Lääne kassetikas vs. vene makk, äraarvamine
    Vs: Lääne kassetikas vs. vene makk, äraarvamine
    Huvitav, miks paljud arvavad, et N.2 on lääne makk. Mina oma peaaegu puudulike kõlaritega sain aru, et N2 oli tuhmem, elutum. Viimased uued klipid kinnitasid mu arvamust graafikute näol
      Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
      Makkideks olid lihtsad keskklassi või isegi madalama otsa dekid, vene II klass 1990ndast aastast, lääne "Hi-Fi" ca 1995 aastast
      Raske on selliste pillide puhul otsustada, sest madalama otsa lääne pill võib vabalt vene makile alla jääda (oleneb muidugi makist). Mina kuulen nii, et nr1 mängib paremini ja nr2 salvestuses on vokaali osas kuuldav moonutus sees... minu süsteemiks on foobar / PC helikaart / Senneiser hd-201 / 3x Saku Originaal.
      Homme kui viitsin kuulan parema süsteemi peal üle.
      Edit: kuulasin mõlemat lõiku vaid 20sek.
      Mõlemad makid ilmselt vajavad hooldust
      viimati muutis kasutaja Rom; 15 m 2012, 21:25.
        Sain ka parema süsteemi külge, et neid lõike kuulata ja ei olnud põhjust oma arvamust muuta, kuigi esimene pakkumine oli tehtud läpakast ja in-ear klappidega.
        P.S. Kas ikka oli Magnetic Band, võibolla hoopis ansambel Kala koos Grapsiga?
        viimati muutis kasutaja moi; 15 m 2012, 21:51.
          1. oli parem kuulata odavate klappide ja läpaka väljundist aga 2. moonutas juba liiga häirivalt kuskil vokaalis nagu kuid riba oleks nagu laiem. Järsku siis oli 1. venekas hoopis 2. läänekas
            Väga põnev katse, aitäh
            Ma küll ei tunne mõistetekompleksi, mida oleks sobilik heli taasesituse iseloomustamiseks kasutada, aga üritan siiski oma sõnadega. Samuti ei ole mul kogemusi lääne ja vene kassettdekkide kuulamisel, kui igasugu pleierid ja sangad välja jätta, ehk ei kujuta ette sellised tüüpilisi iseloomulikke jooni. Esimese asjalikuma kassetti mängiva seadme sain alles aasta tagasi.
            Kitarri osas vähemalt mina eristasin taustaks akorde mängiva mõlema puhul esimese 10 s sees, küll variandil 1 oli kitarr selgelt kuulda ka juba esimese 3 s jooksul. Samas, võibolla olen selles katse osas "ekspert", veedan vahest aega lugudest kitarri ja trummiosa välja noppides.
            Esimese heli mingis mõttes meeldib mulle rohkem, on kirkam ja ehedam, samas minu kõlaritel on kõrge ots väga nadi... Küll kuidagi liiga on madalad ja kõrged sagedused liialdatud, nagu "loudness" nupp oleks sees, 2 variandi puhul nagu oleks eri sageduste esitus ühtlasem. Samas aga teise puhul on heli kuidagi tuhm ja elutu.
            Kui kuulasin seda Tühjad Pihud, siis Sony meenutas enam esimest varianti ja Vilma teist.
            Et mina siis ei ole konformne ja ütleks hoopis, et 1. variant on lääne ja 2. variant on vene. Kas ka see nii on, eks näis.
            Kui te ei pahanda, siis ma kasutaks juhust ja küsiks, et mille poolest linti allikana kasutav seade teisest omasugusest erineb, selles mõttes, mis teeb eri aparaatidel vahet, mis on iseloomulik ainult kassettidele?
            Et kui nii CD-d, vinüüli ja kassetti võib hinnata siis näiteks sageduskarakteristiku poolest, helipildi täpsust, vb ka heli naturaalsust ja "soojust", aga mis on veel, mis teeb vahet halval ja paremal linti mängival riistal?
            Nt mulle tundus, nagu 2 variandi puhul nagu helivaljus muutus vahepeal kiirelt, esimesel viiel sekundil!?
              Kuulasin ka need referentsid ära ja tekkis küsimus.
              Kas tõesti olid kõik salvestised monod ?
              The Claymakersi loo puhul tundub, nagu mängiks ühte kanalit ühe makiga ja teist kanalit teise makiga.
              Esimene vihje - lääne makil on juba esimese kümne sekundi jooksul eristatav tausta-naturaalkitarr, vene omal ei ole (või vähemalt mina ei kuulnud seda välja)..
              rohkem vihjeid vaja pole.
              Aga mind huvitab, kuidas saab see kitarr ära kaduda kui kuulad sama mono signaali. Erinevus on liiga suur.
                Esmalt postitatud Henry poolt Vaata postitust
                CD jätaks mängust välja, sest nende parameetrid on juba suures osas tehnoloogiaga paika pandud ja kõikumised on vaid detsibelli murdosas ja erinevusi kuulevad (kui ei ole kogemata tõesti väga halb eksemplar) vaid väljavalitud audiofiilid.
                Vinüüli ja lindi puhul on sedasi, et absoluutselt kõik võib mõjutada heli ja väga palju. Kasvõi mehaanika käimise ebatäpsus. Samuti on oluline andmekandja ise (lindi- plaadi materjal ). Kõige rohkem pärast mehaanikat annab tunda helipea ja selle häälestus. Tähtis on ka eelvõimendi ja selle sageduskorrektsioon.
                Ja kordan jälle, mis mulle analoogsalvestuse juures meeldib. Alati on võimalik ise taasesitus/salvestusprotsessi sekkuda ja asja paremaks (vähemalt) enda arvates teha. Ja lisaks ajutegevusele on see ka tunduvalt odavam kui heli "parandada" DACi ja võimendi vahele 500 jewreid maksvate kaablitega (sest muud lihtsalt pole võimalik teha).
                  Ma lasin vahepeal kõik lood analüsaatorist läbi ja üsna hasti on näha maki ASK põhine sõrmejälg kõigis lugudes.
                  viimati muutis kasutaja moi; 16 m 2012, 12:39.
                    Tänan kõiki kaasa mõtlemast ja tegutsemast!
                    Olgu siis öeldud, et esimese postituse Claymakersi loo näidetes N1 oli Sony ja N2 Vilma, ehk samas järjestuses nagu ka referentsid.
                    Iseloomulik on see, et Sony mängib madalamat otsa tugevamalt ja vist ka üldse madalamale ning keskmiste sageduste osas on heli selgem ja detailsem. See taustakitarri kadumine tuleb Vilma puhul veel ka referentsides välja, näiteks Grapsi "Tühjad pihud" 2:20-2:30 - seal kohas on taustakidrat vaevu-vaevu kuulda.
                    Seda kuulates on tunne, nagu kustutaks vastandfaasis signaal selle osa täielikult ära Aga ega seal peale ASK lohu midagi muud olla ei saa.
                    Õige tundub ka moi pakutud oletus, et kõrgete sageduste osas on Sony ASK ühtlasem ja Vilmal on muhk ülemises osas.
                    See eksperiment oli just nii nagu ta oli. Tingimused olid mõlema maki puhul küll kesised, aga nad olid võrdsed: esitada sama kassetti makile endale iseloomulikult
                    Tõsi küll, Sony on helipeade poolest kehvemas seisukorras (on silmaga nähtav kulumisjälg). Võib arvata, et sellest tekkis tuhm ja kohati lainetav helipilt kõrgete sageduste osas, mis paljudes segadust tekitas. Muidu oleks lääne pill ilmselt pika puuga "ära teinud".
                    Vilma helipea on sisuliselt ilma kulumisjäljeta, kuigi sealt on kahekümne kahe aastaga mitusada kilomeetrit linti üle käinud.
                    Rihmad-rullikud on mõlemal vahetatud.
                    (Tänu tähelepanelikumale kuulamisele selgus ka, et Vilma toiteplokk vajab kondekakuuri, 50Hz tuleb läbi, aga seda rohkem klapivõimendi kaudu.)
                    Ehk teeb keegi teine analoogilise eksperimendi pisut parema alusmaterjaliga (makid+kassett+ADmuundur).
                    Kokkuvõtvaid järeldusi edaspidiseks, olgugi need väga triviaalsed :
                    • Vanu ja kuulatud kassette ikka ei ole mõtet testis kasutada, ja eriti veel mitte lugusid kasseti algusest.
                    • Nähtava kulumisjäljega helipead ei tohi üldse kasutada
                    • Helikaart ja/või A/D muundur võiks ka ikka korralik olla
                    • Makkide kiirused peaks võrdseks ajama (antud juhul oli reguleering tehtud 285,6cm ehk 1 min pikkuse etalonkassetilindiga, mis nagu näha ei anna piisavalt täpset tulemust)
                    P.S. Ja Grapsi "Tühjad pihud" loomulikult ei ole Magneticu aegadest. Mul oli referentsiks algselt toodud Onu Volli, sealt see Magnetic sisse jäi.
                      Ma valiksin iga kell 500€ kaabli, sest sellega on palju väiksem oht heli pekki keerata...
                        Ei saanud päriselt rahulikuks jääda, enne kui proovisin lõpuks ka korraliku makiga.
                        Mängima tuli igati sile ja tubli kolmepealine Pioneer aastast 1989.
                        Olin juba peaaegu valmis kokkuvõtvalt tõdema, et ega enam paremaks ei läinud ja Sonyga vahet pole, aga siiski.
                        Sama Grapsi tühjade pihude loo võrdlemisel ilmnes kõrgete sageduste (hi-hat, tamburiin) suurem selgus ja täpsus. Parimini kuuldav ehk 1. minuti lõpu ja 2. alguse paiku.
                        Kui keegi veel viitsib kuulata, siis siin failid uuesti kõrvuti:
                        Vilma
                        Sony
                        Pioneer
                        Rohkem võrdlusi ja tehnikauuendusi loodetavasti ei tule, muidu võib audiofiiliks muutuda, iga nüanssi muudkui paremini ja paremini taga ajades ja esile manades :P
                        viimati muutis kasutaja TeeTL; 26 m 2012, 02:29.
