Lintmakk sahiseb
    Lintmakk sahiseb
    Tere.
    Avastasin, et makk on hakanud salvestamisel suht kuuldavaid sahinaid lindile tekitama. Arvasin algul, et taasesitusosas on mingi sahin tekkinud aga kui linti teise makiga kuulsin siis oli sahin sama. Mul on varem sama makiga salvestusi, millel sahinad oluliselt vaiksemad. Kusjuures pole olulist vahet, kas kiirus 9, 19, või 38. On kellelgi mingeid kokkupuuteid taolise probleemiga? Kuna aparaat juba suht eakas siis kas viga võiks olla näiteks kuivama hakkavates lüütides?
    Vs: Lintmakk sahiseb
    makk ei koosne ainult lüütidest, mahtuvusi saab ju mõõta. Põhjusi võib olla mitmeid, mehaaanikas, kui stabiilselt lint vastu pead käib, kustutus generaatoris, kustutus peas, eelmagnetimises,aga kui kõigil kolmel kiirusel siis kontrollda kustutsgeneraatori parameetrid, sagedus, kõrgsagedus nivoode vastavus etteantud suurustele, kustutus peal, eelmagneetimisel. Kui eelmagneetimine on paigast ära siis on ka sageduskäik muutunud, või on küsimus ainult suurenenud müras? Lindi enda kvaliteet? Generaatori toitepinged? Kaugjuhtimise teel võimatu öelda konkreetset põhjust!
    viimati muutis kasutaja humax; 20 November 2012, 10:20.
      Meie oleme loomulikult selgeltnägijad , eriti mis puutub maki nimetusse.
      Kuidas kahiseb ? Kas mõlemad kanalid samamoodi või ainult üks. Ühel isendil põhjustas kahina taseme tõusu eelvõimendi esimese transistori parameetrite muutus ajas.
      Kas heli on normaalse tugevusega.
        Üks võimalus veel - helipead või linditrakti detailid on magneetunud. Eelmagneetimisvoolu ebasümmeetria. Alalisvool salvestuspeas, mida seal olema ei peaks jne.
          Vabandan infovaese postituse eest! Püüan täpsustada. Makk on Technics rs 1700. Lint RMG LPR35. Sageduskäigu üle ei nurise, see ei ole muutunud. Sahinad on just sellised lindile iseloomulikud, kõrgemas sagedusvahemikus (ei kohise vaid sahiseb). Mõlemad kanalid sahisevad ühtemoodi. Martinj normaalse helitugevuse vihje peale hakkasin varasemaid ja hilisemaid salvestisi ristipõiki Technics' ja Olimp 004 vahel vahetama ja avastasingi sellise probleemi, et vana ja uue salvestise nivoo on erinev. Vana mängis Olimpi peal normaalse nivooga, uus aga suht vaikselt. Kui panin vana salvestise Technicsi peale siis hakkasid kellad tugevalt põhja lööma. Valjemates kohtades seisidki kellad põhjas. Kõiki võrdlusi tegin makkide endi indikaatorite järgi ja mingeid mõõduriistu peale kõrvade ei kasutanud. Kui püüdsin Technicsiga valjemalt salvestada (kellad praktiliselt põhjas) siis kippus heli ka ootuspäraselt moonutama hakkama. Ehk siis lühidalt - makk oleks nagu minetanud võimekuse piisavalt valjult salvestada.
            Kui mõlemad kanalid käituvad ühtemoodi, kahtlustan.
            1. Eelmagneetimisvoolude suurenemist , mis võib olla tingitud kustutusgeneraatori toitestabilisaatori rikkest.
            2. Salvestusvõimendi toitepinge on langenud.
            Edit: avastasin, et makil on 6 pead. Kas "vales suunas" salvestab samamoodi ?
            Servimanual peaks netist saadaval olema, ise ei viitsinud võimlema hakata.
              Esmalt postitatud Transvaalia poolt Vaata postitust
              .... Kui püüdsin Technicsiga valjemalt salvestada (kellad praktiliselt põhjas) siis kippus heli ka ootuspäraselt moonutama hakkama. Ehk siis lühidalt - makk oleks nagu minetanud võimekuse piisavalt valjult salvestada.
              Igaks juhuks ka loll küsimus - salvestuspead oled puhastanud ? Lint käib õigesti vastu ?
              Pea asend õige ? Proovi salvestuse ajal üle lindi kuulates linti v astu päid vatitikuga suruda.
                Sikutasin skeemid alla..
                Olimp 005 juppide üleküllus kahvatub selle maki elektroonika ees. Aga eks idanaabrid pidid ka kuskilt õppima.
                Lühidalt.
                Kui ei tea, mida teed, ära selle maki sisse roni.
                Seal on isegi eraldi generaatorid kustutusele ja eelmagneetimisele.
                  "vales suunas" on kõik täpselt sama. Pead on puhastatud. Lint käib korralikult vastu, survestamine ei muuda midagi. Peade asendit ei ole puutunud seega peaks olema kindlasti korras. Peade kinnituskonstruktsioon ise on ka nii massiivne, et ei usu eriti ka selle deformeerumist ega muud sellist füüsilist teemat.
                  Võtsin kunagi kaane maha ja jõudsin samale järeldusele - ise pole mul mõtet elektroonika kallale minna . Seega kui probleem veel hullemaks läheb siis pean hakkama spetsialisti otsima, kes aidata saaks.
                    Esmalt postitatud bnman poolt Vaata postitust
                    Kahtlustan samuti seda varianti. Tuleks demagneetimispooliga üle käia.
                      Ausalt öeldes, ma selle demagneetimisega ei alustaks enne, kui pole järele uurinud, kuhu helipeades tekitatav päris "mõnus" vool skeemis satub, s.t. helipeade otsad peaks enne lühistama. Seega, mässamist natuke on. Ja tundub kuidagi ebaloogiline, et ühtäkki tekkis salvestusse sahin (eeldatavalt magneetumusest), mis lausa häirivalt kuuldav on. Sellise magneetumuse juures peaks juba salvestis taasesitusel kustuma hakkama? Ja mis seda äkki põhjustada sai? Agu Sihvka? Võiks teha proovisalvestuse nt. 400 Hz-ga, mõõta taasesitusel väljundpinge ning siis ca 10x uuesti läbi mängida ja uuesti mõõta. Nivoo peaks märgatavalt langema.
                      Kui eelmagneetimisgeneraatorit kahtlustada, siis kuuldav sahin tekib lõdvalt, kui siinus pole sümmeetriline. Aga siis on ka salvestusel kuuldavad moonutused. Samas, pole midagi lihtsamat, kui mõõta pingeid ja ka oss korraks peale panna. Skeem ju olemas ja "kaevata" pole midagi vaja. Miks kõhelda?
                        Kas ilma lindita saad maki käima panna? St petad andurid jm ära ja kuulad, kas ilma lindita ka sahiseb.
                          Vabandust, puusse panin. Proovisalvestus peaks ikka kõrgel sagedusel olema, 15-16 kHz vähemalt. Kõrged sagedused kustuvad magneetumuse korral edulisemalt.
                            Üks mõte veel.
                            Mis allikast salvestad ? Äkki oled signaaliallika (kogemata) nõrgaks keeranud ja üritad maki regulaatoritega asja "parandada" ?
                            Muide, vaadates skeemi, siis eelmagneetimisvoolu ebasümmeetria tekkimine on suht kerge tulema.
                            Seal on isegi "lõppvõimendid" ostsillaatoritel.
                              [QUOTE=Transvaalia;465467]Kui panin vana salvestise Technicsi peale siis hakkasid kellad tugevalt põhja lööma. Valjemates kohtades seisidki kellad põhjas./QUOTE]
                              Pagan küll, siin on midagi valesti. Ehk olen liiga "noor", aga sellist asja pole veel kunagi kohanud, et sama makiga tehtud salvestis ühtäkki nii "vingeks" muutuks, et taasesitusvõimendi hulluks läheb. Detailide riknemise korral kipub signaal ikka vähenema.
                              On esitatud info ikka tõene?
                              Loogiline on, et teise makiga (näiteks see Olimp) tehtud salvestis valjemalt kõlab - originaal on ju 185 nWb/m peale häälestatud (?), Olimp aga 250 või isegi 320.
                              Aga sama maki salvestus...?
