Point oli umbes selline: Kas on keegi mõõtnud korraliku helikaardiga läbiva kanaliga kassetikate või lintmakkide ASK-d ja moonutusi. Ma olen ja isu makke kasutada läks üsna kaugele ära.
Makkide sageduskarakteristikud
Vs: ... aga hind on olnud isegi kuni 500 krooni rull.
Ma olen omale bookmarki lisanud, mida tasub mõõtmisteks kasutada, EMU 0202 ja siis martinj poolt nimetatud M-audio välised kaardid.
Creative Soundblasteri kaarte tuleks mõõtmiste eesmärgil aga vältida (nii välised kui siseseid) oma mängurite jaoks mõeldud kahtlaseid lisavõimalusi ja bugisid täis olevate driverite ning nigela ASIO toetuse tõttu.
Vs: ... RightMark
RMAA-ga korralikku ASK-d võtta ei saa. RMAA tahab Line In-i saada korralikku tugevat signaali, aga kui makki anda signaal -20dB, siis kust kohast sealt makist RMAA jaoks vajalikku signaali võtta. Näiteks vanemate Vene makkidega keeldub RMAA isegi nn täisnivool (250mV) koostööd tegemast.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustEMU ka ju nüüd Creative.
Pole ise proovinud, kuna puudub sobiv väline helikaart, aga üks tasuta soft on siin http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/index.htm
Pange siis palun midagi üles ka, kui keegi on reaalselt proovinud.
Võtsin siis oma modimist ootava Olimp 005-e ette.
Tehasekonf. Minupoolt häälestamata. vahetatud üks k157UD2.
Loogika AVR-i peale ringi tehtud, aga see ei puutu asjasse.
Testseadmed. Gene G3-112 , voltmeeter B3-38 , Oss C1-83. Ml mõõtjat hetkel pole.
Lint A4416B Slaavits - Kiirus 19.
Täisnivoo ajasin paika maki indikaatori järgi. Signaali mõõtsin voltmeetriga ja kontrollisin ossiga.
Tase -20 dB
10Hz - 25dB
16Hz - 13dB
20Hz - 6dB
31Hz - 0 dB
...vahepeal oli igav mõõta
10k - 0dB
14k -1dB
16k -2dB
20k -2dB
25k -3dB
30k - 4.5dB
35k -10dB
40k - 20dB signaal ossiga veel tuvastatav.
Tase 0dB
Alumine ots ok
10k -2 dB
14k -3dB
16k -6dB
20k -10dB
25k -15dB aga ossiga signaal suht kole
30k -20dB signaal kole
30k - signaal puudub
Signaali müra suhe 0dB suhtes 52-54dB (osuti kõikus)
Niiet helisageduste vallas täitsa toimiv asi.
Passi järgi on vist 20Hz..25kHz langust -6dB mõõdetuna -20dB juuresElu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Ilma lindita 61 dB (ja ega sellest k157 UL1st rohkem ei pigista).
Ahjaa, lindiloenuri VFD, mis häireid tekitas on makil pilditu, kuna see osa veel väljatöötamata.
Plaanis on sisse disainida kõik uus aga see nõuab pühendumist.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustSignaali müra suhe 0dB suhtes 52-54dB (osuti kõikus)
Ega Sul juhuslikult pole huvi pärast mõnda lääne linti peale panna, kuhu on mingid edevad Ultra Dynamic või midagi sarnast peale kirjutatud. Et kas on ka alust nendel kirjadel või mitte.
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustVõtsin siis oma modimist ootava Olimp 005-e ette.
Kui kiire poiss oled (3 minutiga mõõdada ära ) saab seda kasutada: http://www.audiotester.de/
WOW-mõõtmine on küll ainult tasulises töötav.
Esmalt postitatud moi poolt Vaata postitustAga THD ja WOW?
Vs: Signaali müra suhe 0dB suhtes 52-54dB (osuti kõikus)
Millise kaalukõveraga selline tulemus tuli?
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustTestseadmed. Gene G3-112 , voltmeeter B3-38 , Oss C1-83. Ml mõõtjat hetkel pole.
[В милливольтметре В3-38 имеется детектор среднего значения. Шкала прибора проградуирована в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения.]
Reti toodang loomulikult.
Ok, otsin midagi paremat. Aga...venelaste remondijuhendid soovitavad ju sarnaste riistadega mõõta.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
