Nostalgia?
    Vs: Nostalgia?
    Euronicsist,aga hetkel neil seda ainult Tammsaares.
    Nagu pildiltki näed,on soon kiuline,varjestus foolium ja tihe sukk kah peal
      Vs: Nostalgia?
      Njah, arvata võib, et mitte just Toomas Anni stiilis kontserdid ja vanus on kõrvas kõrgete otsaga oma tööd teinud. Muide, allakirjutanu on hädas samade sümptomitega
        Vs: Nostalgia?
        Kellelgi testplaat äkki sageduste kuulamiseks?
        Mäletan vene ajal käis vinüül läbi
        Vōi mōni asjalik link?
          Vs: Nostalgia?
          Kunagi" Elektroonikahuviliste kokkutuleku" jaoks tegin.
          Kui soovi, anna teada.
            Vs: Nostalgia?
            Juba test tehtud kōrvadele: 14kHz ja kogu lugu
            viimati muutis kasutaja ottok; 20 m 2012, 22:02.
              Vs: Nostalgia?
              Kas see test, mis siitki palju läbi käinud on ? http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
              Kuna seal 15kHz test on puudu, siis võibolla ei piirdu kuulmine 14kHz-ga. Kõrges otsas kukub kõrva tundlikus päris järsult , ja 2kHz samm ei ole päris adekvaatne.
              Siin saab kõrgemale proovida http://www.noiseaddicts.com/2009/03/...-hearing-test/
              ja kui tundub, et enam ei kuule, siis võib olla abi ka volüümi nupu keeramisest ma sain nii ühe kHz lisaks.
                Vs: Nostalgia?
                Paraku on jah nii, et igale Metallica piletile maksad lisaks lõivu pisikese jupi kuulmise kadumisega Samas niidab sagedusi ka müra tsehhides, lärmakad tööriistad, pidev vibratsioon jne, ja see kadu on pöördumatu. Sama seis nagu ottok- üle 14 on vaikus. Samas katsetasin mõned aastad alla 30 noorpaari kuulmist- noorik sõitis oma kuulmisega välja kuni 19kHz-ni, mees lõpetas 15 kHz peal. Life is a bitch!
                  Vs: Nostalgia?
                  Hetkel on 14K tipp nii kõllidest kui ka klappidest. Pole kindel kas mõlemad kõrvad. 15K juba kahtlane, kas ikka samal tugevusel kui 14K ka 15K kuuldav on.
                  viimati muutis kasutaja alfons; 21 m 2012, 13:33. Põhjus: Täpsustus
                  www.automobilia.ee
                    Vs: Nostalgia?
                    Kas keegi seda ka siis mõtleb kui töötab või tegeleb asjadega millega kaasnevad väsitavad mürad?
                    Mina näiteks kasutan pea igal võimalikul juhul müraklappe. Ka muruniidukiga niitmisel näiteks, rääkimata tööriistadest jms. Kedagi teist sellist ma näinud pole (vähemalt muruniitmisel). Muidugi mõttes irvitatakse kuid mul on poogen - "kes pärast kuuleb, kuuleb paremini"
                    Käies mõnes puiduettevõttes, on hästi näha et müraklapid on kõigile välja antud... need on kõik kenasti seinte peal rippumas. Hakkad aga midagi rääkima - on vastuseks "mida, mida?"
                      Vs: Nostalgia?
                      Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
                      Korraks metoodikast kah - kui nendes testides on kuuldavad nii 16 kui ka 17 kHz, aga seejuures 17kHz kuulmiseks peab signaal olema näiteks +40dB võrreldes 16kHz (ja +60dB võrreldes 1kHz) - kas seda saab siis ikka pidada 17kHz kuulmiseks ?
                      Korrektne testimetoodika see muidugi ei ole, kui referentsnivood paika ei pane.
                      Sest kui kusagile muusikasse oleks näiteks salvestatud 16 ja 17 kHz sama nivooga, siis 17kHz sealt ei kuuleks.
                        Vs: Nostalgia?
                        Kui minna polikliinikusse kõrvaarsti juurde siis 10 minutiga saad lindi, kus on peal
                        eraldi mõlema kõrva sagedustundlikus. Lisaks ütleb arst kas see on Teie vanuse
                        jaoks normaalne või on tegu algava kurtusega.
                          Vs: Nostalgia?
                          Ju ei kuule siis ma.
                          viimati muutis kasutaja alfons; 21 m 2012, 19:11.
                          www.automobilia.ee
                            Vs: Nostalgia?
                            tore küll,
                            enne võiks kontrollida kas valjukad mida kasutatakse ka nii kõrget sagedust edastada suudavad ja kui suudavad mis tasemel, muidu võib kogemata valesi järeldusi teha.
                              Vs: Nostalgia?
                              Tööl on sony 232L võim ja mingid eltaxi käkid-helikaardiks m-audio transit usb.15 khz oli lagi-homme proovin kodus ka.
                                Vs: Nostalgia?
                                Ma tean et kunagi olen siia postitanud midagi seoses kuulmistundlikkuse testimisega. See oli nii et esmalt pandi 1kHz peal paika kuuldelävi sellel sagedusel ning siis mindi järjest kahele poole laiali sagedustes, nii saadud sagedustunnusjoon näitab siis kõrva tegelikku karakteristikut, psühhoakustikud nimetavad seda samavaljusjooneks. Nagu sõna isegi näitab, on siis tegu eri sageduste tajumisega NAGU ÜHE VALJUSEGA. Nii moodustubki siis kõrvade sageduskaraktristik, mis ilmselt on enamikest meditsiiniasutuse määratavatest täpsem. Jah, arvamust kas see või teine karakteristik on ealiselt põhjendatud või hoopis patoloogia, jääb nii küll kahjuks saamata.
                                Õhtul kui viitsin, vaatan kas leian selle testi kuskilt uuesti üles.
