Milline eelvõimendi vinüülikale?
    Vs: Milline eelvõimendi vinüülikale?
    Miks MC helipead on vaja mahtuvusega koormata ?
    Seal joonisel sisendis on vähim takistus 18k, võiks olla valikus veel väiksem takistus.
    Kas need lülitid koormustakisteid paralleelselt ei luba lisada? Võiks ju ....
      Lingil on juttu MC peast.
      Seda skeemi võiks mingises simulaatoris kõigepealt proovida.
      Kas pead silmas seda linki ja postitust nr 21?
      Here is a MC phono stage that I have mapped out ready to make a PCB for. It's the most sophisticated one I have attempted, it has two stage RIAA compensation like the P06. But has a output Mosfet. It's supposed to outgun many really high end MC stages, we will see.
        Samas teemas on ka natuke parem plaat sellest variandist: http://audiokarma.org/forums/index.p...9#post-9300015
          http://audiokarma.org/forums/index.p...2#post-4726968
          Skeem ikka see millel plaadijoonis.
          18k||33k||47k||62k on 8.1k, kui tegu MC peaga siis võiks olla valikus 1k või isegi veel vähem.
            Mittemidagieisaaaru. Trükkplaadijoonist näen, aga sisendümberlülititega skeemi ei näe/leia.
            Tagasi teemasse millest arvan aru saavat. Moi pakutud op.võimendi puhul võib tekkida arusaam, et võiks kasutada mõnd alternatiivkivi. Siinsamas postitus nr 2406 hoiatab:
            viimati muutis kasutaja martk; 25 February 2016, 17:49.
              Paar postitus edasi sellest esimesest plaadijoonisest on valmis tüki pilt lülititega http://audiokarma.org/forums/index.p...2#post-4727452 .
                Maketi peal käib nüüd see http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4562.pdf passiivse korrektsiooniga skeem. Ja hääl on hea - kõla on selge ning avar ja bassi tuli ka juurde võrreldes aktiivse korrektsiooniga skeemidega.
                Mõned küsimused on, mis ehk sobivad ikka siia teemasse, kuigi on pigem skeemitehnika vist.
                ... maanduse radadel on ka mitu ringi peal. ...
                Maketile sõlmesid ei teinud ja suletud ringe ei ole.
                ... Väljundi konde on ilmselt kuna järgmine aste kardab alalis pinget, mida aga heade opakate ja õige skeemiga sisuliselt ei teki.
                Mul on esimene opvõim praegu üks mingist audiokorjusest võetud JRC 4562DD ja teine on TL082. Esimese väljundisse tuleb +0,24V alalispinge ja peale teist võimendusastet (enne väljundkondensatorit) see võimendub päris mitme voldini. Kui helipea koormuseks olevat takistust esimese opvõimu sisendis suurendan, siis suureneb ka väljundis alalispinge ja vastupidi.
                Skeem on vale või opvõimud on viletsad? Kas alaliskomponenti oleks vaja proovida kõrvaldada ja kui, siis kuidas?
                  Kuidas sa neid toidad?
                    Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
                    Kui alalist pole, ei ole väljundis lüüte vaja kasutada, tegelikult pole ka siis vaja kui järgmise astme sisendis on kondekas olemas.
                    Opvõimu + ja - sisendite voolud tuleb võimalikult võrdsed hoida sarnaste 0 ja sisendi vaheliste taksistustega, siis on pinge väiksem, selles mõttes pole see skeem kõige parem. Eri tüüpi opakatel on kõvasti erinev nihkepinge (mõnest kümnendikust voldist mõne mikrovoldini), on isegi selliseid, milledel on sisemised ahelad, mis voolud ise võrdsed hoiavad (OPA2228) ja nihkepinge väga väikse hoiavad ning selliseid, millel nihkepinge on reguleeritav ja väljundi saab nulli timmida.
                    viimati muutis kasutaja moi; 06 March 2016, 19:36.
                      Kui väljundis on konde, siis see opvõimendiväljund võib ju südamerahuga paar volti siia-sinna ujuda?
                      Mitmete võimendite skeeme lapates on jäänud silma, et osa neist (sümmeetrilist toidet kasutades) lahutab antud skeemis need 150-oomised takistid maast nii paarikümne- kuni paarisajaoomiste lüütidega. Osa neist seda jälle ei tee. Tea, kas see aitaks väljundi alalispinget vähendada?
                        Kondega võib jah väljund olla mis tahes alalsipingel aga mida vähem juppe ahelas seda parem. See teine kondekas võib natuke vähenda alalisinget aga piirab sagedusriba alumist otsa - sama asi, mida vähem juppe ahelas, seda parem.
                          Patareidelt on toide. Praegu on +13,4V ja -13,5V. Nüüd mõõtsin veel katseks üle, aga plaadimängija juhtmeid ei viitsinud lahti võtta: ja ainult +0,2V enne väljundkondet. Eelmistel mõõtmistel midagi sisendis polnud.
                            Kui huvi on, võid ju mängida sisendi ette sisendvoolu kompenseeriva takistiga - Rb selles artiklis
                            Do you add a resistor to match the DC resistance at the inputs of your op amp circuits? Check the circuits in figure 1 below. Many of us were instructed to...
                            Praktikas on nad küllalt tihti kasutusel ja vajadus (või mittevajadus) võib tuleneda ka sellest, kas opvõimendi sisendis on "tavalised" või väljatransistorid.
                            Esimese opvõimendina võiksid proovida näiteks OPA2134 - hind peaks alla 3 euro jääma.
Name:	CNC Schematic (small).jpg
                              Panin esimeseks TL082 ja teiseks lihtsalt ühe 4558DX-i ning lahtise sisendiga on ainult 0,2 ja 0,5V enne väljundkondet. Väljakatega opvõim tõesti lahendaks selle probleemi ja saaks veel ühe jupi (väljundkonde) vähemaks (vist). Panin 4562DD esimeseks tagasi ja kui sisendisse ühendada helipea asemel 680 oomi takisti, siis kaob ka skeemil lõpust alalispinge. Seega on probleem ainult siis, kui sisendsignaali allikas puudub.
                              Aga kas see Rb on sama, mille kohta moi veidi aega tagasi ütles, et see on kõrgsagedushäirete vähendamiseks?
                                Ei, selles artiklis on mõeldud just seda takistuste abil sisendite alalisvoolude võrdsustamise kaudu nihkepinge vähendamist. Nendel viimastel RIAA skeemidel on voolud tugevalt balansist väljas, seda seal ilmselt jälgitud ei ole kuna väljundis on lüüt kasutuses. Sinu 680 oomi takisti katse näitas seda sama.
                                Kui sa tahad head korrektorit kasuta ka häid opakaid, seda sama LM4562 (ei ole sama mis JRC4562DD) või mõnda sarnast, mitte juhuslikke. Kui valid väikse nihkepingega variandi ja sisendite voolud võrdsustada, võid tõenäoliselt ka väljundi lüüdist loobuda.
                                viimati muutis kasutaja moi; 07 March 2016, 07:55.
