Vinüüli helikvaliteet (oli: Siiri Sisaski vinüüli helikvaliteet)
    On keegi veel omale selle ostnud.Asi selles,et sellel plaadil puudub ülemine ots täielikult-esimese ehmatusega arvasin ,et nõel otsas aga linnavinüülikas mängib samamoodi.Kas sattus mulle mingi vigane isend või ongi sellise viletsa heliga.Väga kole on igatahes kuulata.
    Vs: Siiri Sisaski vinüüli helikvaliteet.
    Ei ole ostnud, pärast seda ei ole ka plaanis vist... aga vaata kes on helirezisöör sellel plaadil?
      Põnev avastus! Mis seisukorras selle plaadi ostsid, ega mitte tema uue plaadi vinüüli väljalase? Sellisel juhul on küll kuri karjas, kui terve partii on lastud vastu taevast
        „Hoomikupuu“ produtseeris Marko Atso
        Albumile tegid seaded, võtsid üles ja mängisid kokku Marko Atso ja Keijo Koppel Roundsound stuudios, Tallinnas talvel 2011.
        Plaadimasteri tegi Keijo Koppel Roundsound stuudios, Tallinnas talvel 2012.
          On olemas ka cd,selle heli on normaalne.
            Tarbijakaitseameti 2012. aasta esimene kampaania keskendus kaebuse esitamise õigusele. Kampaania teleklipis tegutsesid juba eelmisest kampaaniast tuttavaks s...
              Kuulasin tegijate nelja demo, mp3 oli küll pakitud jubedalt kuid siiski aimu sai et mingit katastroofilist cut-offi pole helis tahtlikult tehtud, seega võib olla nagu ats oletab - konkreetne patch või terve tiraaz on peesse keeratud.
              Kui pikk LP album üldse on? Võibolla oldi sunnitud ajapuuduse tõttu sagedusala ahendama - see poleks esimene kord kui nii läheb, kahjuks.
                Pikkus peaks olema 51 minutit.
                  Jah, Rahvusraamatukogu kataloogi ESTER andmetel on Sisask, Siiri LP "Hommikupuu" kestus kokku ligikaudu 52 minutit (kliki Täiskirje). Seda on päris palju, aga see ei tohiks küll sundida materjali sagedusala nudima. Kui kestus on pikk, siis vähendatakse helitugevust. Tulemusena on helivao võnkeamplituud vinüülplaadil väiksem ja helivagusid on võimalik üksteisele lähemale paigutada. Mõistagi suureneb siis kuulamisel erinevate mürade osakaal ja väheneb plaadi mehaaniline vastupidavus.
                  Tõesti oleks huvitav teada saada, mis selle konkreetse plaadiga valesti on ja miks. Kadunud kõrgete üle ei õnnestunud eestikeelsest veebist kurtmist leida.
                  Mõned teemat uurides silma jäänud faktid:
                  Algselt oli LP maksimaalseks kestuseks 44 minutit.
                  Esimesed 52 minutit kestnud LP-d suudeti toota juba 1952.
                  Üks 1976. a LP pealkiri ei jätagi võimalust selle kestuse kohta midagi valesti arvata: "90 Minutes with Arthur Fiedler and the Boston Pops".
                  J.
                  viimati muutis kasutaja jyrr; 14 m 2012, 16:37.
                    Muidugi tarbijakaitse viide oli ka omal kohal. Kui plaat kõlab ikkagi halvasti, on sul õigus raha tagasi nõuda või asendus saada. Kui asendus samamoodi halvasti kõlab läheb asi juba suure kella külge
                      Esmalt postitatud jyrr poolt Vaata postitust
                      J.
                      See oleks tõesti huvitav kuulata mõõta, kuidas see võimalik 90 minutit realiseeritud on...
                      Kuid Siiri plaadist rääkides - kas ei või olla seal probleem nimelt plaadimaterjali enesega? Kui meenutada suurtööstuse Melodija toodangut, siis seal tuli ikka ette et just tulenevalt plaadisegust polnud võimalik saavutada reaalset helisageduste ülemist piiri normaalselt just tänu liiga "pehmele" segule. Tekkis kergelt olukord kus astla esimese ülesõitmisega tõmmati kiirelt võnkuv vagu "otseks". Teades et segu kvaliteet on just selline nagu ta on, võidi/võidakse küll sagedusi piirata - kuna need nagunii ei säilu. (Kui arvestada et amplituud on nagunii RIAA karakteristiku kohaselt ahenev madalate suunal, siis väga kõrged sagedused oma tippudel võivad olla ka füüsiliselt suure amplituudiga, eriti kui algmaterjal on salvestatud digitaalselt - ei ole tavalist nudimist aparatuuri poolt)
                      Teine võimalus - kas äkki lasti plaadisegu liiga kuumaks? Plastidel on komme sellisel juhul materjali pinda nagu rohkem "pingule" tõmmata, see annaks samuti tulemuseks peente võngete moondumise millekski muuks mörinaks kui algselt plaanis.
                      Toonmeistrite kätt selles ilmselt pole, probleem on just vinüüli tootmises üsna kindlasti.
                        Sai plaat antud kasutaja jürr kätte.Lähiajal peaks tulema täpsem analüüs.
                          Ok,tuleb analüüs
                          Aga see tuleb konkreetse plaadi kohta ainult kahjuks
                          See 15€ on natu palju,et osta ise see plaat (on plaanis) ja veenduda,et kogu partii on p.......
                          Tänu Wigo'le hoiatuse eest
                            Ma arvan, et kui terve partii oleks praak olnud, siis oleks see juba müügilt ära korjatud.
                              Tehniliselt pole nagu erit võimalust, et partiist ainult mõni plaat on vigane/ kõrged kadunud, partii oli ainult 500 tükki
                              viimati muutis kasutaja moi; 16 m 2012, 20:29.
