Proovisin 2 täitsa uut linti lindistada, aga ei saa. Peale 1/3 hakkab vilistamine pihta. Eelnevate lintidega sain ilusti hakkama. Need olid mitte sama firma omad, aga Vene omad ikkagi. Keegi kindlasti teab rääkida, millest see tuleb? Helipead ja rullikud jne. ilusti ära puhastatud. Makiks Akai.
Lindi nn.vilistamine
Vs: Lindi nn.vilistamine
Puhasta juhtpukse kah!
Kas peale seda 1/3 olid pead ja juhtpuksid juba määrdunud?
Selliste lintidega eriti midagi teha polegi, ega see lint polnud juhuslikult SVEMA 4409-6b. Kusjuures ka osad lääne lindid hakkavad teatud staadiumis juba vilet laskma. Muidugi on see võimalus, et kui on veel mingisugune teine makk, mis suudab seda väheamlt mingi aeg ilma vileta esitada. (Selline makk mille veorulli ja tagumise ketta vaheline lindi pinge on väiksem)
Re: Vs: Lindi nn.vilistamine
Kui varem pole olnud vilinat ja teiste lintidega ei vilista ,siis viska kähku minema need lindid, sest need on karedad ja määrivad helipead ja rullikuid. Kui hoolikalt vaadata ,siis näed ,et lindi juhtpinnad saavad mingi keltsaga kokku ja siis hakkab lint sinna kinni kleepuma ,mis tekitab vilinat. Kui sul seal hea muusika peal on ,siis kopeeri ringi. Hea varjant selleks on kasseti lindi niisutamine või siis iga loo tagant helipea ja rullikute puhastamine. Vanade nsvl päritolu originaal kassetidega on vahel sama lugu.Alati põleb midagi.(SUURE LEEGIGA)
