Vaata vinüülplaati lähemalt
      Here’s a neat image of a record and a stylus at 1000x magnification. It’s pretty incredible to see the etched grooves on the record up close and how they interact with the needle. I’ve always known how record players worked, but seeing the process magnified like this is way cool. The photos come from Microscopic Images on Twitter.   Below, a record being played under a microscope:   Via Kottke
    Vs: Vaata vinüülplaatilähemalt
    Hakkas kahju kohe, tuleb ikka laserplaadimängija sebida.
      Kohutav.Hea et õhtul seda ei näinud,muidu oleks unes veel vinüüliteemalisi õudukaid vaadand.
        Esimene mõte oli esimest pilti vaadates, enne kui asjasse süvenesin, et keegi on palgi otsast tahtnud vinüüli teha.
          Esimese pildiga on küll midagi valesti, kuigi suurendus on 1000 korda on joonte kõverusraadius selline nagu poleks suurendust üldse, ma lausa panin elusa vinüüli kõrvale ja seal täpselt sama raadiusega rajad. Lisaks ei saa see pilt olla kuidagi tehtud elektronmikroskoobiga (väidetakse viidatud "algallikas"), kuna pildil on varjud, mis tekkivad tavalisest valgusest aga mida elektronmikroskoobiga ei näe.
          viimati muutis kasutaja moi; 09 November 2014, 19:28.
            Vs: Vaata vinüülplaati lähemalt
            On midagi valesti jah. 1000x suurendus see ei ole, pigem midagi 100x kanti. Pilt ise pärineb ei tea kust (võib-olla science photo library lehelt), sellele on juba mitu aastat veebis lingitud, seda kopeeritud, lõigutud ja iga mees kirjutab sellele oma kommentaari juurde...
            Foto kommentaar viidatud pildipangas tundub adekvaatsem:
            Scanning electron micrograph (SEM) of the surface of a long-playing record (L.P.), showing a spherical diamond stylus (suspended below its cantilever arm) sitting in a groove. The L.P. is made by pressing the recording information onto a softened (heated) PVC disc. The stylus sits nicely in the V-shaped groove, and lateral vibrations are picked up by the stylus and transduced by a moving-coil or moving-magnet cartridge into an electrical signal, which passes through an amplifier to be heard on loudspeakers. Magnification: X 13 at 35mm size, X 90 at 8x10- inch size.
              Isegi kui see Magnification: X 13 at 35mm size, X 90 at 8x10- inch size. on õige, tunduvad rajad liiga kõverad olema, nad peaks ainult natuke sirgjoonest erinema.
                On kuidas on, aga asja olemus ju ei muutud sellest kõverusest. Ja lisatud video on küll veidi ebaterav kuid näitab päris hästi kuidas astel "treib" ja kuidas käituvad astla alla sattunud "tolmupalgid".
                  See vast kõigile vinüülihuvilistele teada, et iga kuulamisega treitakse vagusid sirgemaks. Treimine käib umbes nii, et pärast kümnendata kuulamist on kõrgete ots tunduvalt langenud.
                  viimati muutis kasutaja moi; 11 November 2014, 11:24.
                    Siis on vaja õlitada..
                      kunagu 80-datel oli selline teema nagu vinüüli "märgkuulamine". Olid isegi vastavad seadmed olemas. Kuid märgkuulamise seadmed tekitasid rohkem lisamüra, ilmselt mistõttu nad unustatigi. Lisalugemist H.Pedusaare "Helitehnika kodus".
                        Seoses laservinüülplaadimängija patendi kirjelduse lugemisel sai ajutise ise tehtud mikroskoobiga uuritud vagusid: https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...139fdb9d5899a1
                        Just nimelt tekitas huvi valguskiirte langemine ja selle lugemine fototransistoriga, paraku patendikirjeldusest päris 100% aru ei saanud, üldskeem võis ka eksitav olla, eriti kui ise järgi mõelda. Lihtsalt suvalise nurga alla suunatud lambi valgusega näevad valgustunud vao küljed ähmased (ilmselt eba täielikult suumitud) välja aga kui teatud nurga alla ca 42-kraadi asetada lamp, siis paistavad justkui vikerkaare värvid, sõltuvalt raia sügavusest ja laiusest. Sellega seoses olen ka erinevaid fototransistorite dataheete vaadanud ja nagu aru olen saanud siis on nende lineaarsus just kõige parem lainepikkuse muutumisel?
                        Selle pildi tegemisel pole ka mingisugust langemise nurka arvestanud aga mustalt vinüülilt paistab paremini, pole segavaid toone.
                          Siin väidetakse 1000x
