Kassettmakkide top 10
    Vs: Kassettmakkide top 10
    Hiljuti kuulatud naka bx-300 oli ikka jube lindikahin helil sees-seega proovitud ja arvestusse ei kuulu.
      Esmalt postitatud alfons poolt Vaata postitust
      202 näeb jube välja, aga see pole oluline, räägi ikka oma kassetikate kogemustest. Lintdekkidele võiks teise topi teha ja 202 pole ju isegi dekk-makk.
      Viskad need jubedad lõppvõimud välja ja on. Välimus on mu meelest suht ilus. 203 on jube. Deki erinevus ongi lõppvõimu puudumine/mittekasutamine .
      Ok. Mul kogemus venelase orbita 131ga. Makk oli nigu oli. Ehitasin taasesitusvõimu ringi ja näed hakkas kah laulma.. Vedeleb siiani kapis tagavaramakina.
        Esmalt postitatud wigo poolt Vaata postitust
        See siis maki mitte lindi/salvestuse viga? Kroom või normaal oli?
        www.automobilia.ee
          Maki viga kindlalt-ilmselt mitte viga vaid nii ongi ta loodud.
            Püsimagnetiga kustutus ? Muud seletust ei oska öelda. Või oli võimendi omakahin "liiga väike". Siis tuleb lindikahin esile. Jälle pean oma Jupiterist kirjutama. Enne võimendi ümberehitust ei saanud aru, kas kahises võimendi või lint. Nüüd on lindikahin kah kuulda.
              Ei saanud aru-mis püsimagnet.Dragoniga kõik korras.
                Kasutatud maki kohta ei või kunagi väga kindel olla, kui korras ta on aga enne ritta seadmist peaks ta ikka 95% korras olema muidu pole nagu mingil topil mõtet.
                  Lapsepõlves sai soetatud Majak 233, millele tegime ka kaugjuhtimispuldi. Heli üle ei kurtnud.
                    Kuna üritanud ühele "hi-endi" makile eluvaimu sisse puhuda, siis ütleks, kõigil millel on rihma, hammas või puksidega ülekanne, ei kõlba siia üldse. Kui omanikud teavad, siis võiksid makkide juurde kirjutada mehhaanikast. Omal paranes asi seni, kuni sai otse hoorata otsa sammmootor aretatud, kuni mootor ise kinni kiilus
                      Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                      Issand,Sa loed ja sa ei mürista !
                      Kas helile "tõk-tõk-tõk" ei lisandunud ?
                      Toonvõll koos hoorattaga ja surverull on mehaanika kõige tähtsam osa. Kõige paremini meeldib lahendus venelaste Orbita 131 juures, kus on mootorist tavaline rihmülekanne väga massiivsele hoorattale, aga tahhoandur on hooratta küljes.
                      Otseveolisi makke on kah olemas, aga siis on neil üldiselt mitmepooluselised kontaktita alalisvoolumootorid (ehk tegelikult vahelduvvoolu sünkroonmootorid).
                      Kui juba toonvõllidest juttu, siis ma eelistaks ühe toonvõlli ja surverulliga makki. Miks ? . Sest mis liigub, see kulub. Olen näppinud pe*ses (kulunud ) mehaanikaga isendit . Et head nahka saaks ja kassetti ei lõhuks, peab sellistel transport ikka väga korras olema.
                        Pane maki nimi ka.
                          Unustasin öelda, et mootor oli veel pikka pastaka tera abil hooratta otsa kinnitatud, seda siis annab veidi väänata, et seda tõkerdamist sisse ei tulnud aga kadus "uitamine" ära
                          Asjapulgaks on siis Grunding CF 5000 aga ärge seda siin küll mingiks relvaks pidage selle mehhaanika pärast.
                            http://www.vintagecassette.com/grundig/cf_5000 Minu arvates on sellest ikka hi-end väga kaugel-pigem ikkagi hi-hi.Aga põhjendad seda miks ta hi-end on.
                              Vaatasin uuesti paneeli, ega kõike ka meelde ei jää kumba klassi kuulus, vähe saanud proovida, seega pole mul õige ka mingit hinnangud anda aga üldiselt tahtsin õelda, et ei usalda neid makke kus, üks mootor ja palju mehhaanikat, samas püütakse muude mugavuste/näitajatega makki üles vuntsida tootjate poolt.
                                Mõni adminn võiks sellise jutu ära kustutada...
                                Äkki keegi pakub välja kardaan või kettülekannet?!
                                Et mitte niisama kritiseerida siis pakuksin top10 esikolmikusse 30 aastase Dual C-844 tehn andmed mis ei ole blufitud http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/45/1121.html
                                Kuna oman sellist aparaati ja tegelesin selle korrastamisega, siis ka mõned pildid:
