Sisendtransistori asendus Jupiter 202-l
    Ahoi makip...makihoolikud.
    Mõtlesin nats parandada Jupiter 202 parameetreid. Maki enda tegin korda, uus pea ja laulab omal tasemel.
    Aga mõtesin, et vahetan universaalvõimendi transistorid paremate vastu. Eelkõige - mida soovitate panna sisendis oleva P27 asemele ? Transs peab olema PNP.
    Takistid võin vastavalt olukorrale ringi rehkendada.
    Ennetan poriloopimisjutu stiilis "viska see makk prügikasti" sellega, et tegu on esimese makiga, mida ma üldse torkisin ja mis mulle lapsehoidja eest oli.
    Muide, asja välimus on üllatavalt ilus .
    Mehhaania jaoks lammutasin ühe majak 205-e ära.
    Vs: Sisendtransistori asendus Jupiter 202-l.
    Vanasti pandi KT3107.
      See makk ei jäta ka mind külmaks, alates aastast 78 hellitas kõrvu. Üks esimesi linte oli Ungaris stuudios salvestatud Pink Floyd The Dark Side Of The Moon..
      Aga jah, KT3107 läheb sinna kenasti. Kindlasti on ka välismaiseid low-noise analooge, aga kuna sisendahelas helipea on lahti sidestatud kondeka abil (skeem lihtsalt selline), ei anna parem transs suurt enam midagi.
      Siis tuleks juba kogu eelvõim teine panna.
        Martin, ilmselt mu soovitus ei lähe peale, kuid...
        Soovitan jätta nii, nagu on.
        Sest pärast selle esimese transi vahetust avastad, et (1) paremaks ei läinud. Rahulolu pole, siis vahetad, timmid, jne. veel juppe, (2) mürasuhe paraneb detsibelli võrra. Aga kust võtta veel 10? Ja lähebki (3) uue võimu ehitamiseks. Ja kui ka siis rahulolu ei saabu, (4) on olemas kaotatud algupäraga lapsepõlvesõber ja tunne, et nahka ei saanudki, (5) milleks siis see kõik?
        Ainuke, mida võiks soovitada, on režiimide ilusasti paika ajamine ja... kõik. Las jupid jäävad originaalid, P-d (MP-d) on ka KT-dega võrreldes ilusamad.
          Otsige see makk kahelt esimeselt pildilt üles .
          Tundub, et Jeekim-il on vist õigus... aga igaljuhul häälestan selle ära. Skeemi muutma ei hakka
          Aga küsin veel. Kuidas saada režiimilülitite plekke ilusaks ?
          ja kust saada surverulli katet.
            maki enda kohta infot http://rw6ase.narod.ru/000/mg1/jupiter202s.html
            Lisaks sisule tahan ka väliselt asja ilusaks saada.
              Kiitustvääriv lähenemine!
              Nii, see on siis ju juba kolmas põlvkond maki juures?
              Taastamisest. Ega peale värvimise vist midagi lihtsamat pole. Aga värv peaks olema jube vedel, et hästi õhuke kiht saaks, samas peaks olema ka matt ning jube hea katvusega, et läbi ei paistaks. Aga need omadused kõik ühte värvi kokku saada...
              Anodeerimine... kui on võimalust, oleks lihtsam.
              Ärakäivad helipea-kaaned on sama vana defitsiit, kui makindus. Ainult doonor.
              Ja kindlasti tuleks üles otsida ka kõrvaklapid ТДС-1.
                ehk leiab surverulli siit http://blackreel.de/ valmistavad neid pea kõigele, ka mõõtude järgi, saaks päris uue.
                  Maal on üks jupiter 203 saunas lavavõimendina kasutuses.Esipaneel on must värvi-olemas ka kaan-kui huvi siis võin kõik mis ei sega võimendamist maha ärida.Boonusena-asi oli ühe tuntud eesti trummari oma-nime avalikult ei nimeta.
                    Kas tahmaga pole mõelnud proovida, sama moodi nagu see trükiplaatidele triigitakse? Muidugi, kui saad üldse need plekid sealt ilusti kätte.
                      Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
                      Kahtlen selles. Aga kahtlust oleks suht lihtne hajutada, ladudes kaasaegsema transiga esimene aste makettplaadile ja võrrelda siis mürasid. Esimese astme 50x võimendus peaks mürade suhtes üsna määrav olema. Omalajal sai üsna mitmel makil kasutatud võtet, kus liinisisendi signaal kommuteeriti esimese astme taha ja efekt oli märgatav.
                        Oh seda makki on puutunud 4 põlvkonda - see mu vanaisa makk
                        TDS-1 leian kah üles kui ema pole neid ära visanud.
                        Aga mis puutub "ratsionaliseerimisse". siis seda on selle maki kallal juba üksjagu tehtud.
                        Kanalid ju identsed, vahetan ühes ära (tagasi saab alati panna). Pealegi on mu jootmisoskus tunduvalt parem kui sel ajal, mil ma seda makki retsisin.
                        Õnneks olen vahepeal võimendiplaate juurde saanud ühest J202 laibast. Jubedamad isendid jäid idaosariiki.
                        To:wigo. Ei tea, kas kaaned sobivad ?. J203 on iseenesest mu meelest KOLE. Tehniliselt peaks olema parem, aga niipalju, kui seda näpitud sai (all siit teemadest tuleb välja) ei meeldinud.
                        Audiofiilseks kaifimiseks ei kõlba kumbki.
                          Ilmselt osatakse mõnes sellise profiiliga firmas nõu anda kulunud detailide välimuse taastamise osas:
                          Kõige keerulisem saab olema kirjete tekitamine.
                            Sai natuke makiga jamatud. Puhastasin -õlitasin täielikult ära ja vahetasin universaalvõimendites lüüdid kah välja. Hea nokitsemine kui lastega haiguslehel.
                            Aga - paremaks ei läinud. Kõrgeid ikka "liiga palju" . Ja isegi niipalju, et tekitab parasiitmoonutusi. Korrektsioonid keerasin maha, sealt saab veel juurde keerata.
                            Efekt on selline, nagu oleks FM raadio veidi jaama pealt mööda häälestatud.
                            Mõtlesin, et lõppvõimendi teeb seda "Juperilikku" heli, aga liiniväljund samasugune. Signaalinivoo on OK. Skeemis vigu pole, sellist häält on see makk alati teinud, Ja mäletamist mööda ka teised J202d . (pimetestis saaks see makk 10st 10 ) aga pärast helipea vahetust on heli täitsa õudne !
                            Proovisin salvestada ja niisama läbi maki mujalt heli kuulata. Sama . Tõstetakse väga tugevalt kõrgeid sagedusi. Mõlemad kanalid käituvad sarnaselt. Korrektsioonist saab veel jeid juurde keerata.
                            Muide, ka tehaseandmetel on mittelineaarmoonutus liiniväljundis 5%
                            Kui on saastam salvestis (kõrgeid vähem), siis heli on nagu OK
                              ...aga pärast helipea vahetust on heli täitsa õudne !
                              oli helipea vahetus? helipead võivad olla erineva induktiivsusega ja neil tavaliselt skeemis paralleelis konde ~100pF, mis peaks tõstma kõrgeid resonanstsagedusel. ja kui helipea induktiivsus suurem, siis ka reso sagedus selle võrra madalam ja tekitab ehk seda ebaloomulikku lebra. lihtsalt oletan. sel juhul kondet vähendada.
