Veidrus Olimp 005 taasesitusvõimendi skeemis
    Ahoi makip... makilembelised kaaskannatajad.
    Mis mõte võiks olla antud skeemis dioodidel.Taasesitusel käib signaal neist läbi.
    Üritatakse pea mittelineaasust "korrigeerida" ?
    Vs: Veidrus Olimp 005 taasesitusvõimendi skeemis
    Signaalinivood on seal üsna vähe - ümmarguselt 220mV.
    Mittelineaarsuse korrigeerimise koha pealt võib Sul õigus olla; kas see ka õigustatud on, on iseküsimus.
      Ahoi makip... ehk (oleme ikka viisakad) makihoolik!
      See oletus võib isegi õige olla, et juba võimendatud (dioodidele
      sobivamal) nivool üritatakse ebalineaarsust kompenseerida.
      Mitte küll vastuseks sellele küsimusele, aga huvitavat lugemist
      "Электроника-004" skeemi paremaks muutmise teemal, seal
      on midagi ka "Олимп-005" kohta, ehk tuleb samuti kasuks:
        Skeemist on veidi vähe näha, aga kas seal mängitakse pingejaguriga mingil puhul?
        R38-R45 versus R40-R45. Dioodid eelpingestatakse või mida see DA4.3 väljund läbi 9/19 lüliti teeb?
          See da4.3 lulitab ringi korrektsoone.
            Küllap vist kordan ennast, aga huvi korral saab tänapäeval dioodide asemel kasutada digitaalset korrektsiooni.
              kaaskannatajad.
              [ATTACH=CONFIG]2868[/ATTACH]
              Kas suuremat pilti kogu skeemist ei ole, ei kannata seda kribu lugeda.
                Mu arust see küll kribu pole , kliki skeemile peale.
                Aga palun
                http://ice-80.narod.ru/Olimp005/Olimp005.htm Aga sealt saad tõesti suuuuure skeemi.
                Vastuse sain juba kätte
                viimati muutis kasutaja martinj; 21 m 2010, 06:05.
                  386px × 177px on ikka kribu, kohe väga.
                    Väga vabandan aga minul ei õnnestu kuidagi martinj lingilt OlimpMPK005C skeemi kätte saada.
                    Link siis oli :http://ice-80.narod.ru/Olimp005/Olimp005.htm
                    Kui viga minu saamatuses ja link ikkagi töötab siis kas keegi saaks seda skeemi vahendada?
                    viimati muutis kasutaja Transvaalia; 11 m 2010, 14:20.
                      Link töötab.Fail avamiseks on vaja faili laiendit.DJVU.Programmi saab siit http://sourceforge.net/projects/djvu...Libre_Windows/
                        Ma pean tunnistama, et mul ka ei tööta, kuigi vaataja on olemas. Kohale tuleb vaid 515baidine tükk mis avamisel annab errori.
                          Mulle kirjutas lehekülje omanik sedasi:"directory.djvu" is a starting file. You need djvu plugin for IE to see my site."
                            See on nn "kataloogi" djvu, mis avaneb vaid brauseris.
                            Üritan lähimal ajal skeemi kuskile panna.
                            Edit: skeemid on
                            Ja PALUN, ärge lehvitage seda linki kuskil.
                            Laadige alla ja siis võtan maha.
                            Edit 2.
                            Lisatud on alamkataloog, kuhu on skeemid normaalsuuruseni skaleeritud.
                            Ja soovitage head kohta, kus saaks faile avalikult ja kaua hoida.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 14 m 2010, 03:49. Põhjus: link
                              Operaga tuli mingi paarisaja baidine jubin, aga Mozillaga laadis skeemialbumi (26 lehekülge) ilusti alla, ainult salvesta.
