Vinüülimängija helil madalad vaiksed
This topic is closed.
    Põrkasin kokku järgmise murega, mis on plaadi kuulamisel märkimisväärselt ebameeldiv: nimelt on madalad sagedused väga nõrgad. Selline jõuetu ja teravavõitu heli. Vanasti nagu oli hea kuulata, pärat mõnekuist pausi aga kehv.
    Süsteem järgmine: Estonia plaadimängija ja ortofoni omb-5e nõel -> RIAA korrektor ja eelvõim -> eraldi lõppvõim ja kõlarid.
    Välistaksin järgmised rikked: 1. Kaablid helipeast kõlariteni. Kõik ühendused toimivad. 2. RIAA korrektori ja eelvõimu - eelvõimul 2 phono sisendit, mõlemad sarnased. 3. eelvõimu ja lõppvõimu - teiste heliallikate heli on normaalne.
    Tähelepanuväärne on asjaolu, et eelvõimendi balanssi ühele või teisele poole keerates muutub heli mängivas kanalis normaalseks - madalaid piisavalt. Keskele keerates aga muutub jõuetuks. Alguses kahtlustasin valesti ühendatud helipead kuid kõik juhtmed on üle käidud ja vahetatud, midagi ei muutunud. Kuulmise järgmi on tunne nagu "kahe kanali madalad "taandaks" ennast ära üksteise vastu".
    Milles võiks viga olla? Helipea või nõel vajavad vahetust? Ikkagi korrektori või eelvõimu teema? Pole hetkel muidugi teist eelvõimu proovimiseks kuid äkki on kellelgi sama mure juba olnud. Internetis igal juhul midagi sobivat ei leidnud.
    K.
    k.
    Vs: vinüülimängija helil madalad vaiksed
    Midagi on vastasfaasis, helipea ühendus, kõlarid jne.
    Kolakoguja
      Helipea juhtmed on helipea klemmidelt kontrollitud RCA otsteni, kõik on õige. Kui kõlarid oleksid vastasfaasis, oleks seda ikka kuulda ja ka ülejäänud heliallikatel peaks siis ju sama nähtus küljes olema?
      k.
      k.
        Aga vaheta helipea ühenduses (headshell'i all) ÜHE kanali sooned omavahel ära. Anna märku mis muutus.
          Esmalt postitatud kedambarai poolt Vaata postitust
          1) Kõrv on õppinud kuulama ja asi algusest peale valesti koos olnud?
          2) Aja jooksul on midagi surnud - elektrolüüt, või ühendus katkenud - kehv joode ?
          3) Proovi oma korrektorit mõne teise mängijaga.
          viimati muutis kasutaja M.L; 03 November 2014, 21:26. Põhjus: nummerdus
            Ühe kanali juhtmeid vahetades tekkis kumin ja heli läbi ei tulnud.
            Külmjooted välistaksin kuna juhtmete vahetuse käigus tinutasin kõik üle, samuti pole plaadika traktis ühtki lüüdi. Kuulamise harjumise samuti välistaksin kuna plaadid pole ainukesed, mida selle komplektiga kuulan. Küll aga proovin korrektorit teise mängijaga.
            k.
              Ei tohi nii olla et kumiseb kui ühe kanali otsad omavahel ringi pistad - kuna helipea on lahus mähistega siis ainult kanali faas tohib muutuda (see oligi minu soovituse eesmärk). Midagi on selgelt valesti.
                Vs: Vinüülimängija helil madalad vaiksed
                Mis mähiste takistused on?
                  Üks lihtsam faseeringu tuvastamise meetod on selline: kõnnid ühe kõlari juurest teise juurde. Kui bass on igas kohas tugev, siis töötab asi faasis. Kui emmale-kummale kõlarile lähenedes bass tugevneb, siis töötab süsteem vastandfaasis. Testplaadil on ka muidugi vastav rada olemas helipea faseerituse kontrollimiseks, tõsisemal vinüülihuvilisel on testplaati väga soovitav omada. Helipea võib vabalt olla ühendatud kogemata vastandfaasi, see on märksa suurem tõenäosus kui lotovõidul (50%). Lihtsam on siiski faseerituse õigsust leida kõlaritest alustades. Kui signaal on näiteks CD-mängijaga kindlaks tehtult faasis, ja grammofoniga mitte, siis tasub järgmiseks uurida helipea otste õiget ühendust. Minu tähelepanu äratas "kuna juhtmete vahetuse käigus tinutasin kõik üle". Inimene on ekslik ja oma vigu on väga raske leida.
                    mm... hüva, tänud vihje eest.
                    Selline mõte tuli - oletame, et eelvõimendi selektor on vigane ja kahe kanali + on lühises. Siis tuleb kokku mingi jama aga ühekaupa mängib mono normaalselt. Ja siis üht kanalit ringi tõstes läheb sisend lühisesse ja süsteem lakkab toimimast? See seletaks ka mõlema phono sisendi sarnase käitumise? Teoreetiline küsimus - kui kahe kanali + kokku panna siis kas tulevad sellised nähud?
                    k.
                      Mis siin ikka oletada ja välistada. Tester välja, ja takistusi mõõtma. Ühenda juhtmed helipeast ja korrektorist lahti. Mõõda juhtme takistused ja juhtmetevahelised takistused üle.
                      PS. On olnud juhused kus värvimarkeerinud helipeal ja grammofonil EI lähe kokku.
                        Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
                        Siia koer maetud oligi, aitäh!
                        Tuli välja, et helipea väljundid on 90 kraadi pöördes võrreldes käpa sisendiga. Kuna headshellil värve pole ja helipea 2cm juhtmed on kõik sama värvi, tuli seal ilmselt segadus.
                        Nüüd heli jälle ok, teema võib minu poolest lukku panna. Tänud vastajatele!
                        k.
                          ... Vanasti nagu oli hea kuulata, pärat mõnekuist pausi aga kehv...
                          Müstika! Esimest korda kuulen, et juhtmed iseenesest kohti vahetavad!
                          Aga lõpp hea, kõik hea!
                            Jäägu siis nii.
