Mõeldud - tehtud ... tegelikult veel pooleli.
    Vs: Mõeldud - tehtud ... tegelikult veel pooleli.
    Vaatan siin enda paadika käpa pealt, et tagumine raskus on käpa varrest akustiliselt lahutatud, ilmselt on oluline et käpa torust vs. tagumisest raskusest ei kanduks vibratsiooni nii ühte kui ka teistpidises suunas.
    Mis puutub pistikutesse, siis isetegijatel paistab meeldivat RCA asemel kasutada "cannon" tüüpi pistikuid. (mikri omad). Omal samuti plaanis just need kautusele võtta. Samas kui kasutad standardset võimendi RIAA'd siis pistikute ümberehitus on ebamugav.
    5 karv algab minu käpal just käpa toru kinnitusest jalaga.
      Kas sa viid siis võimendini varjestamata kaabli? Käpa sisse varjestatud kaabel üldjuhul ei mahu ju.
      Mul jookseb mööda käppa - väljas - kuigi käpp võimaldab ka sisse seada. Oli soov proovida erinevad kaablid - kinnitasin õhukeste kummist rõngastega. Kaabel on varjestatud kogu pikuses. Kasutasin peent traati lakkis ja siidi niidist sukkas mis on omakorda lastud litsendrahtist sukka - varjestus - peale tõmmatud puuvillane sukk - kogu tulemus on umb nii paks - ll .
      Kui on soov paigutada kaabel käppa sisse kasutades ainult kaks sõlme kohta - helipea klemmid ja võim/korrektor - ja samas ei ole plaanis tihti vahetada headshelle - siis võib eemaldada käppa klemmid või puurida augud käppa kaabli jaoks ja nõnda kaotada see üleminek vähendades kontaktsõlme signaali teel. Tean arvamust et - omakorda - ei tasu eemaldada see detail käppa suudmes mille küljes on klemmid - eemaldada ainult klemmid või puurida auk - kuna see nn detail on oluline sõlm resonantside teel - takistamas neid.
      Sellised mõtted siis.
        www on üks äraütlemata hää koht ja et mitte olla kade oma avastuse peale siis jagan seda rõõmuga Kui teil on tarvis uusi pistikuid helipea ja kaabli vahele siis tuleb IT-mehe prügikasti sukelduda ja välja otsida mõni vana PCI-kaart või emaplaat ja minna näiteks VGA, LPT või muu emase pesa kallale ... pisukese lammutustöö järel on teil kullatud pistikuid nagu jõge (siinkohal tuleb ära märkida soovitus otsida vana rauda - uuemal on kullatud kraam asendunud odava ja heaga ) Eile avastatud info kontrollisin täna praktikas järele ja julgen soovitada
        PS Kui tegin avastuse mis ammu kõigile teada siis sorry.
        allkiri
          Internet räägib ka hiire juhtme edukast kasutamisest käpasisese juhtme doonorina. Kullatud kontakte leiab ka vanematest juhtme otsas käivatest emastest pistikutest, sealt on neid ainult raskem kätte saada.
          Toidan trolle!
            Et igavaks ei läheks siis tapsin ühe roti ja peale harjutusi skalpelli, kummikinnaste ja jootejaamaga on valminud minu esimene käpa kaabel millel kullatud otsad ja süda hell ...
            PS Hääd sünnipäeva rahvas!
            allkiri
              Mürasin pisut cad-is ja avastasin nii mõndagi "modelleerides" - eks targemad lükaku ümber või kinnitagu fakti: Käpa paigaldamisel on tähtis vaid projekteerimisel arvutatud kaugus plaaditaldriku tsentrist ja helipea kinnituse reguleerimisvõimalus, kusjuures kõige suuremat täpsust nõudev ongi just helipea reguleerimine - võib välja arvutada peaaegu ideaalse käpa pöördetsentri kauguse plaadi tsentrist ja helipea kinnituselemendi nurga käpa suhtes aga kui helipea kinnitada ja justeerida 17/19 silmusega on kogu inseneritöö vastu taevast
              Siit moraal minusugustele ja veel rohkem algajatele - ärge alahinnake helipea justeerimisprotsessi.
              PS Kindlasti on see jutt kusagil kellegi poolt ka kenasti kirja pandud aga loll õpib ikka läbi oma kogemuste
              allkiri
                Hea kui käpa kinnituse kaugust on võimalik taldriku tsentri suhtes reguleerida (radiaalselt?) - see on parim lahendus. Kui hakkata helipead paika sättima, siis nr1 on "overhang" e. nõel peab ulatuma 1cm üle taldriku tsentri. Miskil põhjusel on paljud laiatarbegrammarite tootjad seda asja eiranud. Estonia Ep 010 ei allu ühelegi normaalsele reguleerimisvõimalusele - kohutav!
                  Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitust
                  ... siis nr1 on "overhang" e. nõel peab ulatuma 1cm üle taldriku tsentri ...
                  Kas vähemalt või täpselt? Modelleerimine näitab, et 14 mm oleks siis minu projekti mõõtude puhul ideaalne kui 10 mm siis ei saa Inner ja Outer 0 juures kuidagi õiget nurka ...
                  allkiri
                    Huvitav, kust võetakse need 10 ja 14mm? Võib ju olla, et konkreetse juhtumi korral tõesti, aga oletame, et käpp on pool meetrit pikk (absurdne juhus muidugi, aga miks ka mitte). Siis need 10 ja 14 ei sobi vist kuidagi. Analoogia on siin Ohm`i seadus, kus kolm suurust on omavahel kõik kenasti kooskõlas. Muudad ühte muutuvad ka teised (teine). Kunagi 70ndate alguses olin selle teemaga väga leilis, siis sai üsna täpselt sirkli, joonlaua ja malliga need mõõdud välja selgitatud. Pidin selle kohta ajakirja artikli kirjutama, aga sinnapaika see asi jäi. Tänapäeval on muidugi teised arvutustehnilised võimalised. Ei viitsi enam kirutada, just tegin pika jutu, aga sisselogimise aeg oli otsa saanud ja kõik läks kaduma.
                      Esmalt postitatud Tarms poolt Vaata postitust
                      Inner ja Outer null on punktid mille kaugus plaadi tsentrist ringjoonel teada, kui juurde lisada kolmas väärtus (käpa effektiivne pikkus) milleks on minu näite puhul 300 mm siis juba moodustub kolmnurk ja edasi on mängimise küsimus käpa nurgaga. Pliiatsi ja paberiga muidugi läheks halliks aga õnneks saab tänapäeval ka teisiti
                      allkiri
                        Hea kui targad masinad käepärast! 12" käpal töötas see 10mm küll ja paika saime ta ka ilusasti.
                        Siin on Linni käpale mõeldud protactor, kus räägitakse aga 18mm overhangist.
                        Samas hea kui saab vastavalt käpa pikkusele oma enda seadistuse modelleerida.
                        Hulk valmis asju ju tegelikult ka olemas.
                          Kurvastan ilmselt kõiki kes projekti juba "maha kandnud" on ja kirjutan paar rida
                          Vahepeal on praktilist nokitsemisaega kõvasti nappinud - see eest on aega olnud mõtteid mõlgutada ja www avarustes surfata. Ma arvan, et piltidelt nähtu põhjal on mind juba raske üllatada - küll aga ei oska ilmselt veel niipea marki ja pilti kokku viia Üsna kosutav on aeg ajalt avastada, et ka selliseid asju mis endal mõttes mõlkunud on lausa tööstuslikult üritatud rakendada. Elu on lahe ja vinüül ümmargune ...
                          allkiri
