Olimpi remontijat?
    Olimpi remontijat?
    Kas Tartus oleks nn.remontijat Olimpile?Kui on,siis ikka privasse pakkumine!
    Vs: Olimpi remontijat?
    Räägi , mis mudel ja mis viga.
    Sõlutuvalt sellest võib parandajate arv suureneda/väheneda.
      Mudel on 005 ja muud midagi ei tee kui tuled lähevad põlema ja kõik.Makk olevat seisnud aastaid.
        Esmalt postitatud Karlson2 poolt Vaata postitust
        Loogikaplaat kutu.... Seal väga spetsiifilised mikrokontrollerid peal.
        Kui midagi lihtsat viga ei ole siis on suur jama.
        Enda isendil lõppes asi uue juhtosa disainimisega.
          99% aitab lüüdi vahetus. Alustada võiks toiteploki kontrollimisest.
          Ennast remondimeheks ei paku.
            Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
            Kui vaid oleks see 005 puhul nii.
            005e sees oled päriselt käinud kah ?. Vähemalt nendel, mida torkinud olen, on sees sõjaväe lüüdid. Neid vahetada siis kui hädasti on vaja. Pigem võib katki olla mõni punane keraamiline konde. Lüüte seal juhtplokis eriti pole. Toited tuleb muidugi esimesena üle käia.
              Konkreetselt 005-te olen 2tk surmast päästnud. Kui viga tekkis seismisest, siis jään enda pakutud oletusele kindlaks.
                Loodan, et Sa ei eksi. "Seisnud" on tehnika tavaliselt mingil põhjusel. Ehk see väljend teeb mind ettevaatlikuks.
                  Öeldi,et polegi põhimõtteliselt kasutuses olnud.Lihtsalt seisnud kellelgil.Tegelikult on neid nõukaaegseid asju välja hakanud tulema.Kunagi kokku ostetud tol ajal.Kõik pidi ju ära ostma mis oli müügil ja mida nägid.Aga korda tahaks küll saada.
                    Ma ehk võiksin aidata,kui paremaid pakkujaid ei leidu.
                    55 600 369 Tartus.
