Milline eelvõimendi vinüülikale?
    Vs: Milline eelvõimendi vinüülikale?
    Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
    LM4562 jõudsid kohale ja töötavad. Ühes kanalis on 0,7V teises 0,5V alalispinget väljundis.
    See on jah tiba palju, et ilma väljund kondekateta hakkama saada aga see skeem on tegelikult toorik, idee, mida ja kuidas teha. Juba sai eelpool kirjutatud, et sisendite voolud ei ole võrdsed ja see tekitab nihkepinget. Ilmselt võimendub ka esimese astme väljundi alalispinge teise astme kaudu palju suuremaks. Et esimese astme voolusid võrdustada peab helipea alalisvoolu takistus ja 47k paraleelis olema sama palju kui 150 ja 3320 takistuste koha peal olevad takistused paraleelis kokku. Teise astme puhul peaks 150 ja 3320 takistuste koha peal olevad takistused paraleelis andma 27k.
      Kas saan siis õigesti aru, et võimendusteguri hoidmiseks peab suhe jääma opvõimu tagasisidetakistitel sama mis 3320/150=22,1 ? Kui helipea alalisvoolutakistus on 680 oomi ja koormus on 47k, siis saan, et tagasisidetakistid peaks olema hoopis 700 ja 15,5k esimesel astmel.
      Aga kui helipea koormuse asemel 47k asemel võtan näiteks 62k helipeaga sobitamiseks, siis peaks ju alati ka need tagasisidetakistid ringi vahetama?
      Teise astme puhul lähevad takistused päris suureks, 27,2k ja 0,62M ja kuskil kirjutati, et suure takistuse korral suureneb ka müra. Lihtsam on vist väljatranssidega opvõime kasutada ...
        Üks müüdav kaheopvõimendiastmeline lahendus on siin
        võid ju selle režiimitakistite väärtused orientiiriks võtta - ehk töötavad...
        Üks takisti näib skeemile unustatud joonistada olevat, ehkki nominaal on kirjas.
          Sellel tundub ju kondekas lõpus olevat - see sinine ?
            Toide on sümmeetriline - arvaksin, et tegemist on ohutustehnilise võttega (et kasutajate võimalikke pretensioone välistada).
            Kui väljundis tegelikult mõõdetud alalispinge piisavalt väikeseks osutub, võib selle konde (enda süsteemi jaoks) ju 47...100 oomise takistiga asendada.
              Kui tõstsin LM4562 opvõime omavahel ringi ja vahetasin (olid mõned varuks võetud), siis sain lõppu 0,1V ja -0,2V. Aga üks eksemplar esimeses astmes andis kokkuvõttes lõppu ühes kanalis ka peaaegu 2V.
                Umbes nii on jah. 27,2k ja 0,62M teises astems pole tõesti kuigi hea idee, parem oleks see esimese astmeväljundis olev 27K ja kondekad ümber arvestada nii, et tagasiside takistusi ka väiksemaks saada, kui ikka kindel soov on ilma väljundkondeta hakkama saada.
                Väljatranssidega opakaga ei pruugi asjad paremad olla, uuri sellist opakate parameetrit kui Offset Voltage.
                Variandid on veel kasutada opakat millel nihkepinge on reguleeritav või kasutada DC servo skeemi , mis väljundi nullis hoiab.
                  Proovisin sama skeemi esimest osa, op.võimuks kasutasin 2xLM358/2xLM258, vahetasin et näha kas on palju erinevust eksemplaride vahel ja suurim DC pinge mis nägin oli +20mV (mõõtsin kahe multimeetriga).
                  LM258/358 on palju madalam tase võrreldes selle 4562.
                  Tegelt äki midagi avaldub nende siseskeeme uurides aga kahtlane ikkagi.
                    Kas sisend oli tühi või oli helipea või selle ekvivalenttakistus külge ühendatud (http://www.elfafoorum.eu/threads/610...l=1#post540623) ?
                      Proovisin sinna erinevaid mähiseid, kassetika helipead ja vene MM helipead.
                      Kondeka lisamine 47k takistiga rööbiti ei muutnud midagi.
                      2V sain väljundisse sedasi: võtsin toite massi plaadi poolt lahti, panin poteka + ja - toite peale ja keskmise klemmi massi punkti ja sedasi reguleerisin massi potensiaali paigast ära.
                      Montaaž selline, äki on siin mingi viga, et pinge väljundis nii kõrgele ei roni.
                        LM258 alalispinge võimendus (open loop gain) on umbes 40 dB väiksem kui LM4562-l, sellest see erinevus ilmselt.
                          Väljatranssidega opakaga ei pruugi asjad paremad olla, uuri sellist opakate parameetrit kui Offset Voltage. Variandid on veel kasutada opakat millel nihkepinge on reguleeritav või kasutada DC servo skeemi , mis väljundi nullis hoiab.
                          Saabusid 4tk. OPA2134. Lahtise sisendiga annavad nad esimesse astmesse panduna kõik suurema alalispinge väljundisse, kui LM4562 hulgast leitud kõige parem eksemplar. DC servo tundub veidi keeruline hetkel. Abo raamatus lk 100 on natuke juttu tasakaalustamisest. Joonisel 2.30b on tagasisides reguleeritav takisti. Kas see võiks olla lahendus?
                            Võiks proovida 2.30 (d).
                            Tähtis on kuidas see heli mõjutab.
                            Lugemist:
                            http://www.ti.com/lit/an/slyt374/slyt374.pdf
                            *Douglas Self tõi välja selle op.võimu moonutuste kasvu kuskil 2kHz ja ülespoole.
                            viimati muutis kasutaja Starfish; 09 April 2016, 11:41.
                              Kasuta parem OPA228, on timmitava offsetiga ja heliliselt ei peaks LM4562-le alla jääma, ainult sellel on 8 jalaga kestas üks võimendi.
                              DC-servo on väga lihtne asi, üks lisa opakas hoiab võimendi (peaaegu ükskõik miliisel võimendil saab kasutada) väljundi alalise nullis: http://www.linear.com/solutions/1620
                              viimati muutis kasutaja moi; 09 April 2016, 13:13.
                                Kui sa tahad head korrektorit kasuta ka häid opakaid, seda sama LM4562 (ei ole sama mis JRC4562DD) või mõnda sarnast, mitte juhuslikke.
                                Kas JRC tootjana/valmistajana on kehvem kui LM? Küsin, kuna sageli on nad kõrvuti samas kontekstis mainitud muudes foorumites.
                                Ja kas müratasemelt poleks veel parem NJM2068DD/JRC2068D?
