Astra 110
    Astra 110
    Leidsin sellise lintmaki http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/astra110s.html.
    Seisukord: paar aastat kuuris olnu. Kas tasub käivitama hakata? Mul on veel üks Kometa 212 olemas, nii et otset vajadust pole. Aga ikkagi 1. klassi pill ja puha.
    Ehk viitsib keegi kommenteerida?
    Kui aga kellelgi sellist riistapuud ilmtingimata vaja peaks olema, siis võib selle jõuluks endale saada. Kätte saab Tallinnas.
    Vs: Astra 110
    Eks ikka tasub, kuid targem oleks lasta tal soojas toas ca nädalakese seista, äkki niiskus kogunenud sisse.
      Vs: Astra 110
      Esimest klassi pole seal küll grammigi peale numbri nimetuses. Kahjuks.
      Kui on himu loobuda, pakun 5 eurot + SmartPost.
        Vs: Astra 110
        Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
        Tõsiselt? See riba on luulu? Полоса ЗЧ при скорости, Гц: 19,05 см/с ..... 31,5...22000
        www.automobilia.ee
          Vs: Astra 110
          Mis ajast sagedusriba on klassi näitajaks?
          Aga teise klassi kinemaatika?
          Aga läbivkanali puudumine?
          Detonatsioon, kolmas harmooniline, mürad?
          Kuidas nendega on? Esimene klass?
          Näidiseksemplar, millega ministeeriumis paberitele templeid nõutati ja tegelikult poeletilt pakutav asi erinesid nagu päev ja öö.
            Vs: Astra 110
            Astra 110 on läbivkanal täitsa olemas. . Näppind seda isendit.
            209-l on üks pea puudu.
            Tühja sest elektroonikast.
            Mehaanika on sama, mis Jupiter 202-l. Müriseb ja koliseb.
            Lindi pinguseregulaator on seotud otseselt käigupiduriga.
            Kui see Kometa 212 ka 18 kettaid mahutab (M tähega), siis eelista seda. Selle mehaanika on kordades parem. Läbivkanalit küll pole, aga ega selle vajadus ka nii vääga suur ei ole.
            to: alfons. Minu jupiter 202 läheb kah "kuidagi" 24 kHz välja. Vihje, mul uus võimendi.
            See pilt
            peaks andma kogu õuduse selle maki kohta.
              Vs: Astra 110
              ilus pilt ju, sees tihedalt jubinaid täis pikitud nagu esimese klassisse aparaadile kohane! Ja kas mitte Astra 209 polnud need kummijullad lindi kinnitamiseks, aga 110 on nagad vist
              tegelt kui sisse ei vaata on parem
              huvitav, kas kellegil Jupiter 203 pole müüki paisata? Ostas on üks juba mõnda aega aga natu kallis ja eest üks oluline pudin puudu ka
                Vs: Astra 110
                Kusjuures 110-t tehti alguses ka ilma läbivkanalita. Kunagi just sellise ise ostsin poest uuena ja kasutasin. Polnud tal siis häda midagi, oli tolle ajastu laps. Pärast oli kahju vaadata küll kui poodi läbivkanaliga variant tuli.
                  Vs: Astra 110
                  Astra 110-l pole kunagi läbivkanalit olnud. Helipeade arv ei tähenda midagi. Tegelikult on 110 209 peaaegu täpne koopia, muudetud on ainult universaalvõimendi kommutatsiooni salvestus- ja taasesituspea tarbeks. Kõik.
                  Läbivkanaliga oli 110-1.
                  Kui keegi tahab kihla vedada, olen nõus raskeid rahapakke vastu võtma.
                  Ja mitte et ma arvaks, et Astra 110 millegipoolest omal ajal halb oleks olnud, väga tublid tööloomad olid nii 209 kui 110; lihtsalt kui 209-le lisada helipea ja panna 100 rutsi hinnale otsa, ei tee see temast veel esimese klassi makki.
                    Vs: Astra 110
                    ohoo, peaks kihla vedama kiirelt ja ise rahapakid saama. On küll üks vahe veel peale 3 pea. 110-l on lindi pinguti, üks ainus küll paraku aga ikkagi, teine ei mahtunud ilmselt ära
                    lindipingutid olid teatavasti väga olulised, esimese klassi ja kõrgematel olid ju pingutid, alati vaatasin neid kadedusega. Kehvikute Snezetid, Majakid ja muud olid ilma.. ja kuhu kõlbas nägu näidata ilma lindipingutajateta.. naabrite ees piinlik
                      Vs: Astra 110
                      Tõesti, see "kaigas" jäi mul kahe silma vahele. Saadan rahapakid teele.
                      Ainult et... see mõttetu asi pole pinguti. See vedrudega kang kompenseerib lindi etteande ebaühtlust. Lindi "pingust" ei reguleeri see mitte. See on ikkagi määratud etteandva poolialuse hõõrdeteguriga ja helipeade padjakestega.
                      Ka Brjanskitel ja Tshaika-66-l oli selline kangimonstrum peale toonvõlli. Ja seal see tõesti ka reguleeris.
                        Vs: Astra 110
                        to: vxx Kus Sa siis olid, kui üritasin oma Jupiter203-st lahti saada. Lõpphinnaks kujunes vist 4 õlut.
                        To: Jeekim Sul on läbivkanali suhtes õigus - juu ma ajasin segami.
                        110-l on see ikkagi pinguti - seotud piduriga. Ei pendelda seal niisama nagu Rostov 101-l.
                        Edit: selle eest Astra 11-l on juba "2 pingutit".
                        ja sama rõve mahaanika
                        Krt, kui juba elektromagneteid kasutada, kas lihtsam poleks kolme mootori peale minna ?.
                        viimati muutis kasutaja martinj; 12 December 2012, 08:05.
                          Vs: Astra 110
                          Tassisin riistapuu sooja. Tegelikult on siiski tegemist 110-1-ga.http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/astra110.html
                          Eks jõuluajal proovin sisse lülitada, näis mis juhtub. Remontima kindlasti ei hakka, st kui kellelegi doonoriks tarvis, annan hea meelega ära. Jeekim-tõesti ei viitsi postitamisega tegelema hakata.
                            Vs: Astra 110
                            On neil mingi erinevus ka olemas?
                              Vs: Astra 110
                              Esmalt postitatud viirusboy poolt Vaata postitust
                              Mis erinevus. Nagu siin kirjas on 110-1 läbivkanaliga, 110 mitte.
                              muu=209.
