Technics rs-tr515 skeemi või ideid
    Ahoi Technicsi fännid.
    Olemas selline isend. Mitte midagi ei tee (kasutajale tundub, ei võta toidetki sisse).
    Tegelikult on toited olemas ja vist isegi OK. Võimendikividel on need kah peal.
    Kas tõesti ei lase protsessor makil käima minna ? Displei on tumm ja nupud ei mõika.Isegi, kui kassetid sisse toppida.
    Skeemid netis raha eest.
    On äkki kellelgi häid ideid või otsest vihjet mõnele teisele mudelile, millega see isend sarnane ? Minu otsingud siiamaani tulutud..
    Või läheb doonoriks...kahju seda teha.
    Vs: Technics rs-tr515 skeemi või ideid
    Tundub, et tegemist vist üleüldise haruldusega. Isegi pilte netis vähe. Veidi sarnane on TR575ga.
    Palju neid duubleid üldse on, millel mõlemad pooled on reversiga ja salvestusvõimelised ?
      Kolakoguja
        Protsessoril toide maas või kvarts surnud?
          Krt, kuidas ma ise sellepeale ei tulnud. Muidu tean, et Panasonic=Technics
          Tänud.
          Eks nüüd läheb täpseks kaevamiseks.
          Edit:Parem kui mitte midagi. Kõigepealt läheb skeemi puhastamiseks sellest jaapanikeelsest jamast.
          515 ja 575 on skeemilt nagu öö ja päev.
          viimati muutis kasutaja martinj; 17 m 2013, 14:13.
            TR 555 tundub ka sarnane olevat.
            viimati muutis kasutaja alfons; 17 m 2013, 14:56. Põhjus: Eksitus
            www.automobilia.ee
              Nonii.
              Maki väärtus kukkus kolinal. Ma sain selle käima.
              Väärtus kukkus seetõttu, et katkisena oli see ilusam.
              Vasakul pool pea logiseb. Õigetpidi mängides kostab tik-tik-tik (kuskilt viskab üle). Tagurpidi mängib OK.
              Parem pool. Õigetpidi mängides kerib vahele, tagurpidi kui veab, keerab pea tagurpidi.
              Kui saan tagurpidi mängima, heli on OK.
              Aga mis siis viga oli. Üks takisti oli katkestuses. Miks, ei tea .
              Moraal. Asja on tunduvalt lihtsam müüa kui see ei võta voolu sisse.
                Osta ongi mõnes mõttes prügikast, enne pakkumist esemega tutvuda ei saa ja tihti on kirjelduses "ei saa proovida, kuna juhet ei ole" jne... Ise ostsin ka kunagi ammu ostast Odissey-010, kus oli kirjas, et ei sa proovida kuna DIN5 juhe puudub. Kätte saades oli selge, et puudu on üks plokk ilma milleta ei saagi asi töötada. Väike neti luure abil tuvastasin, et sama tüüp istub siin foorumis ja putitab U-101-te ja voilaa DIN5 juhtmed poisil olemas....
                  Rulliku vahetus ehk võiks vahelekerimist arstida?
                  Ülejäänud asjad vajavad ilmselt kahe poole töö jälgimst ja võrdlemist, kuidas miski vidin õigesti töötama peab. Juhul, kui pooled ikka on identsed. Kui seal mehhaanikas on juhtumisi mõni neist "tarkadest hammasratastest", mis radiaalliikumist kõikvõimalikeks muudeks liigutusteks teisendavad (helipead tõstavad või kerimist lülitavad või luuki avavad), siis nende äramõistatamine võib vahest udupeen kunst olla.
                  Kaheksakümnendate ja üheksakümnendate kassetikamehhaanikate vahe ongi selles, et üheksakümnendate omad ei ole remonditavad. 90nendatel tuli ülemäärane keerukus, milleks on kasutatud liiga palju plastmassi ja see murdub ning kulub kergesti.
                    Rulliku vahetusel pole mõtet, parempoolne poolialus ei hakka ringigi käima.
                    Plastmassihunnik on see jah. Puudutad helipead (mitte kontakte), kõlars uriseb (mida üldiselt makkide puhul pole). Nädalavahetusel kisun pilbasteks. Sinna ei saa ligigi.
                    Pooled on identsed. Isegi funktsionaalsuselt (mõlemad salvestavad vähemalt teoorias- toetame piraatlust Näiteks sobib kasutajale "roosakummik" kassettide tirazeerimiseks. Teed arvutis programmi valmis ja näiteks 90 minutiga on kaks kassetti valmis. Ise ei pea midagi vahepeal torkima.
                    See makk on jäänud mulle nüüd "valurahaks" ja kasutan nüüd iseenda remondirõõmu rahuldamiseks. Kui ära lõhun, pole kahju. Kui korda saan, olen õnnelik.
                      Mõista mõista, miks linti vahele kerib
ID:	867278Click image for larger version
                      Seda hammasratast ei vaheta ju kah.
                      Prügikasti ?
                        Seda hammasratast peaks saama EPO liimiga parandada.
                          Ega see hammasratas plasti ja kummi vahepealsest ollusest ei ole? Minu Grundingul on samasuguses ollusest aga need kippusid veelgi rohkem kuluma
                          viimati muutis kasutaja RaunoK; 23 m 2013, 00:08. Põhjus: ülimalt oluline küsimärk
                            Prügikasti?
                            Hammasratta üksikut murdunud hammast saab taastada,
                            kui vaid viitsimist jätkub. Sellisel puhul olen ma saaginud
                            murdunud hamba kohalt telje suunda lõhiku ja sobitanud
                            sinna sisse metallist liistaka. Seejärel uue hamba viilinud.
