Lintmakkide top 10
    Lintmakkide top 10
    Nüüd siis asi sealmaal,et praegune makk Philips N4520 vajaks väljavahetamist-või ongi nii ,et kasettmakk mängib paremini kui lintmakk.Homme kuulan sellist asja http://www.thevintageknob.org/THEVAU...000/X1000.html eks siis paistab kumb paremat häält teeb.Ja phillips on ka müügis.
    Vs: Lintmakkide top 10.
    Krt..olimpi pealt maha viksitud.Kui lintmakk hakkab halvasti mängima, vajab see äkki hooldust .
    Edit see Philips ongi ketastega "kassettmakk"
    http://www.google.com/search?q=n4520...ih=375&dpr=1.5Vaadake pilti sisemusest Venelastel kuskil oli ka teema.
    http://www.hifi-forum.de/bild/philips-n4520_2245.html
    Nii hull siiski asi pole.
    http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=61599&st=0&sk=t&sd=a&hilit=кат ушечник+Philips
    viimati muutis kasutaja martinj; 11 October 2013, 21:37.
      Ei ole kehvasti mängima hakanud-lihtsalt-next level.Äkki mängib mõni veel paremini.Mismõttes on kasettmakk.
        Vaata mootorite suuruseid ja massi hoorattal vähe.
        See väljend on pärit sellest venefoorumi lingist.
        Krt telefoni pealt on ikka jama postitada.
        Paremini mängib kiirus 38 ja 2 rada.
          Nii vanade pillide headust ei määra mitte see kui hea ta oli tehasest tulles, vaid see kui hästi konkreetne eksempalr on säilinud.
            Philips on ikka väga hästi säilinud-ühtegi kriimu ka ei ole.Näeb väülja nagu uus.
              levinumad valikud oleksid Technics RS 1500 ja 1506, Revox B77 ja PR99, Pioneer 909, ja Akaid, GX 635, 636, 646, 747, vimased Akaid on kõik suht sama asi, kosmeetilised väiksed vahed. Ja see sama Teac 1000 ja 2000. Teacid ja Technics on ainsad kahe rulliga, aga lindi pingutamine kahe rulliga pole vist eriti tähtis, sidur ja lindipingutid on kõigil ju.
              Techincseid kiidetakse neist vist parimateks, hinda arvestades, veidral kombel on Technics RS 1506 tavaliselt müügid 1000 EUR kanti, mis pole üldse palju, aga neil pead võivad olla tihti kulunud, sama Pioneer 909 puhul. Akaid on iga aastaga kallimaks läinud, peade pärast ei pea muretsema, kuigi GX klaaspeade kanalite ülekostvus pole üldse hea asi. 2 aastat tagasi GX 635 olid tavaliselt Saksas 500 Eur kanti, nüüd paarsada rohkem kui välimuselt laitmatu.
              GX 747 on 1100 eur kui veab, 1500 kui välimuselt nagu uus. On ka üle 2000 hinnaks olnud, aga siis karp, ja väidetavalt uus, NOS. Mõned aastad tagasi polnud nad kunagi üle 1000 eur.
              Ise võtaks Technicsi kui peaks uuesti valima ja oma raha kulutama.
              Kassetikatega võrreldes peaksid need ketasmakid olema tunduvalt paremate näitajate ja heliga, ka Dragonist ja kõigist kasseti tippmudelitest.
              viimati muutis kasutaja vxx; 13 October 2013, 01:16.
                Lintikatel võivad ju näitajad vingemad olla aga hi-end kassetikad mängivad neist lihtsalt paremini.Teaci kuulamine lõppes väga kähku-tehniliste probleemide tõttu jäi asi ära.
                  Esmalt postitatud wigo poolt Vaata postitust
                  Sõltub kõik palju algmaterjalist ja lindist.
                  Ei usu, et sama makiga salvestasid ja hiljem kuulasid.
                  Si**a salvestist ei mängi ükski makk hästi.
                    ...kassetikad mängivad neist lihtsalt paremini...
                    Varsti läheb lõbusaks!
                      lintikatel võivad ju näitajad vingemad olla aga hi-end kassetikad mängivad neist lihtsalt paremini.
                      Soh!? See on pisut vaieldav, et mitte öelda aasta veidraim väide.
                      Huvitav miks stuudiod salvestuseks ja monteerimiseks linti kasutasid kuni selle ajani mil kõik digiks läks, miks nad tainapead kassetikatega ei salvestanud.
                      viimati muutis kasutaja vxx; 13 October 2013, 15:37.
                        Kui tobib tuletaks meelde et kassett sobis väga hästi telefoni automaatvastaja salvestuseks, diktofonide jne jaoks. Kassett polnud kunagi mõeldud heli kvaliteetseks taasesituseks. See on üsna ime kui head heli lõpuks kassetist saadi. Kassett on pahnformaat.
                          Mis makki ise kasutad-telefoni automaatvastajat.Millised kogemused kasettidega sul on.
                            On erinevaid kassetikaid olnud, ja rohkelt kogemusi. Osad on päris head, aga korraliku lintmakiga ei saa kassetikaid mitte kuidagi võrrelda.
                              Ok-minu arust ikkagi vastupidi.Aga pane siia,milliseid makke oled kasutanud.
