Sisendtransistori asendus Jupiter 202-l
    Vs: Sisendtransistori asendus Jupiter 202-l.
    Transistori müra sõltub peale režiimi ka teda ümbritsevatest komponentidest. Venelaste makiteemalistes artiklites on palju sellest jahtutud. On seal ka takistite valikutest.
    70ndate makkide skeemitehnika on täis igasugu lollusi. Tundub, et transistori hind oli piisavalt kõrge ja transs ise suht saast. Ja võimendusastmest tuli välja pigistada maksimum.
    Muide, tegelikult peaks esimese transina kasutama BC213, sel on mürategur kuni 2dB, BC212-l on kuni 10dB. Aga BC213-e pole meie kaubanduses müügil. Kui leian hea venelase, proovin asendada.
    Millalgi lindistan Olimpiga testsignaalid ja võtan parameetrid üles.
      Aastaid tagasi oli kogemus, et Olimpia 00(?), see esimene distantspuldiga, oli tõesti ainuke makk, mis töötas ja ei vajanud mingit järelhäälestust. Muidu tuli kõik kaubandusest firmale ostetud makid järelhäälestada! Sest nende seis oli nutune!
        E-bays seevastu oli märgata neid küll
          Veel...
          Äkki keegi oskab soovitada, kuidas suurendada peale keriva lindipooli tõmmet. Rihm on ok, aga seal vahel on see friktsiooniketas ja sealt libiseb.
          Kui tagant lähenedes leiad sellise poldi-mutri kombinatsiooni, siis sellega.
            Tänud. Sai seda survet veidi suurendatud. Läks paremaks. Kruttisin ka eelmagneetimisvoolu ja salvestus on OK. Kõrgeid võiks rohkem olla, aga küll ma midagi välja nuputan.
              ...Kõrgeid võiks rohkem olla, aga küll ma midagi välja nuputan.
              Lihtsalt 330pF asemele 750pF ja sündmus 10-20kHz vahel on ilmekas. (Pildid on jalad ülespidi.)
ID:	867094Click image for larger version
                Salvestust mōtlesin. Taasesitus on ok.
                Eile õhta lapsed laulsid mikrofoniga terve ketta täis
                viimati muutis kasutaja martinj; 23 October 2012, 08:00.
                  Ahoi lintmakihaiged.
                  Tundub, et laupäeval lahendasin "omapärase Jupiteri karvase heli" mõistatuse.
                  Eellugu. Mingi hetk hakkas mu maki üks kanal lihtsalt prääksuma. Lõputranssidel mädanesid jalad ära, mõtlesin(kogemus mädanenud Majak 202ga). Aga ei - vanadusest oli lõppvõimuplaadil töörežiimi seadepote ühenduse andmise lõpetanud. Reguleerisin ära, pool toidet väljundisse.
                  Ja sportlik huvi oli uurida, kust tuleb selline nostalgiline kärisev heli. Mul olemas ka tagavaraplaadid ja kõik häälitsevad samamoodi. Ühel läksid lüüdid vahetusse. Sama. Ja siis taipasin ühendada otse kõlarid taha. Heli missugune .
                  Järeldus. Need kuradima 1GD40 valjukad+toonkompensatsiooniga tõstetud bassid. Või suur koormustakistus ei sobi võimendile.Ei hakka neid vahetama, seda häält on see makk kogu aeg teinud ja jääbki tegema.
                    Just, mäletan sama asja. 1GD40 oli suhteliselt nõrga membraaniga, liikus kergelt ja muidugi tagus kohe "servast-servani" iga väiksema tümpsu peale.
                    Sellel makil oleksid pidanud sees veidi vingemad valjukad olema, aga no 1GD40 oli vist 95% makkidest tola ajal, igale poole neid topiti...
