Technics ja Lenco grammofonid.
    On olemas selline Technics`i grammofon,sain ta kungi omale ühe treimistöö eest.
    Technics Direct Drive Automatic Turntable System SL-L2
    Täisautomaatne värk,muusikapalu saab valida nagu laserplaadimängijaga.
    Praegune seisukord:tuled/viled põlevad ja töötavad,aga nõel ei püsi heliplaadil.Libiseb üle radade.
    Nüüd uuriks,mida sellise ehitusega aparaadist arvata ?Kas sellise ehitusega aparaadile ka nõela
    koos hoidikuga( kokku vist helipea) meilt saada on ?
    Väljaspoolt kaant olevate nuppude tähistused sain selgeks.Kolm lülitit on ka sees,mida need teevad ?
    Lenco`st.
    Kuna mul on üks vanakooli Lenco ressiiver,siis teise variandina(juhul kui esimesest asja ei saa) uuriks mida endast Lenco odavama otsa grammofonid ka kujutavad.
    Vs: Technics ja Lenco grammofonid.
    Kas libiseb ühe kiirusega üle radade või nõ eksib ühe-kahe rea kaupa? Käpp on sel mootori jõul liikuma pandud, seega üle radade libisemine ei tohiks olla seotud nõela seisukorraga. Viga peab siis olema kusagil käpa juhtimiselektroonikas vms. Teine variant, et tõesti ongi nõela teravik kadunud ja siis saba suvaliselt tuiab seal vagude peal.... aga see peaks silmaga näha olema.
    lülitid -
    a) plaadi mõõt, kas tuvastab masin automaagiliselt või paneb kasutaja käsitsi paika
    b) tundlikkus, eeldatavasti helipea kohta. madal, keskmine, kõrge
    c) kiirus, käsivalik 33rpm või 45rpm või automaatne tuvastamine
    mida konkreetselt nimetad Lenco odavama otsa grammofoniks?
      Vs: ... mida sellise ehitusega aparaadist arvata?
      Esmalt postitatud Spalis poolt Vaata postitust
      ... muusikapalu saab valida nagu laserplaadimängijaga.
      See on ilmselge liialdus. Kahtlen, väga sügavasti kahtlen, kas sellised lahendused on ikka sünnipärase töövõimega.
      Tõelisel grammofonil taolisi mittefunktsionaalseid tilu-lilusid ei ole.
      Samas tekitab nostalgilisi mälestusi sellesse komplekti mittekuuluv (alt punane) plaadihari.
      viimati muutis kasutaja Yxz; 09 April 2010, 17:38.
        Tänan kaasamõtlemast.
        Just lõpetasin katsetused.Käivitad grammofoni,helipea liigub kenasti heliplaadi algusesse ja esimesed
        taktid hakkavad kõlama.Kuid praktiliselt kohe libiseb nõel edasi mööda heliradu.Nõelateravik on täitsa
        olemas,kuid missugune...
        Võtsin ta käpa küljest ära parema fotografeerimise eesmärgil,kuid siis pude-
        nes ta üldse laiali.
        Automaatne lugude valik ka töötab,valid näiteks kolmanda loo ja Start nupule vajutades liigub helipea
        kolmanda loo algusesse ning muusika hakkab kostma.
        Plaadiharjal on originaalhoidik ka olemas,selleks on Estonia 2.Radiotehnikaga kaasa tulnud oli nii kõva,et puhastamise hoopis kraapis plaadi ära.
        Lihtsama Lenco grammofoni all mõtlesin midagi sellist...
        Tuleb välja et Lenco teeb uusi ka...Mida nendest arvata,nagu seal teisel real näidatakse ?
          no nüüd oled õigete asjade juurde välja jõudnud vähemalt , kui sellised mõtted peas, siis ära üldse selle technicsi peale aja- ega raharessurssi raiska, viska utiili.
          paraku seda konkreetset eksemplari pole seal, kuskohast pildi võtsid, olemas.
          uued Lencod ... pole postitust väärt....
          Edit: täitsa mõistliku hinnaga pakuti hiljuti siin L75't, ehk on veel alles.
          viimati muutis kasutaja ramli; 10 April 2010, 19:20. Põhjus: koma... ja täpsustusi
            Omasin ka kunagi tangentkäpaga plaadikat. Too mudel oli tegelikult hea soundga, tema automaatika ajas oma aeglusega vahel närvi.
            Selle ülelibisemise võib tekitada ka see et tangentkäpal puudub traditsionaalne - tagaraskusega kaalu reguleerimise süsteem. Sellele mõeldes võiks arvata et kas kaas ei sulgu korralikult lõpuni ja pea jääb õhku või on sellel siiski mõni seatav vastukaalu süsteem mis transpordil paigast nihkunud ja käpa suvest jääb väheseks.
