Helipea asendus tangentkäpaga mängijal
    Sattus kätte üks Philips F1645 muusikakeskus tangentsiaalse plaadirulliga ja tundub, et helipea vajab täiega vahetust - kõrged sagedused puuduvad, signaal moonutab. Võimalik muidugi, et ka eelvõimendi kalab, aga seda on (ilma teise plaadimängijata) raskem kontrollida kui helipead vahetada
    Kuna tervet originaalhelipead hetkel silmapiiril ei paista (nõelu on nagu muda), mõtlesin asendada millegi lihtsa ja universaalsega, näiteks AT91. Kruvikinnitused ja pea absoluutkõrgus (nõelast kruvitasapinnani) paistavad sobivat.
    Kas see asendus võiks toimida või peaks kahtlustama mingeid ületamatuid kõrvalmõjusid?
    Kaaluerinevus ei tohiks väga rolli puhuda, sest tangentkäpp ei ripu ju kogu aeg vabalt, vaid peaks olema sabapoolt jäigalt kontrollitud ? Samasjuures on kõik seni silma alla sattunud tangentkäpad kergete helipeadega tehtud, kas siis disaini või asja pärast, vaat seda ei teagi.
    Vs: helipea asendus tagentkäpaga mängijal
    Võrdle et peade massid oleks sarnased ja nõela asend sobiks jooksma samal joonel kui originaalpeal. Surve nõelale tuleb õigeks reguleerida. Üldiselt peaks asendus õnnestuma kergelt, tegemist ju 1/2" standardse helipeaga.
      ka nõus, surve nõelale, ehk pea kaal vinüülil peaks olema reguleeritav kas sellel Philipsil.
      Kas käpa tagumises otsas pole nähe augukest, kus pisike kruvi otsa vaatab? Seda kruvi saab kruttida, ja vedruke siis toimetab survet, pea oleks kui kaal on lähedal, vedruke tuunib gram sinna tänna. Peaks olema. Mõnikord see auk peidus, ja kohe silma ei hakkagi. Ma mitut tangentsiaalvinüülikat nokkinud, alati on koht kust tuunida käpa raskust. A äkki sellel polegi? Plastikust nunnu kollane headshell usaldust eriti ei tekita
      Pea tundub olema nukker Ortofon, OM 10 moodi.
      Vahetada teise pea vastu pole mingi probleem, iga pea sobib mil kinnitus sama. Tangetntsiaalidel surve kahte moodi, osadel on kaal, vudib käpa peal edasi tagasi nagu ikka, ja paneb raskuse paika, või on vedru taga otsas, see surub käpa vastu plaati. kahtlustan et sellel peal ja käpal gramm siina tänna ei muuda midagi oluliselt, kui just pool kilo vastu pead ei suru
      viimati muutis kasutaja vxx; 17 July 2014, 19:33.
        Tänud vastajatele, probleem leidis hetkel lihtsama lahenduse - ragisemise ja moonutuste põhjus oli helipea juhtmeotstes olevates pistikutes. Täpsemalt nende oksüdeerumises. Silmale polnud midagi näha, aga väiksele signaalile piisab ka vähesest ja nähtamatust.
        Uurisin natuke ka karu kõhtu. Nagu ka pealt näha võis, siis tegu on üsna odava plastmsskäkiga. Käpal lubatakse plaadile laskuda ja tõmmatakse eemale elektromagneti abiga, käpal mingit vastukaalu või vedru ei tuvastanud, paistab olevat ainult käpa ja pea enda raskus.
        Eks need keskused on kõik ühed käkid, aga hetkel oli just vaja tüüner-makk-plaadikas-võimendi tüüpi kooslust.
          hea et korda said!
