Tere,
Soetasin endale täna Technics SL-20 vinüülimängija ja põrkusin kokku paari asjaga, mis vajaksid lahendust.
Nimelt on vinüülikal audiokaabel vana DIN otsikuga, kuid võimendil on RCA-d. Võiks ju selle din otsiku sealt otsast ära lõigata ja mingi RCA juhtme külge ühendada, aga mulle tundub, et see võib audio kvaliteeti rikkuda. Seega mõtlen, et peaks jootma vana audio juhtmed skeemi pealt lahti ja sinna otse korraliku RCA kaabli.
Teine teema on maandus. Kui mängijal alumise kaane ära võtsin ja sinna alla vaatasin, siis paistab, et kõik maandused tulevad kokku üsna kummalisse pistikusse. Põmst pistik on selline, kuhu läheb see jämedama otsaga kõrvaklapiots sisse. Pistikus jooksevad maandused ka erinevate klemmide peale. Kas keegi on kokku puutunud sellise maanduse lahendusega? Siit ka kohe teine probleem, nimelt ei ole mu võimendil kohta, kuhu maandusejuhe panna. Kas võib ka lihtsalt võimendi korpuse kruvi vahele keerata juhtme?
Kolmas teema on voolukaabel, mis näeb ka üsna õnnetu välja ja see oleks plaanis ka vahetada. Joota siis jällegi otse plaadile.
Kas te oskate soovitada mulle milliseid võiksid olla uued voolu j RCA-kaablid?
Samuti vajaks abi jootmisel. Kas keegi siin foorumis teeks selle töö ära või oskaks soovitada mõnda head meistrimeest?
