Anti-skate reguleerimine ja sellega kaasnev
    Tere
    Kas keegi on kokkupuutunud anti-skate seadistamisega, ehk annaks mõne tarkuse tera.
    Youtube õpetuse järgi näppisin, kuid tundub et seda pole minu plaadimängijal peale vaja keerata. Tekkis olukord kus see hoopis tekitaski hüppamise.
    Pole sellist plaati ka millega seda reguleerida.
    Samas ei oska ka hinnata kui palju keerata käpa raskust peale.
    Kas mida õrnemalt plaadile käpp surub seda tervislikum plaadile ja nõelale?
    Või kumb neist kulub kiiremini?
    Vabandust kui mõni küsimus loll on..
    Arvutifoorum Vista
    Vs: Anti-skate reguleerimine ja sellega kaasnev.
    Ei ole gramari fänn aga arvan mida nõrgemini surub seda vähem kulutab plaati.
      Igal helipeal on tehnilistes andmetes märgitud soovitatav kaal, millega nõel peaks plaadile vajutama.
      Tavaliselt jääb see 1,5 ja 2 grammi vahemikku. Käpa kaalumiseks on olemas väikesed spetsiaalsed kaalud.
      Lihtsalt tunde järgi on seda pisut keeruline paika panna.
      Proovi leida punkt kus käpp on täpselt tasakaalus ja keera siis reguleerimisraskust ühe täis ringi võrra peale.
      See peaks andma käpale umbes sobiva kaalu.
      Nüüd vaata kuidas nõel plaadil käitub. Kui kipub minema lendama või hakkab plaat kergesti kordama, siis keera veel veidi.
      Anti skating võib olla pandud umbes poole peale.
      Kui see pole paigas, siis hakkab plaadi lõpu poole kostma spetsiifilist kärinat e. moonutusi.
        E. Pedusaare raamatus oli selline soovitus:
        1. leia seline plaat, kus lõpus on rohkem salvestuseta ruumi
        2. käivita mootor ja vii käpp salvestuseta ala kohale
        3. aseta nõel kahe vao vahelisele alale, jälgi nõela liikumist
        4. kui nõel liigub tsentri poole vähenda anti-skate
        5. kui nõel liigub väljapoole suurenda anti-skate
        See on väga üldine soovitus, kuna teoreetiliselt on nõela liikumisel siledal alal ja vaos erinevad hõõrdejõud, aga suures piiris reguleerimiseks sobib. "Peentuuningut" saab teha tundliku kõrva ja/või spetsarvutiprogrammi abil.
        Grammofonide kasutusjuhendites on soovitus, kus tuleb
        1. seadistada helipeale vastav survejõud
        2. vastavalt survejõule valida/seadistada külgtõmbejõud
          Tänud, päris asjalikud soovitused.
          Paistab et sellega on korras.
          Arvutifoorum Vista
            Sain (loe: ostsin) puht juhuslikult täna sellise ühelt poolt tühja plaadi, täielik pimesi ost oli (ei teadnud et ühelt poolt tühi on). Nüüd on selle asjaga veel rohkem korras
            Arvutifoorum Vista
              Soojendan vana teema üles. Kui saladus pole, siis mis plaat oli? Kuluks endale ka ära üks nn tühja poolega plaat.
                Uus plaat see ei olnud.
                Tegu 1994 aasta Absolute Dance Remix 4 plaadiga: http://www.discogs.com/Various-Absol...release/344598
                Seda sama plaati kindlasti raske leida, aga vaja otsida et oleks ühepoolne (single sided).
                viimati muutis kasutaja -erik-; 12 July 2011, 22:48.
                Arvutifoorum Vista
                  Robert Plant- Band of Joy
                  neljas plaadipool suhteliselt tühi
                    Mul on olemas spetsiaalne testplaat, millega saab antiskating paika reguleerida. Samuti täpne kaal helipea raskuse mõõtmiseks.
                      Esmalt postitatud Sonic poolt
                      Kas selle plaadi kohta on kusagilt võimalik ehk täpsemalt lugeda? Huvitaks just, mis selle testplaadi eriliseks teeb, võrreldes tavalise nö tühja plaadiga.
                      Kui palju sa selle testplaadi eest tahaksid?
                        See plaat pole myygiks, kuid osutan teenust: panen paika helipea surve ja antiskatingu.
                          Selge. Piirdun vist esialgu siiski lihtsama lahendusega, st näiteks plaadiga, mida ottok mainis.
                            Muuseas yhe poolega plaate laseb valja Classic Records, mul naiteks on Jethro Tull "Aqualung", 45 RPM, salvestatud neljale plaadile ainult yhele kyljele.
                              Ei tea mis see suhteliselt tühi tähendab, kui seal on lõppu jooksu soon siis ei ole see õige asi.
                              Arvutifoorum Vista
