VHS kasseti taaskasutus lintmaki jaoks (oli:Kivi CXA8004 andmeleht)
    Vs: VHS kasseti taaskasutus lintmaki jaoks (oli:Kivi CXA8004 andmeleht)
    Esmalt postitatud Jeekim poolt Vaata postitust
    VHS-kassetis on kroomlint, nuusutage, kui muidu sotti ei saa.
    kusjuures S-VHS kassetid kasutas mingit eriti spetsi linti. Kassetil olid augud et S-VHS masin aru saaks et lint on svhs, aga lint ise oli ka mingi super truuper spesial.
      Tegin täna ühe loomkatse. Vähendasin sunniviisiliselt lindi kiirust (loe pidurdasin).Enne eemaldasin surverulli. Siis saab lindipingutite asendeid muutes "sobiva" kiiruse. Ja taasesitusnivoo hakkas tublisti kasvama. Ja madalaid hakkas kah tulema .Ei, see pole seotud lindi parema surumisega vastu päid, seda niisamagi proovitud.
        Näitasin oma saavutust makipdst kollegile ja ta soovitas see jälkus ära koristada.
        Küsis mu käest, mida ma arvan helipeade tervisest. Kroomilint pidavat hea liivapaber olema ja veel sellise hea kiiruse juures nagu 19.
        Samas vhs-i pöörlevad pead saavad veel hullemini vatti.
        Selle halva magneetumuse seletas ta lahti ka järgmiselt. Suurel kiirusel on rohkem energiat vaja, et linti magneetida, jookseb ju kiiremini pea eest läbi. Energiat jääb väheks.
          VHS videopea saab ~25x rohkem vatti, kui tavalise maki pea 19 kiirusel. Eks ta kulub ka üsna kiiresti, 1000 tundi profimatel riistadel (kaameratel) ja 2000 tundi tavalistel VHS makkidel.
          Peale mida ilmuvad pilti häirivad "linnukesed".
            Pöörlev pea tõmbab lindi ja pea vahele õhkpadja.
              No ega ikka ei tõmba küll! Omal ajal oli kokkupuuteid asjaga. Videopead (kitsad/pisikesed/teravad/.. ) kündsid linti ikka võimsalt. Kunanende pilu sügavus oli võimalikult väike (kõrgsageduskadu!), siis kulusid need ka suht kähku läbi ja hetkel lakkasid töötamast: pilu sai otsa.
                Esmalt postitatud vxx poolt Vaata postitust
                Samas oli tavavideomakke, mis S-VHS kassette taasesitasid OK.
                www.automobilia.ee
                  Ainult üks lisaauguke servas. Polnud keeruline seda ka tavalisele VHS-le puurida. Vähemalt mina vahet ei teinud, kas salvestasin S-VHS makiga "õigele" kassetile või tavalisele.
                  Kindlasti erinev lint, aga vaevalt nüüd mingi super-truuper...
                    Esmalt postitatud sebastian poolt Vaata postitust
                    selle asjaga peaks olema niiviisi, et salvestades tavalise S-VHS makiga tava VHS lindile (puurides kassetile vaid lisa sugu) oli pilt parem, aga seda vaid lühiajaliselt, kuna linti ei magneeditud läbi kogu magnetkihi ja mõningase seismise järel pilt halvenes enam-vähem tava VHS tasemele. Tõsi, spetsiaalse S-VHS ET makiga oli asi parem ja tava VHSst tunduvalt parem (aga mitte muidugi päris S-VHS tasemel) pilt saadi ka tava VHS kassetile. S-VHS lint on VHSi omast ikka päriselt erinev.
                      Esmalt postitatud estest poolt Vaata postitust
                      Täiesti võimalik. Meenub, et sai seda trikki proovitud küll hoopis Panasonic S-VHS-C kaameraga, sest õiged kassetid olid üksjagu kallimad. Sama peaks olema võimalik ka Video8/Hi8/Digital8 formaatidega, kuigi proovinud pole..
                        Kah siis 4 VHS kassetti ribadeks tehtud. Mõningate kadudega sai täis nr.19 (7 tollise) ketta. Maki "ajanäitaja" teatas, et lindile mahub 19 kiirusega (ühele poole muidugi) 107 minutit.
                        Et siis umbes 2,4 korda rohkem, kui tavalisele 37um lindile. Võiks arvata, et VHS-s ~15um lint?
                        Erinevalt Martinist kasutasin vanemat poolpidust videomakki ära lõhkumata, sinna sai videopea ja helipea vahele üsna hõlpsalt monteerida vaibanoa lehe (õigemini osa sellest).
                        Valisin välja kõige viletsama kasseti ja sellest sai katsejänes. Kassett makki, kohe lõikas nuga lindi kaheks. Siis mängima. Nii umbes paar minutit. Siis kassett välja ja mõõtma.
                        Seejärel muutsin veidi noa kõrgust ja lint tagasi sisse. Niiviisi mõned korrad ja saigi enam-vähem pooleks. Videomaki lindiveol läks kahe kõrvutise lindi jooksutamine lausa suurepäraselt.
                        Et lint kerimise ajal palju üles-alla ei liiguks, tuli nuga üsna juhtpuksi lähedale sättida.
                        Esimene lint läks kiire taasesitusega (9x normaalkiirus või umbes nii). Aega muidugi võttis.. Järgmised juba kerimisega.
                        Nüüd järgnes raskem operatsioon. Kuidagi tuli too lint sealt VHSi kettalt kätte saada. Ideeliselt saaks vist nii, et kaks täpselt ühesugust 19 ketast ajutiselt külgepidi kokku kleepida nii, et keriks 2 linti korraga.
                        Maki parempoolset lindipingutajat üles-alla liigutades saaks reguleerida ketta kiirust, hoides samas all taasesituse nuppu.
                        Polnud mul kaht ühesugust vaba ketast võtta ja kerisin ükshaaval. Sellest ka teatud kadu, sest lindid olid VHS-i kettakesel sugugi mitte täpselt kõrvuti vaid servadega veidi üksteise peal.
                        Martin võiks valgustada, kuidas tema lindi kettale sai...
                        Salvestusnivoo madal, aga kustutas küll täitsa normaalselt, proovisin mitu korda. 19 kiirusel nivood suurendades hakkas tugevalt moonutama. Salvestus(eel-)võimendi lihtsalt ei jaksa,
                        sest see juba niigi >10dB jagu üle koormatud.
                        Samas 9 kiirusel oli kõik palju roosilisem. Kõrgeid muidugi hullult palju, aga nivoo juba "peaaegu".
                        Muideks salvestusmüra/lindi kahin tundus üllatavalt madal olema. Peab muidugi veel täpsemalt proovima..
                        Kuidas peadele mõjub - eks selgub. Just lihvisin ferriitpead ära, eks kohe ole näha, kui ongi mingi erakorraline kulumine toimunud.
                        Aega saan, siis veidi korrektsiooni ja eelmagneetimist sättida. Hiljem võib selleks lausa mingid lülitid panna..
                        viimati muutis kasutaja sebastian; 15 October 2013, 02:28.
                          Seda panin ka mina tähele, et kiiruse vähendamine parandab kvaliteeti
                          Kätte sain lindi sedasi. Akutrelliga poolialusest 8mm auk läbi ja siis sai seda istutada maki peale tavalise ketta asemele. Kuna lint oli "kahes kihis". Siis fikseerisin teise kihi kõvasti kleeplindiga kinni ja kerisin nagu ikka.
                          Kadusid oli üksjagu.
                          Kuna oodatud tulemust helis ei saanud, on hetkel idee kalevi all.
                          Ise arvan, et häda pole mitte salvestusvoolu vaid eelmagneetimisvoolu vähesuses.
                          Kui sebastian hea tulemuse saab, katsetan edasi. VHS kassette on palju, palju.
                          Kahjuks ei oma ühtegi lintmakki kiirusega 4 või 2, mis oleks VHS kiirusega samas suurusjärgus. Samas videot ju salvestatakse kiirusega mitu meetrit sekundis.
                            Kleeplindiga teise kihi fikseerimine tundus ka mulle ainukese lahendusena. Puurima muidugi midagi ei hakanud, paremas käes VHS-i kettake, vasakuga taasesitusnupp ja näpuga regullisin lindipingutaja asendit.
                            VHS kassette palju jah, ei raatsi neid niisama minema visata...
                            Sageduskarakteristik võrdlemiseks tavalise lindiga. Salvestusnivoo -10dB.
                            Kõrged paistavad ka tavalise lindiga natuke liiga optimistlikud, aga makk veel lõplikult regullimata...helipeaga paralleelselt seisavad näiteks suvalised 33pF kondekad jne..
                            VHS lint siis 1kHz juures ca 4...7dB "tuimem", kui tavaline lint. Samas tundub, et kõik on täiesti paika regulllitav.
Name:	VHS vs Maxell_1.png
                              Tundub nagu, et eelmagneetimine on VHSi jaoks liiga lahja? Pakuks, et selle õigeks saamisel muutuksid ka sageduskarakteristikud kohe sirgemaks.
                                ja nagu võluväel venelastel teema esikohal
