Nii, asi siis selline. S110 lintmakil ei ole väljundis heli. VU meetrid ei liigu ka mitte tuhkagi. Kui ühte sisendpotekat ragistada, mis on seest veidi roojane, siis ühe kanali VU osuti liigub veidi. Linti veab, tuled põlevad.
Lisaks selline küsimus, et kuidas sellel makil käib lindistamine-kustutamine? Kiiruse lüliti kõrval kaks nuppu. Ühe peal on ikoon kus nool näitab lindile, eeldan et see on lindistamiseks, ja teine kus on sirge joon ja siis mingi noole kujuga jõnks sees
Eeldan, et see on kustutamiseks? Põhimõtteliselt ei tee kumbgi midagi, aga kui mõlemad korraga alla vajutada siis läheb esimesel LED põlema. Selgitaks keegi?
Pmst. on mul skeem olemas. Esimene opakas, mis on kohe peale helipäid, näitab vist +13 või +15V toite jalal, teised jalad loevad 0 (välja arvatud need mis on peale helipea sisendlüüte, need näitavad paar mV kui linti veab masin. Juhul kui see on läbi, kas siis annab sinna leiutada mingi moodsam lahendus? Paar JRC4558 kivi vedeleb. Pole küll parimad kivid, kui ajab asja ära.
Ootaks siis nõuandeid, pole varem proovinud parandada lintmakki, eriti veel USSR päritolu
Kuna makk leitud garaaži koristamisel, siis pole ta eest sentigi maksnud ja ei taha palju remondile ka kulutada. Kui ma tast asja ei saab, võib mõni targem foorumikaaslane asja sümboolse tasu eest endale saada
