Nostalgia?
    Vs: Nostalgia?
    Teema pöördus-väga tore
    Tekkis küsimus: milline naturaalpill/muusikariist annab üle 12,5 kHz ?
    Sünt jah,ei vaidle
      Vs: Nostalgia?
      on siis tegu eri sageduste tajumisega NAGU ÜHE VALJUSEGA.
      Nii moodustubki siis kõrvade sageduskaraktristik, mis ilmselt on
      enamikest meditsiiniasutuse määratavatest täpsem.
      Mäletan et füüsika loengul selle helijutu juures oli papi Mitil helihark. Kuskil 12 kHz.
      Kõva hääl oli aga tema ütles et ta ei kuule.
      Kui 85. tuli PC siis sai koolilastele tehtud ekskursioon ja lapsed
      kuulsid kuskil 18, mina 14 ja õpetaja kuskil 10.
      Aga polikliinikus pandi klapid pähe ja kästi vajutada nuppu kui kuuled.
      Hakati kuskilt madalalt Hz pihta, kuulmiseni ja mindi taspisi sagedusega kõrgemale.
      Ikka vaikusest kuuldavuse alguseni.
      Ei mäleta kas olid kõrvad vaheldumisi või enne üks ja siis teine.
      Kui nüüd mõne samavana inimese kuulmine on teistest kõvasti erinev
      siis võiks seal mõni muu põhjus olla kui vanus.
        Vs: Nostalgia?
        Sünt jah,ei vaidle
        Põhitoonina ilmselt mitte ükski. No koeravile ja kirikuorel välja arvata... Aga need magusad oobertoonid, mida taga aetakse, need on need mis maksavad selle asja juures.
        Sai ka kõrvu kontrollitud poolteist kuud tagasi. Ega erilist lootust ei olnud 46 Issanda Aasta järel, aga tulemus oli siiski suhteliselt mõtlema panev. Tohtriproua küll ütles, et üle ootuste hea riba vanuse ja kõige selle paugutamise kohta, mida nooremas eas on pidanud üle elama, kuid allakäik on oma arust ilmne. Samas hea tehnikaga konservi kuulates omaarust midagi puudu ei ole, detailide tabamine on täitsa ok. Inimfüsioloogia kohaneb (peaaegu) kõigega. Hoidke kõrvu, melomaanid! Kuulmisnärvid ei taastu.
          Vs: Nostalgia?
          Sünt jah,ei vaidle
          Neid ikka leidub küll. Mõned näiteks: tsembalo, harf, viiul, bass-saksofon, fagott, bassklarnet, klarnet, sopransaksofon, oboe, flööt, pikkoloflööt, trummid...
          Paljud instrumendid lähevad üle 12,5kHz piiri rohkem oma ülemtoonidega kui põhitoonidega, lisaks tekitavad mõnedki pillid lisahelisid milliste helid võivad olla üsna laia spektriga (õhujoa kohin puhkpillidel või vilepillidel jne).
            Vs: Nostalgia?
            Kas kusagil vōib olla mingi tabel pillide sagedusest?
              Vs: Nostalgia?
              Mina vaatasin need pillid raamatust I.Esikop ja A.Sillart "Akustika ja helitehnika"@1988...
                Vs: Nostalgia?
                  Vs: Nostalgia?
                  Interaktiivne selline:
                  independentrecording.net is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, independentrecording.net has it all. We hope you find what you are searching for!
                  viimati muutis kasutaja moi; 21 m 2012, 20:28.
                    Vs: Nostalgia?
                    Parema helikaardiga ja kõlaritega tuli 16kHz kah
                    Ei ole enesepettus
                    programm http://www.noiseaddicts.com/2009/03/...-hearing-test/
                    17,18.19 vaikus aga 20 peal tekkis mingi müra/urin
                    kas programm vigane?
                    Moi ja Mikumaku,tänud linkide eest!
                    viimati muutis kasutaja ottok; 21 m 2012, 21:21.
                      Vs: Nostalgia?
                      Lubasin samavaljustugevuse mõõtmiseks testi, siin see on - http://www.phys.unsw.edu.au/jw/hearing.html
                        Vs: Nostalgia?
                          Vs: Nostalgia?
                          Hmmmm, lasin sagedust läbi lambika, 21 kilo juures tuli mingi selgesti kuuldav madalam sagedus kuuldavale (pakuks mingit 5-6 kilo), kõrvaklappides on samas vaikus. Mingi parasiitsagedus? Mida sellest järeldada- lampvõimu mõni defektne detail?
                            Vs: Nostalgia?
                            Mul ju pole lamp Sa ju tead agaurin tuli 20k juures
                              Vs: Nostalgia?
                              Tean küll, aga küsimus oli visatud pigemini teistele teadjameestele Urin võib olla mistahes häire, mis sisse ronib, minu parasiit aga selline selge, tugev ja puhas heli.
                                Vs: Nostalgia?
                                Pakuks, et ultrahelisagedusel tekib võimendi genereerimine ja kahe signaali korral sageduse muundamine, tulemuseks kolmas signaal kahele lisaks. Kas mitte ristmodulatsiooniks ei kutsuta sellist asja, kui võimendile kaks signaali sisse ja kolm välja või eksin?
