Kuidas sündisid Melodia heliplaadid?
    Mind on juba mõnda aega huvitanud, mismoodi said välismaised artistid melodia plaatidele. Ses mõttes, et kas asi käis sedasi, et hangiti kusagilt välismaa avarustest üks paljudest seeriatoodangu plaatidest ja tehti sellest siis siin omakorda nö master tape või oli protsess kuidagi peenem? Sama küsimuse võib vist laiendada küll ka vinüülitootmisele üldiselt. Ühesõnaga, mis võetakse nö korduspressi (sama album teise riigi sildi all jmt) puhul aluseks? Ja kas melodia toimimisviis selles osas kommunismi viljastavate tingimuste tõttu teistest kuidagi erines või aeti asju korrektselt.
    Melodia kvaliteet on üldse paras müstika. Kord nagu kuigivõrd isegi on, siis jälle mitte nii väga... Positiivsena on meeles A Hard Day's Night. TÕSI, ma ei ole "ehtsat" versiooni kuulnud, mistõttu mu positiivne hinnang on võib-olla puhtnostalgilise sisuga.
    viimati muutis kasutaja kaurman; 29 October 2013, 12:04. Põhjus: parandus
    Vs: Kuidas sündisid melodia heliplaadid?
    Selle Melodia toodanguga on see, et kui võimalik vaheta originaalide vastu välja. Muidugi on ka häid plaate, mida on ainult Melodia välja andnud. Estraadiplaadid, mis pärinevad sealt 60-ndatest, ilmselt ka 70-ndate algusest on kohati kül sellise kõlaga, nagu oleks tegemist AM raadiost otsesalvestistega - sagedusala ei ole neil kiita. Kui õieti mäletan, siis Balkantoni toodangust on samasugust sousti ette jäänud, üks plaat oli kül sellise kõlaga, nagu oleks kasseti pealt master tehtud, mingi imelik madalsageduslik toon oli ka taustaks. Mingi saro oli "Meloodia ja rütmid", seal oli Earth and Fire - Memories, aga mono miskipärast, originaal ise oli stereo ja korraliku kvaliteediga. Balkantoni Elvis Presley hittide plaat oli ka kunagi praak, isegi mitte kvaliteedi pärast vaid mõlemal pool olid samad lood.
      ..... wiki kirjutab
      «Мелодия» обладает правами на все фонографические записи, сделанные ей, кроме лицензионных или защищённых авторским правом.
      http://ru.wikipedia.org/wiki/Мелодия_(фирма)
        Esmalt postitatud kaurman poolt Vaata postitust
        See peaks olema biitlite plaat ja sellega seoses on mul meeles et Melodija plaat oli stereoplaat, samas kui see plaat läänes avaldati stereos alles üheksakümnendatel ja CD kujul. Nii mulle vähemalt kinnitas inimene kes tellis selle digitaliseerimise ning kes on oma nooruse suuresti veetnud "plaadimäel" .
          wiki
            Kuidas Melodijas vinüüle tehti: Vabandan et ei suuda nii tehnilist teksti tõlkida. allikas http://www.beatles.ru/postman/forum_...ype=0&cpage=10
            Если же говорить о технологии производства виниловых пластинок на фирме "Мелодии", то она была следующей... В студии с помощью специального станка Ortofon магнитная фонограмма преобразовывалась в механическую запись на лаковом диске (лаковый полимерный слой на алюминиевой подложке). Диск отправлялся на завод, там он гальваническим способом покрывался тонким слоем серебра, и после этого с него снималась первая и единственная негативная копия. С помощью этой негативной копии изготавливались семь никелевых позитивных оригиналов. С каждого из этих оригиналов можно было снять 20 матриц (итого 140), с помощью которых можно отпечатать пластинку максимальным тиражом 140 тысяч экземпляров. (Максимальный тираж - понятие достаточно условное. По разным причинам матрица не всегда полностью использовалась).
            Если же этот тираж был недостаточен, то с семи позитивных никелевых оригиналов снимали не матрицы, а 49 негативных копий (по семь с каждой), с каждой из этих копий изготавливали семь позитивных никелевых оригиналов (итого 343) и потом 6860 матриц (343х20), обеспечивающих максимальный тираж в 6 миллионов 860 тысяч экземпляров. В этом случае грампластинка являлась шестой копией лакового диска, а чем длиннее цепочка копий, тем ниже качество звучания.
            See aasta alustas Melodija uuesti vinüülplaatide tootmist Arija, Kino jm. tiraaž 500 tk,(ei ole trükiviga) tehasehind 1000 rubla
              Vägisi tundub, et pean hakkama oma vene keelt järele aitama.... Tänud siiski, sest midagi ikkagi koitis, seda enam, kui google translate appi võtta.
              OSX, ma vaatasin wikist järele ning selgus, et A Hard Day's Night oli esimene album, mis sai täies mahus neljarealisele lindile salvestatud. Sellega seletatakse ka (niivõrd-kuivõrd) asjalike stereoversioonide loomise võimalust. See, et sa stereo - mono erinevuse melodia ja originaali juures välja tõid pani nagu tule põlema kusagil... Teadsin küll, et omaaegne pidi ilmselt mono olema, aga ei olnud selgelt teadvustanud, et melodia oma on stereo. Mis sest, et seda plaadikatet koos stereo sildiga on omajagu nähtud.
              Ühesõnaga, võib-olla selles konkreetses melodia variandis tõesti on mingit kvaliteedi lõhna (mitte, et stereo oleks igal juhul sisuliselt parem kui mono)... Peaks homme peale panema ja üle kuulama.
              viimati muutis kasutaja kaurman; 30 October 2013, 00:18.
                Vs: See, et sa stereo - mono erinevuse melodia ja originaali juures välja tõid ...
                Ärge minge kiirete järelduste tegemisega rappa! Omaaegseid oli kaks paralleelversiooni - monoversioon (PMC 1230) ja stereoversioon (PCS 3058). OSX tahab ilmselt öelda, et tema tuttav tellis selle digitaliseerimise, kuna ametlik CD-versioon oli ilmutatud ainult monos.
                  Vs: Kuidas sündisid Melodia heliplaadid?
                  Nimetatud Biitlte plaat on minu arvates õudus kuubis. Laul on ühes kanalis, instrumendid teises. Mismoodi sa seda kuulad? Eriti veel klappidega.
                  Hilisemad DMM tehnoloogiaga toodetud vinüülid on täiesti arvestatava kvaliteediga, kuigi sealgi on kvaliteedikõikumisi isegi partii ulatuses.
                    see on lihtsalt tolleaegne arusaam stereo võimalustest, mitte eksimus
                    Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
                      Üritan tõlkida seda asja.
                      Kui rääkida firma "Melodija" tehnoloogiast vinüülplaatide tootmisel siis oli see järgmine ... Spetsiaalse Ortofoni jaamaga muudeti stuudios magentline fonogramm mehaaniliseks lakkplaadil olevaks (lakkpolümeersulam alumiiniumist põhjal). Ketas saadeti tehasesse, kus ta galvaaniliste meetoditega kaeti õhukese hõbedakihiga, mille järel võeti üks ja ainuke negatiivne koopia. Sellest siis omakorda tehti 7 niklist positiivset plaati. Igast sellisest originaalist sai võtta 20 matriitsi (kokku 140) ja nende abil sai teha kokku maksimaalselt 140 000 eksemplari. (Maskimaalne tiraaz on tegelikult suhteline mõiste. Erinevatel põhjustel ei kasutata matriitse kunagi lõpuni.) Kui see tiraaz ei olnud piisav siis seitsmest positiivsest nikkelplaadist ei võetud mitte matriitse vaid 49 negatiivset koopiat (igaühest seitse), millest siis omakorda tehti taas positiivsed nikkelplaadid (kokku juba 343 tk) ja seejärel 6860 matriitsi (343*20) saades sedasi maksimaalseks tiraaziks 6 miljonit 860 tuhat eksemplari. Sel juhul oli plaat juba kuues koopia lakkplaadist aga mida edasi seda madalamaks kvaliteet langes.
                        Huvitav kuidas oli tol ajal autoriõigustega, tundub et on plaate mis täitsa mitte ametlikult välja lastud.
                        Arvutifoorum Vista
                          Esmalt postitatud Yxz poolt Vaata postitust
                          Ei sugugi mitte nii. Selgituseks ju öeldi et "see plaat läänes avaldati stereos alles üheksakümnendatel ja CD kujul". Tellija soovis just nimelt koopiat stereovinüülplaadist...
                          Kalju, sul on õigus et ega seda kõige meeldivam kuulata polnud, heli oli pigem ping-pong mono.
                            Vs: Ei sugugi mitte nii.
                            Jah, tellija tellib ja maksab ning tema soov on püha.
                            Kahju ainult, et ta on "oma nooruse suuresti veetnud "plaadimäel"" ja ei ole endale asju selgeks saanud. Üks põhilisi asju seal peale plaatide vahetamise oli infovahetus.
                            Biitlite AHDN on ikka stereovinüülina maailmas olemas olnud 1964. aasta suvest saati.
                              Ise ma ennast biitlite fänniks ei loe, seepärast ei asunud ka taustainfot eriti otsima. Naine aga seevastu oli küll nõus veel kuulama.
                              Jedem das seine...
