Mis lintmakiga on tegu?
    Tere!
    Sugulane kinkis ühe kuuris mädanenud lintmaki, lisaks muudele hädadele on puudu aga kaas, millel tootja ja mudeli nimetus. Otsisin sobivaid venekeelseid sõnu Google piltide alt, aga ei hakanud silma sellist mudelit.
    Äkki targemad oskavad öelda millega tegu ning kas ta võib olla taastamist väärt, kõlbab kuulata?
    Vs: Mis lintmakiga on tegu
    Orbita 106.
        Vaata helipeade seisukorda .
        Taastamise mõttekus sõltub soovist.
          Esmalt postitatud Henry poolt Vaata postitust
          ...kuuris mädanenud ...
          ... kõlbab kuulata?...
          Barbar!
          Kõlbab küll.
          Nii palju, kui mina olen kokku puutunud, siis kaks peamist asja: sisse-väljalülitusnupp ja nöörid. Kui nendega on OK, või kui on oskust neid asendada/reguleerida, siis ülejäänu (=surnud "armeenlased") on käkitegu.
            Aitäh vastamast!
            Uurisin ja lugesin, arvan, et see mudel oleks mulle esialgu täiesti sobiv. Endamisi lootsin küll, et äkki 0 seeria, aga hea et niigi läks. Kui väiksemad asjad eest tehtud saan, siis katsun proovida kas saan tast jagu.
            Nöörid paistsid omal kohal olevat, kas oma funktsiooni korralikult täidavad ei tea, sama ka lüliti kohta. Kondensaatorite vahetamisega peaks kah hakkama saama, mehhaanika häälestamine küll käib üle jõu. Niiskus on metallist osadele kahju küll teinud, raud on roostes ning ka pistikud on oksüdeerunud.
            Eks katsun ka kirjandust otsida.
            Ei oska peade seisukorda hinnata, aga siin on paar pilti:
              Esimeselt pildilt jääb mulje, et pead on viiliga puhastatud!?
              Pulti ei saanud kaasa?
              Oli au kunagi sellist omada ja häda oli lindi järsu pidurdamisega ning lindilõppude kerimisega. Võimalik et reguleerimise häda, aga tuli juba tehasest sellisena.
                Vaene helipea....
                Ei ole selle maki helil häda midagi. Tegelikult kehtib see iga maki kohta, mis on ära reguleeritud.
                Skeemitehnika on sel makil veits porno.
                Saaks ju paremini...võrdle näiteks sojuz110ga.
                  Esimeselt pildilt jääb mulje, et pead on viiliga puhastatud!?...
                  ...häda oli lindi järsu pidurdamisega ning lindilõppude kerimisega. Võimalik et reguleerimise häda, aga tuli juba tehasest sellisena.
                  Helipeade südamikuservad on lihtsalt korrodeerunud. Nagu terve makk. Samas tundub, et helipeade kulumisaste on minimaalne. Kõige õigem on see aparaat hästi peenikesteks pulkadeks lahti võtta - korrosioon tundub olevat üldine. Aga mitte lootusetu.
                  Vaat, nende nööride õige pinguse saavutamine ongi üks paras... Aga jällegi, mitte lootusetu.
                  Igal juhul, kui vähegi aega, kohta ja tahtmist on... siis see makk on taastatav.
                    Pulti kahjuks ei saanud, puudu ka küljepealt plastik ning nuppe.
                    Küljepeal kirjas "inventari nr...." seega algselt ilmselt olnud mõne asutuse kasutuses. Lahti on teda hoolimatult kakutud küll, sisemusest on mõni kinnituspolt puudu ning sees kolises üks ilma jalgadeta kondekas.
                    Viiliga Vasak helipea näeb tõesti jube välja, huvitaval kombel pilte lähemalt uurides ning paremaga kõrvutades paistab nagu oleks ta ropp juba tehasest tulnuna, seda pruunikat täidist ümbritsevad plastiku/papi ääred ulatuvad pikalt üle, kui parempoosel on kõik tasane ja ilus.
                    Aga eks ma siis teen uue teema kui teda lahti harutama hakkan. Vahepeal vaatan kas õnnestuks kuskilt leida ka puuduvad plastikdetailid või terve maki juppideks.
                    Kui oskate soovitada eestikeelset kirjandust kus ka lintmakkidest juttu, siis ootaks rõõmuga viiteid!
                      Helipead tahavad natuke lihvi saada. Hullem ilmselt trükkplaatidega, paistab et rooste neidki söönud. Radade taastamine võib päris raske olla.
                      Niisuguses olukorras elektroonikaga olen käitunud suht üheselt - Fairy-taolist vahendit peale ja siis kuuma jooksva vee all vana hambaharjaga nühkinud.
                      Seejärel korralik kuivatus fööniga. Siis alles näeb mida joota, mida taastada. Skeemid ja trükkplaatide joonised netis olemas. Juhuks, kui mõni rada tundmatuseni haihtub..
                      Lülitid (П2K ilmselt) tuleb kõik lahti võtta, klemmid eraldi puhastada. Sama asi potekatega. Loomulikult kõik elektrolüütkondekad vahetada.
                      Ühesõnaga tööd on päris palju, kui korralikult teha.
                      Ise arvan, et see makk ei ole sellist ajakulu väärt. Aga kui viitsid, siis miks mitte..
                      Kui siiski renoveerima hakkad - kindlasti pane pilte, kuidas asi edeneb
                      (ise just lõpetasin Elektronika TA1-003 kallal "vägivalla". Algselt üsna näruses tehnilises seisus makk näib välja nagu uus ja mitmelt omaduselt kindlalt paremgi kui uus.
                      Umbes 2 kuud suht tihedat parandamist-modimist. Nüüd on asjal "hing". Samas mingi viletsama/vähempopulaarsema isendiga poleks viitsinud jännata)
                      viimati muutis kasutaja sebastian; 21 November 2013, 00:57.
                        Aga palun!
                        Autor Varandi, Kaupo Pealkiri: Magnetofonid
                        Ilmumisandmed Tallinn : Valgus, 1981 (Tallinn : Ühiselu)
                        Füüsiline kirjeldus 168 lk. : ill. ; 27 cm Märksõnad käsiraamatud; magnetofonid
                        viimati muutis kasutaja a1; 21 November 2013, 16:27.
                          Vs: Mis lintmakiga on tegu?
                          Pead pandiks ei paku, aga selline raamat võib kodus täitsa olemas olla. Võin homme õhtul üle vaadata, kui kellelgi huvi asja vastu.
                            Kordan jälle iseennast. Hea raamat algajale, kuid see on kirjutatud 70ndate keskosa vaimus. Ehk mingist hetkest hakkab "puudu jääma". Eriti häälestamise juhiseid. Samuti on puudu 80datel tekkinud juhtautomaatika ja kolme moororiga makkide eripärad.
                            Raamat olemas, aga ära ei anna. Lapsepõlve lemmikkirjandus.
                              sebastian, nii meelekindel ma kahjuks pole, et lootusetut juhtumit taastama hakkaks, eks teda lähemalt uurides saab vaadata kas on nii läbi. Radasid taastama tõesti ei tahaks hakata, see on liig. Mulle ei meeldi ka nähtavad korrodeerunud metallosad, rääkimata neist millel lint jookseb. Saaks soodapritsiga ja värvida/galvaniseerida, aga ei tahaks nii palju vaeva näha. Äkki õnnestub doonor leida, või jätta see doonoriks. Vaatasin, et paar korda aastas on neid ikka müügil olnud.
                              Aitäh raamatu soovitus(t)e eest, hakkan otsima. onujüri saab ka kirja.
                              Kui tegutsema hakkan siis teen teema, nõu on kindlasti vaja. Eks kostitan ka piltidega, kui on midagi näidata. Täislikkuseni viimistletud asja pole kahjuks plaanis teha, esialgu oleks hea kui saaks ta lihtsalt korralikult tööle. Praegu ei ole aega tegeleda, põnev oleks küll, aga tähtsamad on asjad ees.
