Tavalisest laiem lint
    Ahoi lindisõbrad.
    Leidsin kolikambrist mõned kettad. Tundub nagu A4402-6b aga vat maki juhtpukside vahele üks lint ei mahu.Lint veidi laiem. Mängib kuidagi, aga makk kerimast keeldub.
    Niiet kas tegu tootmispraagiga või on tegu ajahambaga- lint arvatavast 197x aastast.
    Edit: kus on ikka lindistajal viitsimist olnud. 18 kettad täis kiirusel 9 neljarealiselt - mono.
    Mind on ikka õpetatud, et peale kiiruse 19 ära kasuta teisi. Aga jah, lindilt tuleb ainult mõmin...
    viimati muutis kasutaja martinj; 20 August 2012, 21:42.
    Vs: Tavalisest laiem lint
    Venemaal muutus lindi laius standardi kohaselt vähemalt kolm korda: algselt 6,35 mm (tõeline 1/4 tolli), siis 6,25 ja lõpuks 6,30. Tundub, et see lint ei saa kuidagi olla 4402, pigem esimese variandi tüüp 10. Muide ka vanal tüüp 2-l oli variant läikiva kirjadeta põhimikuga ja see oli 6,35. Aga muidugi, tüüp 2 ja 10 on selgelt eristatavad.
    Võimalik, et tegu on ka DV lindiga, seegi on 6,35, kuid see peaks olema metallkiht-lint.
    Kui ükski neist variantidest ei sobi, jääb üle võimalus, et tegu on mingi spets info-lindiga või iselõigatud (ebatäpselt) lindiga.
      Lint on pruuni värvi 18 cm kettal ja "svema" rakordiga. Tüüpi 4402 pakkusin seetõttu, et see karp vedeles kõrval. Täis on see igatahes lindistatud (kiirus 9, neli rida, mono)ja mängimisel tõmbub kortsu. Tüüp 2 see kindlasti pole.
        Tekstiga rakordid tekkisid minu mäletamist mööda 80ndate esimesel poolel. Ka Pereslavli tehas tähistas rakordi vene tähtedega PHS, Tasmal teksti polnud. Kas kirja Svema järel numbreid pole? Seal peaks olema aastaarv (kaks numbrit). 4402-te sellise rakordiga ei tehtud, vist oli üldse ilma rakordita. Aga kui paks lint on? Muidugi oleks fotost abi, kus näha rakordi tekst ja lindi ning rakordi ühenduskoht. Ühenduskoht annaks aimu, kas on originaalne tehasest, või on hiljem lisatud.
        Kõik see info muidugi linti kitsamaks ei tee.
ID:	867001Click image for larger version
          Rakordil kirja ei ole. Väga võimalik, et ise pandud.
          Lindist ise pole ei sooja ega külma. Midagi huvitavat sealt ei leidnud (et peaks hakkama seda mõminat lahti arutama). Lihtsalt selline leid.
          viimati muutis kasutaja martinj; 21 August 2012, 21:03.
            Kummaline.
            Stardiriba kleeps tundub olevat tehases pandud.
            Esimese raksuga oleks võinud arvata, et on poolekslõigatud pooletolline videolint, aga värv pole õige. "Pruunsus" viitab küll raudoksiidile. Mine tea, äkki tehti pooletollist raudoksiidi ka mingiks info- või audiomajanduse tarbeks. Aga siis pidi "kodune" lõikaja osavate kätega olema.
              Kui asi on algses karbis, siis karbil on ju kirjas, et rakordiga.
                AM-raadio jaoks oli sedagi küllaga, seda enam veel mõmina jaoks, kus määravaks võis olla salvestuse pikkus.
                Oli endalgi kunagi paar kuue tunnist linti ja justkui 4,76 oli ka mõnel lintmakil valikus.
                  Riiulist esimene ettejuhtuv karp 375m aastast 1974, samasugune pakend šostka tehase oma rakorditega ja kindlalt tean, et tolleaegsest kaubandusvõrgust ostetud. Sai kunagi Majak-202-ga kedratud, ei mäleta, et mõni lint pukside vahele kinni oleks jäänud või polnud need vahed nii täpsed. Küll olid Pereslavli tehase omad natuke probleemsemad nagu, ühele kettale oli isegi nii palju linti keritud, et pidin jupi maha võtma, muidu oli võimatu makile panna, mõnel serv paiguti oli laineline.
                    Ajalooliselt muutus lint aina kitsamaks seetõttu, et algsele 6,35mm-le oli lubatud kõikumise tolerants +/- 0,05mm. Kes tootjatest seda ei kasutanuks? Viimaks tuli ka 6,3mm-lt viimased 5 sajandikku maha võtta. Internetis on seda teemat käsitletud küll.
                      Konkreetne mõmin on 70ndate estraad. Salvestatud makiga Majak 202 .
                      Ise pole seal lõigatud midagi
                      Ise kah üksikutel juhtudel kasutanud kiiruseid 4 ja 9.
                      Tean ühte tuttavalt, kes salvestas 18 lindi täis kiirusel 2 makiga Daina. See oli vist ainuke lindikas, mis seda kiirust omas. Lihtsalt lint oli kallis.
                        Omal oli ka esimene makk daina-kas sellel mitte polnud 2 kiirust 4 ja 9.Sry kui eksin.
                          2 ja 9
                          http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/dayna_l.html
                          Vene foorumist lugesin , et kiirus 2 lintmakil oli mõeldud pimedatele "rääkiva raamatu" jaoks, nagu ka plaadimängijal kiirus 16.
                          http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=13&t=53388
                          OT: keegi reaalselt neid 16 kiirusega plaate näind on kah ? Mängijat olen näinud.
                          viimati muutis kasutaja martinj; 22 August 2012, 19:24.
                            ot. ainult laiem lint on ühine joon
                            selline loom Садко-501
                            http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/sadko501.html
                            veel korra vabandust ot eest
                              Садко-501
                              Sellist imeriista olen kunagi kohalikus kaubandusvõrgus müügis isegi näinud.
