Helipea
    Helipea
    Räägin teile siis oma probleemist. Hiljuti on mul tekkinud probleem oma vinüülplaadimängija helipeaga. Kui sätin helipead plaati mängima, siis ta lükkab ennast ise tagasi. Seda probleemi ei esine kogu aeg, kuid viimasel ajal päris tihti. Üks mu tuttav ütles, et tõenäoliselt on probleem automaatrežiimis, mida ma ise ka arvan, kuid ta ei osanud mind rohkem aidata.
    Kas keegi oskab öelda, kust oleks võimalik osta uut helipead või siis lasta parandada. Mängija on juba üle kahe aasta vana ning poegarantii enam ei kehti.
    Vs: Helipea
    Kas käpp sõidab algusesse tagasi ?. Helipea ei tohiks nagu asjasse puutuda. Pigem rakendub autostop millegi peale.
    Loomulikult oleme me selgeltnägijad ja oletame , et see riistapuu võiks olla näiteks venelaste "Kontsertnõi M".
      Vs: Helipea
      Vaevalt et asi helipeas on. Mis paneks käpa liikuma tagasi algasendisse.. ? Ainus asi, kui helipea nõel on katki ehk tipp, ütleme teemant on otsast ära suutnud kukkuda, samal ajal käpa anti skate, mis peabki käppa pingutama algasendi suunas on keeratud nii tugevaks et nõel libiseb mööda vinüüli tagasi ja käpp liigub tagasi algusesse. Aga see oleks väga ebatavaline, mul üks kord katkise nõelaga on nii juhtunud, teemant oli nõela otsast plehku pand, aga nõel ja pea ise terved. Üsna võigas heli kui katkine nõel kimab üle plaadi
      Kui tangnetkäpp, siis see mida kirjeldad pole üldse ebatavaline, käpp liigub vagudega kaasa, aga mingil suvahetkel järsku liigub tagasi algasendisse. Tangentkäpp libiseb mööda giidi, mööda relsi, pisike mootor ja kummirihm sakutavad käppa plaadi vagudega kaasa. Aga kui rels on määrdunud, või kõige tüüpilisem, määre mis relsi katab on vana ja kuivanud, paakunud, see ei lase käpal vabalt liikuda, takistus on suur, nõel jookseb plaadivaos, aga kui käpp enam ei saa vabalt liikuda, saadab elektroonika käpa algasendisse tagasi. Selle puhul on abi lihtne, käpa giidrelss puhtaks teha, piiritusela tupsutada näiteks , tilk õli ja vsjo. See on 80ndate tangentmängjate tavaline viga. ..kui müüa ei tea, ja müüb asja defektsena siis õnnestub mõnikord skoorida äge tangentmängia hea hinnaga
      Ütle mis plaadimängja ja mis käpp!
      viimati muutis kasutaja vxx; 08 August 2014, 22:31.
        Vs: Helipea
        Jah, käpp sõidab tagasi, panin vist osa nimetusega veidi võssa. Mängija on muidu ION iProfile, mis peaks olema üsna kaasaegne pill. Käpa kohta ei oska öelda, kuid pilt on siin http://www.ionaudio.com/images/produ...n_1200x750.jpg
          Vs: Helipea
          Ei aita siin ka kuldne käpp,
          kui plaadimängija on kräpp.
            Vs: Helipea
            Huvitav Ipodi dokk . polegi veel sellist näinud (tavaliselt ikka vaid usb küljes)
            Kräpp või mitte, aga kontrolli, kas see käpp liigub vabalt. Autostoppi välja lülitada ei anna ?
              Vs: Helipea
              Oi, päris huvitav riist!
              See eks?
              Kas nõel on ise terve, silmaga vaadates? Kui vinüül häält teeb siis muidugi on nõel terve. Käpa tagaotsas on raskus, ümmargune jublakas mida saab kruttida, pildil nii tundub. Kas sa oled kaalu kogemata keeranud äkki nii kergeks, et nõel ei püsi vinüülil.. ja kui plaadimängia pole horisontaalselt, siis võib käpp jooksu panna ükskõik kummale poole.
              Mingit automaatikat sellel mängial pole, eks? Ehk siis kui paned plaadi ringi keerlema, siis näpuga tõstad käpa koos helipeaga plaadile, eks? Sel juhul on asi käpa vales kaalus, muud nagu olla ei saagi. Käpa taga peaks olema raskuse märgistused, ma ei tea mis helipea sul käpa küljes on, aga säti helipea kaaluks näiteks 2 grammi, ja vaata kas käpp hakkab paremini käituma.
              edit: oo no! Vaatan YT videot, ja selgub et käpa raskus polegi reguleeritav, raskus on lihtsalt kinni, ja YT onu kaal näitab et helipea raskus vinüülil on 3 grammi. Reguleerida ole seal miskit. Siis ei saa aru miks käpp tagasi litib.. ega mängia väga kaldu pole? Ei oska muud arvata
              viimati muutis kasutaja vxx; 14 August 2014, 13:34.
                Vs: Helipea
                Minu Iionil uus peremees,peaksin vist rõõmus olema
