, pealegi omasid nad Dolby S müratasandit, metalliga mürad -82db, sagedusala ulatus Sony UX Pro'ga 26kHz'ini, TDK SA kassetiga isegi kõrgemale. Dragoniga tehtud koopiaid sai üle kümnekonna ka hiljem üle võetud Aiwaga.
                          Ka ei usu et mingi masstoodangule orienteeritud kopeerijaga nõukogude päritolu lindile suudeti midagi nii salvestada et see tänapäeval paneks õhku ahmima, tolleaegsetel lääne kopeerijatel oli tagatud sagedusala ülapiir 13kHz normaaliga, palju eesti muusikat käis läbi nn "Kuulbergi filtri" seega polnud salvestisel ka 10kHz eriti tihe külaline....
                          Nostalgilist heli aga pakuvad need asjad küll tõesti.
                          viimati muutis kasutaja Scott; 11 m 2010, 03:17.
                            Vanade liimitud kassettidega oli ikka vile kaasas, aga vahest aitas ka viltpadja all oleva vedru reguleerimine (tugevam surve kõrvaldas vilina); kaua nüüd helipea vastu peab, arvake ise.
                            Head susserdamist !
                              Esmalt postitatud urmo poolt Vaata postitust
                              Kas ikka oli? On ka uuemaid liimituid kassette, mis kuidagi ei taha vilistama hakata.
                              www.automobilia.ee
                                Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
                                Ei saa aru, vana inimene juba ka.
                                Mina räägin et liimiga kokku kleebitud kassettide häda oligi see, et vilistavad vahest; aga uuemad olid ikka kruvidega koos (kas "liimituid" pidigi olema sama, mis ilma liimita e. "liimitu"?).
                                Pealegi kui nad ei taha vilistama hakata, siis milles probleem?
                                Sorry jälle O.T.
                                Head susserdamist !
