Kasseti-hoolikutele
    Vs: Kasseti-hoolikutele
    Aga millega ta salvestab.???
    Mul on tegelikult üks küsimus, kuidas saab lindi magneetumust mõõta? Või oletatakse kaudselt näiteks pea väljundpinge järgi.
    Muud asjad (asimuut, kiirus )saab ise ka salvestada ja ei pea eriti hea makk kah olema.
    Teine küsimus, miks peab kiiruse reguleerimiseks sagedus olema 3000Hz.
    Ma ise pakuks välja 4760Hz või 476 Hz(minu isetehtud mõõtekassett), näeks sagedusmõõtja pealt tegelikku kiirust kah.
      Ma pole ise tema produktsiooni pruukinud, seega "käeline kogemus" puudub. Aga ta on mõnda aega juba pakkunud lintmakkide testlinte ja vastukajad on positiivsed. (Mitte tagasiside, sest positiivse tagasiside tulemus on genereerimine. )
      Lindi magneetumust ta kindlasti ei mõõdagi, lihtsalt, nagu ta kirjutab, taasesitus on häälestatud testlindi järgi ning kui ka salvestatud kassett annab välja sama nivoo, ja kui testkasseti nivoo on 160 nWb/m, siis ka uuel salvestusel on see nii.
      Miks kiiruseks just selline sagedus on valitud, jumal ise teab. Ilmselt on olnud eesmärgiks teha testlindi "täpne" kloon, et tulemuseks oleks samad sagedused samadel nivoodel.
      Aga igatahes, 476 oleks võrratult mugavam.
        See tundub hea mõte olevat.
          3000 Hz Euroopas ja 3150 Hz Ameerikas on alati olnud sagedused testlintidel ja kassettidel detonatsiooni ja kiiruse mõõtmiseks. Sagedused on valitud
          sellised kuna kõrv on nendel kõige tundlikum kuulma kiiruse kõikumist/detonatsioon(Fletcher-Munsoni kõver)
            Täpselt!
            Ja Vene standard on 256 (250) 400 Hz juures. Lindi "tootja" ilmselt peab silmas ainult japside aparaate.
              Standardid on jah erinevad, mind huvitab pigem metoodika, KUIDAS tehakse kindlaks mitu nWb/m salvestus on. Ehk mõõtemetoodika.
              Teine huvitav tähelepanek veel. Venelastel on nivood miskipärast suuremad kui mujal maailmas. Lintmaki puhul 250 ja 1980ndatel isegi 350 .
              Samas vaadates "lääne" makkide spetse, siis on seal numbrid 160, 185 näiteks http://soundtheology.org/HA-pdf/Technics-1500.pdf (makipdd lipulaev)
                Metoodika ei ole keeruline, Jeekim juba kirjeldas eelpool. Usaldusväärse, nivoo häälestamiseks mõeldud tööstusliku
                testlindiga , misiganes sageduse (400 Hz ja 1000 Hz levinumad) ja nWb/m (185, 200, 250, 320,510)
                ta ka on, häälestatakse mahamängimise nivoo paika ja mõõdetakse liiniväljundis pinge.
                Edasi, salvestades sama sagedust milline oli testlindil, salvestunivoo reguleerimisega
                tuleb saavutada salvestise mahamängimisel liiniväljundis sama pinge mis oli testlindi mahamängimisel.
                Ja võimegi öelda et meie poolt salvestatud signaali jääkmagnetism lindil nanoweeber/meetrites
                on sama mis kalibreeritud tööstuslikul testlindil.
                  Esmalt postitatud Göös poolt Vaata postitust
                  Nii see on, aga kuidas tööstuslik lint tehakse ? Ei usu, et eelmise tööstusliku lindi järgi.
                    Martin, sa ilmselt pead silmas seda, kuidas sünnib "esimene" testlint, etalon? Et seal ikka oleks see õige nanoveeber?
                    Ma arvan, et siit leiad vastuse:
                    Aga need testlindid, mis vajajatele laiali saadetakse, tehakse ikka makkidega, mis on timmitud samasuguse (etalon-)testlindiga. Kindlasti on seal keerulised protseduurid/normatiivid, pärast mitme lindi valmimist peab makki uuesti kontrollima/häälestama ja muu seesugune.
                      Tänud,
                      Mulle hakkas miskit koitma.
                      Kõige lihtsam peaks olema taasesituspea ja võimendi ära kalibreerida teadaoleva magnetvälja järgi.
                      Hiljem saab läbivkanalis ajada pinged samaks (et salvestis ja etalonmagnetväli oleks samad).
                      Loen need jutud läbi ja üritan arvutada.
                        Haruldane võimalus osta endale mõistliku hinnaga 19cm/s kiirusele uus BASF testlint:
                          Midagi kassettihoolikutele ilmumas:
                          Arvutifoorum Vista
