Heli salvestamine kassetilt arvutisse (oli:Tere!!)
    Küsimus siis selline kuidas saaks vene kasettikast romantika 225-c salvestada heli arvutisse
    Kassette kusagil 200 ringi:d
    Vs: Heli salvestamine kassetilt arvutisse (oli:Tere!!)
    Kõigepealt väike noomitus. Pane teemat alustades õige pealkiri. See selleks.
    Kassetilt arvutisse saab ikka. Pikk jutt, kuid lühidalt: Maki liiniväljund arvuti liinisisendisse, otsid mõne salvestava proge , näit Audacity
    ja lase käia.
    Heli digiteerimine on sisuliselt omaette teadus kui tahad väga head tulemust saada.
    Samas hea soovitus. Vaata need 200 kassetti kriitilise pilguga üle - tahad Sa kõike ikka arvutisse. Soe soovitus - tõmba ainult see, mida kuskilt mujalt ei saa. Hoiad kõvasti aega kokku.
      Martinj, tänan vastamast!Äkki avaldad selle kassetika kohta ka arvamust?Viõbolla ei tahagi eriti arvutisse salvestada, niisama ka hea kuulata
        Esmalt postitatud ints115 poolt Vaata postitust
        Tasub selleks projektiks leida võimalikult head seadmed, et kassettidelt kindlasti kogu kvaliteet kätte saada, mis sinna kunagi pandud on. Kui need 200 on salvestatud tehases või mingi paremat sorti riistaga, siis Romantika välja ei vea. Kui on sellesamaga salvestatud, sobib sellega digiteerida küll. 200 kasseti kvaliteetne digiteerimine võtab oma aastajagu aega, kui seda hobi korras teha ja muud hobid puuduvad. Martinj soovitas õiget asja.
        Küllap ongi, kuni kassetid kasutuskõlblikud püsivad. Digiteeri olulisemad asjad esimesena, analoogsalvestised kaotavad seistes tasapisi kvaliteeti.
        J.
          Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitust
          J.
          Selle romantika helikvaliteet polegi nii hull, kassetid on salvestatud kunagi mingisugusegi A klassi technics kasetikaga.Muidugi on ka originaale päris hulga.
            Sellest kui hull kvaliteet on saad aru alles siis kui näiteks see A-klassi pill kõrval sama kassetti esitab. Subjektiivselt võivad paljud masinad meeldivalt kõlada - kuniks võrdlusmomenti pole.
              Kui ise rahul oled siis pole ju häda, kuigi selle romantika kvaliteedivahe võrreldes hea makiga on suur ja sellest saaks võrdluses aru. Kui arvutisse salvestataval materjalil on sinu jaoks mingi väärtus, siis parema tulemuse savutamiseks soovitaks otsida asisem riistapuu.
              PS! Ma pakun, et Technics oli AA-klass mitte A-klass need kaks erinevat asja.
                Mina kasutan sellist proget nagu,wavepad soun editor,.See täiesti tasuta proge.Mahamänib aiwa musakeskus ja ma olen täiesti rahule jäänud.
                  Hakka aga digiteerimisega pihta, siis näed, kas üldse viitsid, kuidas õnnestub, ja mis küsimused siis tekivad.
                  Korralikku tehnikat pole hilja muretseda ka pärast esimest proovimist.
                  Mis saaks olla lihtsamat, et kui niikuinii kuulad, siis samas paralleelselt digiteerid ?
                  Aga isegi sellised elementaarsed asjad nagu nivoo sättimine, failide ülekontrollimine, tükeldamine, salvestamine, nimetamine, katalogiseerimine ja konverteerimine võtavad iga kord nii palju aega, et igal juhul tundub muusika "tõmbamine" või ostmine mõistlikum.
                    Esmalt postitatud av2 poolt Vaata postitust
                    Mul ka mingisugunegi aiwa keskus, aga kui sellega kuulasin siis läks kass ka toast välja
                      Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                      Digitaleerimisega ei saa hetkel alustada kuna puuduvad vajalikud juhtmed...tänud igatahes
                      viimati muutis kasutaja Scott; 03 m 2010, 22:30. Põhjus: Liiga pikk tsitaat
                        No juhtmed on ju kõikse väiksem probleem. Kauplusi, kus vastavat kraami saab, leidub päris mitu.
