Nostalgia?
    Vs: Nostalgia?
    selline mulje jäänud, automakkidel pea asend kuidas juhtub, eriti nendel mis sisse ehitatud, teistel lihtsam vähemalt proovida paika ajada, mõnikord küll võimatu
      Vs: Nostalgia?
      Pigem häälestus selline "kuldne kesktee" ,et sööks kõike ja seda just nendel mis sisse ehitatud
        Vs: Nostalgia?
        Vot see on kui kõike ei viitsi lugeda
        Autos ongi revers,see selgitab ka natuke kvalteedi langust (eeldades,et neljarealine pea)
        Esimesel võimalusel kui ligi pääsen vaatan ja annan teada
          Vs: Nostalgia?
          Reeglina ongi neljarealine pea, mõnel japsil olen näinud üles-alla liigutatavat pead aga pööramist seni veel näinud pole.Puhastamist vajavad vist kõik?
            Vs: Nostalgia?
Name:	Ülevalt pakitud.jpg
ID:	866988Click image for larger version
Name:	Jalgadega ja uksega pakitud.jpg
            kuna paljud siin tundsid huvi kes aitasid seda komplekti kokku panna,siis lisan paar pilti.
            kahju,et ei saa üles laadida 3,5 suurust pilte vaid peab pakkima
            ülevalt alla
            SL-303
            SL-P202
            ST-600
            RS-B355
            SU-700
            Ja kõllid on sellised
            viimati muutis kasutaja ottok; 08 August 2012, 15:42. Põhjus: Täpsustus
              Vs: Nostalgia?
              Oled dekiga salvestanud või ainult kuulad? Kui juba Technicsi post, siis miks mitte ka sama tootja kõllid?
              Tead ka mitu omaniku kassettdekil enne sind?
              www.automobilia.ee
                Vs: Nostalgia?
                Teema ju algas kassetile salvestamisega......
                Mu tuba võimaldab ainult kitsaid kõrgeid kõlareid,sellepärast tegingi sellised. Ei tea,et Technics'il oleks selliseid. Või on? Hea meelega võrdleks kuulaks.
                Mitmes kasutaja kassetikal ei tea aga helipea,rulli jne korrasolek viitab sellele,et see asi rohkem tolmu kogunud kui aktiivses kasutuses olnud.
                  Vs: Nostalgia?
                  Esmalt postitatud J_K poolt Vaata postitust
                  Muidugi vajavad puhastamist kõik.
                  Mul jälle niipidi et seda üles-alla liigutatavat pead pole näinud, küll aga oli endal üks JVC automakk mis pead pööras . Vajas eraldi võimendit, oli IR puldiga juhitav, suht normaalse heliga riist.
                  viimati muutis kasutaja OSX; 10 August 2012, 23:21. Põhjus: täpsustus igaks juhuks
                    Vs: Nostalgia?
                    Mul nakamichi paneb pea ise paika-kuidas-vist väikes mootoriga ja kontrollib kõrgeid sagedusi-kui signaal kõige tugevam siis jätab järgi.Siiamaani töötab veatult.
                      Vs: Nostalgia?
                      Ehk keegi teab öelda mida teeb dbx kassettmakil? Salvestamisel ei suuda tabada erinevust helis.Tänud!
                        Vs: Nostalgia?
                        Esmalt postitatud ellamp poolt Vaata postitust
                        ilmselt tegemist kompander müratasandiga ja kui salvestusel pole muutust kuulda, siis ta lihtsalt ei tööta. Töötava dbx puhul on helipildi muudatus väga selgelt kuulda, sest ta muudab väga kuuldavalt nii dünaamikat (kompressioon 1:2) kui ka sageduskarakteristikut. Sama lugu taasesitusega- kui lülitad dbx-i sisse peaks väga kuuldav muutus toimuma ja kui miskit ei muutu, siis ta ei ole töökorras.
                          Vs: Nostalgia?
                          http://en.wikipedia.org/wiki/Dbx_(noise_reduction)
                            vot see teema pani tegutsema
                            ostsin uue kaabli
Name:	uus terve kaabel.JPG
ID:	867026Click image for larger version
ID:	867027Click image for larger version
Name:	uued otsad.JPG
                            ja lõikasin lühemaks mõtte järgi,et nii lühike kui võimalik ja nii pikk kui vaja
                            sain 60cm
                            Tunnikene pusimist
Name:	uus ja vana.JPG
ID:	867029Click image for larger version
Name:	uus tagumik.JPG
                            ja vana originaal 120cm kaabel välja vahetatud
                            Enne alustamist panin peale suht uue vinüüli ja tegin salvestuse korralikule kroomile 3min
                            Peale juhtme vahetamist uus salvestus samale lindile, sest muusikamälu pidi olema väga lühike
                            Kuulasin ja võrdlesin klappidega ja ilma uue ja vana kaabliga salvestust
                            No tee mida tahad,mitte mingit vahet.
                            Aga enesetunne on hea,et signaalil jooksmiseks hea ja puhas ja uus kaabel ja jooksmist poole vähem....
                            viimati muutis kasutaja Scott; 16 September 2012, 05:34. Põhjus: kokku ja kujundus
                              Vs: Nostalgia?
                              Kustkohast ostsid ?
