Sojuz 110 juhtimine ei toimi
    No nii, õnnestus mul siis saada selle maki uueks õnnelikuks omanikuks :P http://rw6ase.narod.ru/000/mg/sojuz110s.html
    Püüdsin ise veakohta välja selgitada nii vähegi täpselt kui võimalik, seda siis pistikute välja tõmbamise, nuppude kruttimise jms. Mõned märkmed, mis proovimise ajal üles kirjutasin, et endal peas sassi ei läheks ja ehk ka lugejale oleks arusaadavam:
    Sisse lülitatud makil tõmbab piduri maha, teine solenoid lükkab lindi helipeadest eemale, ja parempoolne mootor läheb kohe kerimisrežiimile, vasakpoolne mõni sekund hiljem.Ühelegi nupuvajutusele ei reageeri.Toonvõll ei pöörle.
    "UUZ" (joonis. A3) plaadilt XS1 pesast on pistik välja tõmmatud, läheb hoopis sisse lülitades vasakpoolne mootor tööle, kusjuures moment on suurem kui oli enne. Ka siis ei pöörle toonvõll.
    Lisaks on nüüd välja tõmmatud juhtplaadilt (joonis. A2) XP1 pistik. Käib ainult toonvõll ringi, kiirust ümber ei saa lülitada. Surverulli üles lükates läheks just nagu ise taasesitus režiimile, sama moodi käitub, kui XS2 pesast pistik välja tõmmata. A3 skeemi XS1 pistikud torgates tagasi emaplaadile ja juhtplaadilt hoopis XS1 pesast vällja tõmmata pistik, siis läheb jälle kerimisrežiimile mõlemad mootorid kerivad omale
    poole. Väike märkus: A3 skeemi XS1 pistik ja A2 skeemi XS1 pesa ei käi omavahel kokku.
    Kogu nende katsetuste ajal, ei muutnud nuppude vajutamine midagi, kui ainult VD3 vahest nõrgalt põles. Kui nüüd ainult emaplaadilt XS1 pistiku pesast välja oli sama nagu alguses seletasin. Ühe võimaliku probleemi allika, mis ma avastasin, see 12V toitepinge pinge, mis läbib neid esipaneelil olevaid LED-e ja osaliselt ka nuppe mille alla vajutades kandub edasi emaplaadile ei ole mitte 12V vaid 8V toiteplokis. Kas selline pinge muutus nagu võiks sellist režiimi esile kutsuda, veel nii et emaplaat ei reageeri mitte ühelegi nupuvajutusele.
    Kahtluseid on palju ja erinevaid aga kas keegi oskab mõnda kindlamat moodust kontrollida juhtplaadil olevaid trigereid, ehk mõnest vigasest kivist võibki probleem olla. Ehk on keegi elus kokku puutunud selle maki juhtmooduli remontimisega?
    Muideks.. natukene uurides seda toimimist, siis taasesitusel ei pingutata linti mitte mootori enda toitepinge muutmise vaid mõlemat ketast pidurdatakse vaikselt aga vasakpoolne mootor käib hoopis vastupidises suunas, ka puudub parempoolsel lindi pingutil andur mis annaks motorile tagasisidet palju võib pmomenti tõsta. Ehk arenguruumi sel makil ikka on, aga selleks peab ilmselt juhtimist kõvasti ümber tegema ja selleks vast kõlbaks praegu kõige rohkem mõni arduino moodul ..noh ma saaks rohkem motivatsiooni ka, et C++ harjutada :P
    viimati muutis kasutaja RaunoK; 22 August 2014, 23:53.
    Vs: Sojuz 110 juhtimine ei toimi
    Kõigepealt toide paika. Sellega võivad (aga ei pruugi) kõik muud mured laheneda.
      Minul Olimp ei toiminud. Lôpuks otsustasin ise uue juhtimise disainida.
        Eks jah.. pingeid kontrollides ja lüüte ükshaaval välja vahetades tuli mõttesse "input validate error". Praegu vaatan nüüd Arduino uno32 plaati, hinna ja headuse suhe tundub tal paigas olevat, üks võimalikest tagavara ustest..
        Toitega oli mingi kahtlus, võtsin lõpvõimendi mooduli välja ja toitepinge tõusis natukene üle 12V. Ja juhtmooduli skeemi juures pingetabelit tegelikega võrrelda, erinesid XS1 pistikus pinged täielikult kerimisrežiimi suhtes, rääkimata muudest režiimidest.
        viimati muutis kasutaja RaunoK; 24 August 2014, 01:06.
          Vaata üle kõigepealt loogika toide. Peaks olema 9V Seal k561 seeria. Kahtlustada võib ka punaseid lapikuid kondensaatoreid.
          Need kipuvad lekkima.
          Arduinot vms hakka kasutama alles siis kui midagi muud ei aita (selle maki puhul peaks niisamagi saama, Olimpil on sees spetsšokolaadid) ja tunned täpselt mehaanika hingeelu.
            Nii vähe kui mina teda turkisin, tundus et pesad ja pistikud ei tahtnud korralilult ühenduses olla, ilmselt väsinud või oksüdeerunud.
              Juhtplaadi välja võtmisel sai nii kui nii kõik ümbruses pistikud lahti tõmmata aga sees olles mingeid erilisi muutusi ei täheldanud, kui ainult toonvõll korra liigutas end aga seegi tundus kohati juhuslik.
                Ehk on abiks. http://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f...st=0&sk=t&sd=a
                  Kontrollid ossiga pinged (väärtused ja pulsatsiooni) +9V; +15V ja -15V üle ja vajadusel vahetad elektrolüüdid. Skeemi leiad:
                    Nii nagu öeldi nõukaajal.Õnn kui saad-õnn kui lahti saad.Kontrollida tuleb ikka toitest alustades.Toite pinge-lüüdid,jne.
                      Toitepinged on enne kontrollitud aga pulsatsiooni peale poleks osanud tulla, kuigi ka too võiks üks süüdlastes olla, mõõdan ära.. Leidsin ka mõned erinevused, loogika peale ei lähe mitte 9V vaid 5V millegi pärast oli seal midagi muudetud, trükiplaadi söövitamisel takistile koht jäetud. Ka Sojuz 111 plaadil on olemas aga ka seal ole takistid.
                        Kas punased konded vahetasid ära ? ja kas kontrollisid nivoosid vastavalt olekutabelile.
                        Nuppudest mõni lühises pole ?
                          Esimesel võimalusel vahetan ära kui Põlva rajooniist välja pääsen!
                          Pigem on probleem, et need mikrolülitid ei anna kontakti, nüüd selgus, kuigi viisi need kerimisnupud töötavad, ainult relee lülitub ümber.
                          viimati muutis kasutaja RaunoK; 26 August 2014, 21:53.
                            Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                            ..... ainult relee lülitub ümber.
                            Peavad rakenduma piduri ning eemaleviimise (otvod) elektromagnetid.
                            Kas mootori juhtplaadi ja loogikaplaadi vaheline ühendus on ok ?
                            kui käsitsi liigutad piduri elektromagnetit, kas mikrolüliti lükkab mootoritele toited peale ?
                              +9V asemel +5V?
                              Toiteplokk:
                              Kui +15V OK, siis VT7 - E peab olema +9V, reguleeritakse R24. Kui õiget pinget ei õnnestu reguleerida, siis võib lekkida C10 või korduvalt eelpool mainitud punased kondensaatorid +9V toite ahelas. Samuti võib vigane olla mõni loogikaskeem, mis koormab stabilisaatorit üle. Vahel võib ka potentsiomeeter R24 streikida.
                              Mis takisti puudub plaadil?
