Lintide küpsetamine
    Lintide küpsetamine
    Et pealkiri väga naljakana ei tunduks, siis jutt magnetic tape baking -nimelisest tegevusest. Otsinguga tuleb teemasid mitmeid.
    Siin foorumis pole sellest vist juttu olnud..?
    Saabus see aeg, et korjasin oma kassetid kokku ja kuulasin läbi. Eks ikka lootuses midagi rariteetset leida. Miskit leidsingi.
    Lood olid võetud ilmselt Vene lindile mille kunagi olin toppinud välismaisesse (kruvidega) kesta.
    Ega midagi, Akai GX65 helipead, rullikud jm puhtaks ja digitaliseerima. Esimese laulu kestel kadusid tasapisi kõrged ja kogunivoo jäi üha vaiksemaks.
    Kas tõesti vilets salvestus? Kassett makist välja ja...vastu vaatas paksu pruuni möginaga kaetud helipea! Ime, et üldse mingit heli tuli.
    Puhastasin pea uuesti ja jälle mängis paar minutit hästi ja siis taas ainult tümin.
    Järgmine katse - kasseti padi välja ja lootus, et võibolla ei määri nii hullult, kui helipea surve lindile määrab ainult kinnine lindiveo ahel (closed loop).
    Seekord mängis veidi kauem, aga rohkem, kui üht lugu ikkagi mitte.
    Järgmine katse oli kassett avatuna ööseks radiaatori peale. Temperatuur ehk nii 30 kraadi ringis. Hommikul uuesti proovides oli tulemus juba hulga parem,
    nii palju enam ei määrinud, aga siiski.
    Momendil "küpseb" lint ca 50 kraadi juures ahjus. Eelnevalt sai muidugi ühe loo kaupa (kuidagimoodi) kõik arvutisse, nii et kaotada pole väga midagi.
    Loodetavasti tundmatu vene lindi aluspõhi veel ära ei sula.
    Eks annan tulemustest teada.
    Siit ka küsimus: on kellelgi sama ette tulnud, et lint määrib normaalsest palju rohkem?
    Infoks veel nii palju, et hoiutingimused on mul viletsad olnud, niiskus ilmselt päris kõrge. 25 aastat seismist on nähtavasti oma töö teinud.
    viimati muutis kasutaja sebastian; 22 March 2012, 12:59.
    Re: Lintide küpsetamine
    Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
    ... Siit ka küsimus: on kellelgi sama ette tulnud, et lint määrib normaalsest palju rohkem?
    Mul on mõned "päris" maki lindid, mis mäkerdavad lindiveotrakti kui hullud. Aitäh soovituse eest, kui aega saan, proovin mõnd küpsetada ja annan tulemusest teada..
      Vs: Re: Lintide küpsetamine
      Tulemus väga hea!
      Umbes 2 tundi "küpses" 50..70C juures. Tundus, et üles ei sulanud miski.
      Lint uuesti korpusesse, kindluse mõttes kerisin paar korda edasi-tagasi ja seejärel 30 minutit katkematult arvutisse. Kasseti survepadja eelnevalt siiski eemaldasin. Nii igaks juhuks.
      Helipea oli pärast üsna puhas, ainult natukene helepruuni tolmu, aga seegi mitte "pilu" kohal. Kui enne tuli piiritusega parasjagu nühkida seda "möginat", siis nüüd eemaldus tolm
      üsna hõlpsasti kuiva vatipulgaga.
      Heli kvaliteeti hindasin plaadi krõpsude järgi - nüüd olid need alati kuuldavad ja päris teravad. Kõrged niisiis olid suuremalt jaolt säilinud.
      Kokkuvõttes: asi toimib. Paar kassetti juba jälle ahjus ja ootavad "valmimist"...
      Ma usun, et sarnase tulemuseni jõuaks, kui kassette (kasvõi kinnistena) pikemat aega kusagil soojas ja kuivas hoida. Korpus pole ju kaugeltki hermeetiline. Suurte lintidega sama asi. Kõik võtaks lihtsalt kauem aega.
        Tänud jagamast, hea info. Käib samuti ka vilistamise vastu, mida siin ennegi lahatud.
          Vana teema uuesti üles.
          Kuna majapidamisse tekkis täitsa kena Elektronika T1-003, oli vaja kohver vanade lintidega üles otsida.
          Eelnevalt muidugi sai makk pea täieliku uuenduse, vahetasin 99% lüütidest, К553УД2 asemele läksid LM301AN või NE5532AP jne.
          Mehaanika ka sai suht paika regullitud. Loogikaplokis ja lindipingutuse andurites tuli päris palju kaevata.
          Ühesõnaga pikk teema oli sellega, 2 nädalat hooleta. Aga noh, lintmakk tekitab ju sõltuvust - pidevalt lahti kruvida ja midagi reguleerida
          Aga ikkagi lindid. Sai pead paika sätitud, nivood paika (nii hästi-halvasti, kui see testlindita õnnestus), sageduskarakteristik ca 20kHz-ni enam-vähem sirgeks.
          Kõik see toimus üsna hea Maxell lindiga. Seejärel kohvrist üks suvaline heledapoolne Tip-10 lint, et prooviks kuidas siis see...
          No ei salvesta stabiilselt 2-le kanalile, isegi 1kHz signaal kõikus nii mis hullu. Tavaliselt ju nii, et lindi kõige servmine rida vilets, aga seekord otse vastupidi.
          Kandsin mõttes lindi juba maha, kui meenus...küpsetamine. Ega's midagi, 3-ks tunniks praeahju ca 70 kraadi juurde. Ahju uks praokile.
          Mõtlesin, et kui kisubki kuumaga vene plastketta kõveraks, ei hullu, kaotada pole miskit.
          Seejärael 2-3 korda kerisin lindi läbi (ketas ise jäi ilusti sirgeks), hoidsin kerimise ajal kuiva salvakat tööpinnal, et natukenegi lahtist "tolmu" ära saaks.
          Salvestus...täiesti teine asi! Kanalid võrdsed, isegi "dropout"-e eriti ponud, kuigi lint siiski suht vana ja mitmeid kordi ülesalvestatud.
          Vot siis milline huvitav kogemus jälle. Kuuldavasti ei pidanud see lindi "korrasolek" eriti üle paari nädala kestma. Eks näe.
          viimati muutis kasutaja sebastian; 09 October 2013, 19:20.
            Sai ka paar aastat tagasi proovitud 1000m stuudiolinti taastada-60 kraadi 4 tundi karastus ahjus-seal temp kontroll väga täpne.Asi toimis ilusti-enam lint ei ajanud paska välja.Hiljem ka kuulatud seda linti aga kõik oli korras.
