38 kiirus lintmakil, kuidas saavutada?
    Vs: 38 kiirus lintmakil, kuidas saavutada?
    Esmalt postitatud roosakummik poolt Vaata postitust
    Peale 38 on olemas siis ka kiirus 76- läheb veel paremaks. Ühele elfale panin külge mootori küljes oleva 19 kiiruse hooratta ja oligi 9 kiirusest saanud 19.
    Elektrooniliselt ei hakkaks torkima. Jalgratas töötab ka mehaaniliselt käikudega. Pole seal mingeid muundureid... vahel.
    Oleks vaja lihtsalt teada võlli läbimõõtu ja siis see külge instaleerida. Kes ütles, et ma kvaliteeti otsin- ma tahan vaid kiirust saavutada.
    Katse eksitusega saab ka aga läheb aega.
    Algteadmised mehaanikast ei teeks paha.
    Mõõda ära läbimõõt 9 kiiruse puhul ja 19 kiiruse puhul. Edasi arvuta ise Loodan, et see 38 kiiruse ratas sinna sisse ära mahub
      Oleks vaja lihtsalt teada võlli läbimõõtu Pöördliikumise mehhaanika valemid on vist põhikooli füüsika. Võtaks äkki mõne õpiku ka vahelduseks kätte
        Ehh, pane 2x suurema diameetriga ratas otsa kui 19 kiirusel. Arvatavasti siis hakkab see ratas vastu hooratast käima ja pääsed vaherattata Boonuseks saad reversi
        Edit: targast raamatust, mida Sina ei ostnud: Ratta diameeter kiirusel 19 on 42.45 mm. Korrutame kahega, saame 84.90 mm. Ei viitsi Jupiteri lahti kiskuda, et sobivust kontrollida.
        viimati muutis kasutaja martinj; 04 March 2013, 16:47.
          ... raamatust, mida Sina ei ostnud...
          Kuss!!!
          (Hirmutad ära!)
Name:	ne boltai.jpg
            Korrutame kahega
            nu ma ju pakkusin kohe et tuleb kahega korrutada, aga ei ei, KOHE tuldi riidlema
              Esmalt postitatud vxx poolt Vaata postitust
              Sa korrutasid PINGET, mitte läbimõõtu.
                Tubli! Igaljuhul päev on alanud lustlikult!
                  No oligi lihtne ja kui tahan saada veel suuremat kiirust, siis võiks ka suurendada ka võlli kuhu vastu käib kummist surverull, siis tuleks arvutused vähe teistsugused. Seda sellepärast, kui ei mahu mootori otsa käiv võll ära makki.
                  Kui ma nüüd mäletan, siis Kometa 203- loleks see veel paremini teostatav, kuna seal on see asi vähe teistmoodi lahendatud. Kuigi süsteem on vähe lonkavam.
                  Siin link see mootori küljes olev võll: http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg1/kometa212_18.jpg
                  Aga kui rääkida raamatutest, siis jah- foorum on piisav virtuaalraamat kust teadmisi ammutada ja muidugi teie abiga targad foorumlased. Üheskoos saame üle igast mäest.
                  viimati muutis kasutaja roosakummik; 05 March 2013, 11:57.
                    Vs: Aga kui rääkida raamatutest, siis jah- foorum on piisav virtuaalraamat
                    Foorum on nagu avaliku peldiku sein, kuhu igaüks võib oma igahommikused unikaalsed mõtted ainult talle arusaadaval kujul kirja panna.
                      ...Kui ma nüüd mäletan, siis Kometa 203-l oleks see veel paremini teostatav...
                      ...Üheskoos saame üle igast mäest.
                      Ega ikka ei mäleta küll. Unustasid, et Kometa 203 on sul alles ehitamata.
                      Tee aga algust, küll me su üle mäe aitame, pole kahtlustki.
                      Kiitus vene veebilehe eksploorimise eest!
