Radiotehnika EP-101 käpp üleval
    Otsisin üle aastate Radiotehnika EP-101 kapist välja, läheb tööle, kuid käpp jääb ülesse, lift ei tõsta ega langeta, õigemini käpp jääks nagu lifti hoidja peale.
    Võtsin lifti aluse (mille peale käpp toetub) ära, käpp läheb küll plaadile, kuid on nagu kinni jäänud. Liigutades edasi tagasi "ragiseb" nagu oleks" roostes" teeb krigisevat häält. Plaadile panna ei saa, jääb nagu "kinni" ja hakkab viskama.
    Kas tasub (peale professionaalse huvi, et mis juhtus) seda lahti kiskuda ja vaadata, on seda kellegi juhtunud, ma ei ole ise ennem plaadimängijat lahti võtnud.
    Tänan võimalike vastuste/ arvamuste eest
    viimati muutis kasutaja amfiton; 15 m 2010, 22:29.
    Vs: Radiotehnika EP-101 käpp üleval
    Seal peaks olema mehhaaniline sidur , mille sees on ka teatud hulk paksemat määret . See võib olla aja jooksul ära kuivanud. Ega peale lahti võtmise suurt muud abiks pole .
      Kuskohast seda määret saada võib ?
        Kiireim tegevus on võibolla ise teha vastavalt kunagi kirjanduses antud soovitustele! Õndsad(?) 50 aastat sotsialismust pani inimesi imet tegema! Tolleaegsetes ajakirjades, jah enamuses vene keeles, on selleteemalisi soovitusi piisavalt. Otsida, raamatukogudes ja saitidel, on vaja!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 16 m 2011, 20:46. Põhjus: lõpus liigne sõna
