Tervitused!
Hiljuti koristasime koolis tehnikaruume ning sain sealt hea hunniku vana kola. Kola hunniku sees oli ka selline huvitav asjandus nagu Sojuz 110 stereo lintmakk. Alguses ilma kõlariteta tööle pannes oli näha et linti veab ja VU-mõõdikud liiguvad. Hiljem kodus avastasin et heli ei ole. Isegi mitte üminat. Läbi oli kaks kaitset (lõppvõimu omad, üks kaitse kanali kohta). Enne kaitsete vahetamist mõõtsin üle kt825g lõpptransid ja kõik neli on läbi. Emitter takistid 0.33 ohm on korras.
Jätsin hetkel lõppvõimu välja ning ühendasin lintmaki line-out kaabliga eraldi võimendi külge. Heli teeb
Peale seda vahetasin ära lekkivad elektrolüüdid. Üleval ääres olevad 4tk toitelüüdid oli nii läbi, et otseses mõttes elektrolüüt tilkus välja ja maki põhjas eelvõimu plaadil oli mõnus väike lüüdilomp. Ära sai ka puhastatud maki välimus, mis oli kaetud punase staadioniliivaga. Ära puhastasin ka helipead ning kõik need jubinad mille vastas lint jookseb. Ära vahetasin ka vana mädanenud toitejuhtme.
Hetkel makk mängib aga mitte just väga hästi. Bass, treble, volume ei toimi. On need osa lõppvõimust ning line out puhul ei töötagi? Lisaks on ka balance nupp täiesti läbi. Sisendselektor VIST ei toimi, ükskõik mis asendis on tuleb ikka lindi pealt heli
Ei toimi ka stereo/parem/vasak nupp. Lüliti peaks olema kolme astmeline, aga mina sain vist kokku isegi kaheksa
Ühes asendis mängib stereot, ühes mängib vasak kanal, teised on tummad
Lisaks ei tööta ka edasi kerimine, mõlemad, nii edasi kui tagasi kerimis nupp kerivad tagasi. Ja siis veel on kunagi vasakul veokettal (ei tea õiget nimetust) keskelt see võll vms. ära murdunud ja keegi on sinna jootekolviga sulatanud paskata kesta, kuhu peale nüüd lindi ketas käib. Töötab, aga ilus just ei ole.
Lisaks märgiksin veel seda, et kui tagasi kerida siis laseb sellise hooga, et kui lindi lõpus ise stopp ei vajuta siis hoogu ta maha ei võta ja naksti tõmbab lindi puruks. Mull ainult üks lint on, see mis selle makiga kaasas oli, ning seal peal on raadiost või kes teab kust maha lindistatud muusika, mille kvaliteet pole just parim.
Küsiks siis, et kuidas saada kerimine korda? Ja bass, treble, volume? Ja kust saaks uued lõpptransid? On ehk kellegil siin foorumis pakkuda? Korralikust veokettast oleks ka huvitatud.
Ja ka keegi oleks nõus mulle loovutama/müüma kaht linti, üks selline kus on peal hea kvaliteediga mingit muusikat, ning üht tühja linti et saaks proovida kas ta ka lindistab.
