VHS kasseti taaskasutus lintmaki jaoks (oli:Kivi CXA8004 andmeleht)
    Ahoi elektroonikud ja dielektroonikud.
    Äkki oskab keegi soovitada kohta, kust saaks subjektis nimetatud kivi ühendusskeemi või andmelehte.
    Kivi peal on kirjad CXA 8004
    ja teises reas 1F1
    guugel annab jama..
    Kivi asub ühe vana Daewoo VHS maki toonvõlli "mootori" juhtosas.
    On vaja see mootor käima saada.
    Juures on ka pistikupesa, kust suurt midagi välja ei loe.
    Vs: Kivi CXA8004 andmeleht
    midagi analoogset leidsin.
      Aitäh vihje eest.
        ehk abiks
          abiks ikka.
          Huvitab, palju see vcc võiks olla. 12V ?
          Plaan teha VHS lindi poolitaja, saab 2x6.25mm lindi.
          Vene foorumis tehti ja helikvaliteet pidi ikka väga hea olema.
          Miks mitte proovida.Kui käima saan, küll tutvustan.
          Idee selline, lint käima, žiletitera õigesse kohta. Arvan, et see õige koht on tegelikult suurem probleem.
            http://en.allexperts.com/q/TV-VCR-Stereo-1749/2012/9/capstan-wiring.htm
              Nonii. Mootor käima saadud.
              Kuna tavalist žiletitera ma kaubandusvõrgust ei leidnud, siis proovisin "ühekordse" noateraga.
              Esimesel katsetusel lasin lindi pooleks "silma järgi" . Tükid tulid isegi ühelaiused. Kahest E240 kassetist sai koos "kadudega" üks 15 ketas linti täis.
              Lint on tublisti õhem. Olimpi lindiloendur näitas 64 minutit külje kohta kiirusel 19.
              Ja nüüd kõige põnevam osa. Ehk väike pettumus minu jaoks. Kuna VHS-is kasutatakse kroomlinti või ku*at teab mida, ei salvestanud Jupiter 202 sinna midagi muud peale kägina (ok, see makk polegi salvestuseks ette nähtud mul).
              Panin ketta Olimp 005 peale ja heli on puhas,kvaliteetne isegi , kõrgeid natsa palju , aga vaikne. Keerasin salvestusnivood peale niipalju kui tuli, ikka vaikne (nivoode erinevus s-t vähemalt 20dB). Ja see vhs-i mulin taustalt ei taha kustuda.
              Järeldus. Ikka väga tugevat salvestusvoolu on vaja.
              pilte kah.
ID:	867427Click image for larger version
ID:	867428Click image for larger version
                Vs: VHS kasseti taaskasutus lintmaki jaoks (oli:Kivi CXA8004 andmeleht)
                Kas demagneetijat pole käepärast, ehk saaks sellega vana maha.
                  Demagneetija on vajadusel olemas, kuid see ei lahenda salvestusprobleemi.
                  Ja veel - küsimuste ennetuseks. Lindi kerisin kettale peale õigetpidi (vhs-il on töökiht väljapool).
                    Kas madal nivoo ja liialt kõrgeid mitte ei näitagi, et EM-voolu jääb väheks?
                    Mul mõnel VHS karbil on lausa märgitud, et Cr lint. Oli vist Basf kui ma ei eksi ja muidugi tavalistest mõnevõrra kallim ka.
                      VHS-kassetis on kroomlint, nuusutage, kui muidu sotti ei saa. Ja tavaline makk seda kustutada ei suuda. Ainult drossel ning ikka mehine.
                      Martin, kuidas tavamakkide pukside peal lint tundus? Pean silmas seda, et poolitatud lint pole mitte 6,25, vaid 6,35. Kas lint kinni ei kippunud jääma? Kas servi ei mudinud?
                        Kui kroom ja õhuke lint, siis kassetikale peaks ju veel paremini sobima Samasjuures, kvaliteetsed kassetid pole selline kallihinnaline defitsiit nagu lint, ja ka kassetistamise protseduur on keerulisem, et tasuks üldse mässatagi.
                        Mis kiirusel lõikur töötab?
                          Pukside vahel aegajalt kiskus ääre kortsu, usun, et seda lõikamistehnikat saaks korrigeerida kahe lähedase žiletiga.
                          Lõikuri kiirust ei teagi. 12V andsin mootorile peale ja õiged juhtotsad kokku ja käib umbes samakiiresti kui kiirkerimisrežiimus videot vaadates (visuaalselt).
                          Kui millalgi mahti, teen ajutiselt Olimpi kustutusgene "võimsamaks". Vaatan, mis juhtub. Kui selgub, et ON mõtet, siis jaman edasi.
                          Ja kui nüüd edasi unistada ka korrektsioonide ümbertegemisest, siis...
                            Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                            E-180 lindi paksus peaks ca 0,015-0,016mm olema ehk saaks C-60 kasseti. E-300 peaks ca 0,012-0,013mm olema ehk võiks heal juhul pea C-90 saada.
                              Pukside vahel aegajalt kiskus ääre kortsu, usun, et seda lõikamistehnikat saaks korrigeerida kahe lähedase žiletiga...
