Sojuz 110 lintmakk
    Sojuz 110 lintmakk
    Tervitused!
    Hiljuti koristasime koolis tehnikaruume ning sain sealt hea hunniku vana kola. Kola hunniku sees oli ka selline huvitav asjandus nagu Sojuz 110 stereo lintmakk. Alguses ilma kõlariteta tööle pannes oli näha et linti veab ja VU-mõõdikud liiguvad. Hiljem kodus avastasin et heli ei ole. Isegi mitte üminat. Läbi oli kaks kaitset (lõppvõimu omad, üks kaitse kanali kohta). Enne kaitsete vahetamist mõõtsin üle kt825g lõpptransid ja kõik neli on läbi. Emitter takistid 0.33 ohm on korras.
    Jätsin hetkel lõppvõimu välja ning ühendasin lintmaki line-out kaabliga eraldi võimendi külge. Heli teeb .
    Peale seda vahetasin ära lekkivad elektrolüüdid. Üleval ääres olevad 4tk toitelüüdid oli nii läbi, et otseses mõttes elektrolüüt tilkus välja ja maki põhjas eelvõimu plaadil oli mõnus väike lüüdilomp. Ära sai ka puhastatud maki välimus, mis oli kaetud punase staadioniliivaga. Ära puhastasin ka helipead ning kõik need jubinad mille vastas lint jookseb. Ära vahetasin ka vana mädanenud toitejuhtme.
    Hetkel makk mängib aga mitte just väga hästi. Bass, treble, volume ei toimi. On need osa lõppvõimust ning line out puhul ei töötagi? Lisaks on ka balance nupp täiesti läbi. Sisendselektor VIST ei toimi, ükskõik mis asendis on tuleb ikka lindi pealt heli Ei toimi ka stereo/parem/vasak nupp. Lüliti peaks olema kolme astmeline, aga mina sain vist kokku isegi kaheksa Ühes asendis mängib stereot, ühes mängib vasak kanal, teised on tummad Lisaks ei tööta ka edasi kerimine, mõlemad, nii edasi kui tagasi kerimis nupp kerivad tagasi. Ja siis veel on kunagi vasakul veokettal (ei tea õiget nimetust) keskelt see võll vms. ära murdunud ja keegi on sinna jootekolviga sulatanud paskata kesta, kuhu peale nüüd lindi ketas käib. Töötab, aga ilus just ei ole.
    Lisaks märgiksin veel seda, et kui tagasi kerida siis laseb sellise hooga, et kui lindi lõpus ise stopp ei vajuta siis hoogu ta maha ei võta ja naksti tõmbab lindi puruks. Mull ainult üks lint on, see mis selle makiga kaasas oli, ning seal peal on raadiost või kes teab kust maha lindistatud muusika, mille kvaliteet pole just parim.
    Küsiks siis, et kuidas saada kerimine korda? Ja bass, treble, volume? Ja kust saaks uued lõpptransid? On ehk kellegil siin foorumis pakkuda? Korralikust veokettast oleks ka huvitatud.
    Ja ka keegi oleks nõus mulle loovutama/müüma kaht linti, üks selline kus on peal hea kvaliteediga mingit muusikat, ning üht tühja linti et saaks proovida kas ta ka lindistab.
    Vs: Sojuz 110 lintmakk
    Tiigi Elektroonikast Tartus võid linte saada. Siin foorumis on ka olnud taolise maki kohta teemasid. Skeemi võid saada http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/sojuz110s.html .
      Lindi teemal saan ehk isegi aidata. Kus asud ?
      Nädala lõpuni olen "levialas"
        M.L. Tänud Tiigi vihje eest, see koht läks täiesti meelest Skeemi sain juba.
        martinj asun Tartust 15km, Saadjärvel. Mina olen kahjuks see nädal levist väljas, lihtsalt ei ole aega. Kooli lõpetamine, sugulased tulevad mingi aeg külla, jne...
        Äkki võib selle kerimisega olla sellinbe jama, et kui ta on mikrokontrolleriga juhitud siis kontroller läbi? Pean skeemi üle vaatama, siis saab täpsemalt teada kuidas tal see kerimine käib.
          Esmalt postitatud Pyyxus poolt Vaata postitust
          Lineaarväljund on skeemi järgi võetud otse eelvõimendist, ehk signaal ei läbi tämbriplokki. Seega lineaarväljundile ei pea mõjuma bass, treble, volume - see ei ole viga. Iseasi on, kas K174UN10 mikroskeemiga tämbriplokk töökorras olekski.
          Lõpptransid кт825Г on selle maki ja selle võimsuse kontekstis arusaamatu overkill. Võimsust pakutakse 15W, kuigi transid võimaldaks ka 150W. Aga et need transid tänapäeval suurt midagi ei maksa (üle 1€/tk maksta oleks juba liig), siis pole ka eriti vahet. Komponendi ostufoorumis võid küsida, kindlasti leitakse.
            Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
            Miks overkill? Ilmselt oli suurt transi sinna panna odavam kui suurt radikat, lubatav võimsus sõltub ju transi temperatuurist.
              See on muidugi point. Radikas on tõesti õhuke ja vähemassiivne. Aga. Kuri kahtlus ikkagi püsib, et lubatud 2x70W maksimumvõimsus jääb trafo võimsuse taha kinni. Mistõttu on need transid või õigemini kogu see võimendilahendus ikkagi overkill. Aga kuna pole seda trafot näinud ega võimu kuulnud, siis väga rangelt ei väida seda
                Ei ütleks, et see radikas nüüd nii väike ka on. Ja trafo on ka üsna priske. Kogutarbimine oli vist 180w või 190w max, seega väga pisike trafo ei saakski olla.
                  Nt. Rostov'il on lõpus kt808am ja siis on lõpuplaadil täiendavalt 4x kt815g, kuna kt825 on liittranss.
                    Tiigi poes oli küll mõningaid linte,aga kas just kvaliteetsalvestus peal on,selles küll kindel pole.Minust nad sinna maha jäid.Peaks ikka vähe uuemad lindid olema ka.
