Mõned mõtted seoses Majak 233-ga
    Seisab kasutult töökorras Majak 233. Et originaalheli on suht talumatu, siis paar mõtet.
    1. Originaallahenduse tuuning; lehel allpool, kus juttu Majak 231 parendamisest
    Магнитофон, Микросхема,К155, K155, Характеристики, Delphi, Маяк, Маяк 231, Вега, Вега МП-122, Доработка
    2.heliahela asendamine näit TDA1522-ga
    Микросхемы, в основном, имеют сходные параметры (кроме напряжения питания), но выполнены в разных корпусах -TDA1522 в корпусе SIL9, a TDA1523- DIP14. Номинальное выходное напряжение сигнала 0,5-0,7 V, но, при необходимости, коэффициент усиления (уровень выходного сигнала) можно уменьшить
    Salvestama ei ole plaanis selle riistapuuga hakata. Pigem ikka aja jooksul kogunenud kassettide kuulamine.
    Arvamused ja ettepanekud?
    Vs: Mõned mõtted seoses Majak 233-ga.
    Lihtsalt seda asja paremaks ei saa ja ma ei usu et sa viitsid keeruliselt jamada.
      Aeglase käiguga hooratas tuleb veel veerelaagritele tõsta, kui ma veel ise leiaks sfäärilise laagri tagumise otsa toetamiseks, sest uus võll ulatub küll Taasesitus tuleb miniatuurlampidele teha :P
        Näide keerulisest jamamisest, koos muudatuste loetelu, piltide ja mõõtetulemustega: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=5&t=27463
        Aga samas ei pea ju kõike tegema, eriti kui ainult taasesitus plaanis. Oluline on mehhaanikas korda saada kiirus, detonatsioon, helipead, helipeade kinnitus ja ühendused; elimineerida mittevajalikud ahelad seoses salvestuse ja kustutamisega; toiteplokk ja toiteahelad üle käia.
          Läbi lugenud TeeTL poolt viidatud lingil oleva arenustöö, sai selgeks, et sellist töömahukat asja ma küll ette võtta ei kavatse. Ega see poleks ka majanduslikult otstarbekas. Minu Majaki seis on selline: umbes 20 aastat tagasi vahetas sõber sel helipea ära. Nüüd sain teada, et oli paigaldanud 3D24.080. Vene foorumitele tuginedes pidavat olema üks paremaid. Jäi nii nagu on. Puhastasin ja määrisin (eesti keeles idiootsus, aga nii see on). Vahetasin traadistiku juhtmestiku vastu ja asendasin helipea sidestuslüüdi kilekondekaga. Täiesti talutav tulemus. Algse eelerve 0€ ajasin lõhki. Tuli osta uus uus rihm. Hind 0.9€.
            Vaheta ka muud taasesituse signaaliteel olevad lüüdid kilede vastu, kui leiad enne väljundist mõne transistorluku (line mute), siis kõrvalda seegi (viisakalt, nii et vajaduse ilmnemisel saad kenasti taastada). Ma subjekti küll pole uurinud, kuid sai hiljuti üks Dolby-S masin tehtud ja päris tervitatav paranemine toimus (see masin küll sidestab pead ilma kondekata, kuid neid oli tagapool).
              Tere. Viska helipea ja ul1 vahel olevad kondekad ka välja, tee otse sidestusega. Heli paraneb oluliselt. Sügaval vene-ajal kui 233 välja tuli sai see uuendus kohe tehtud. Täpsem ópetus ilmus vist 87-88a. Radio ajakirjas. Kivi sisendile tuli vist anda ka negatiivne abipinge. Aga muudatuse peale kulus tollajal koolipoisina olles vast max pool tundi.
                Et siis nii, nagu minu teemaalgatuses esimesel lingil?
                  Esmalt postitatud kalju poolt Vaata postitust
                  Jah, kuid lisan, et see lahendus ei krõrvalda sisendkondekat , vaid viib selle veidi suurema mahtuvuse kujul teise kohta.
                  Edit: ja -15 V ahelasse lisa RC filter panna,muidu jõuab kõik sodi, mis -15V ahelas on võimendi sisendisse.
                  viimati muutis kasutaja martinj; 15 January 2015, 12:23.
                    Ses suhtes on TDA kiviga skeem huvitav, et seal on helipea otse ühenduses kiviga.
                    Veel lugesin ühest vene foorumist, et sidestuskondeka puudumine võib tekitada helipea magneetumist. Kas seiskoht pädeb ei tea.
                      Kui ilma sidestuskondekata sisendis on mingi alalispinge, siis magneetubki. Ja salvestis hakkab tuhmuma ootamatult kiiresti.
                      viimati muutis kasutaja OSX; 15 January 2015, 17:18.
                        Tere. Martinj, mis môttes see skeemilahendus, mis Kalju esimeses postituses viidatud on ei eemalda sisendkondekat ja mismoodi negatiivsest pingest tulev sodi sisendisse jôuab. Vaata natuke antud joonist ja kivi struktuurskeemi. Mina küll ei suuda tuvastada skeemilt sisendkondekat ega väljundis oleva kondeka mahtuvuse suurenemist.Tda sarja kivi helipeaga lülitused samal pôhimôttel mis ul1 .Aga eks kogu see ettevôtmine tànapàeval suht môttetu, kuid, nostalgiamôttes ju vôib.
                        viimati muutis kasutaja Mati2; 15 January 2015, 18:42.
                          Arutle siis nii . elektronid, mis helipeast väljuvad, peavad sinna tagasi jõudma.. See kondensaator, mos juurde lisatakse jääb nende liikumisteekonnale ette.
                            Tere. Martinj, palun vaata antud teema esimese postituse punkt 1. oleva lingi skeemilahendust veelkord. Kogu jutt käib helipea otse sidumisest kiviga (üritasin lihtsalt väljendada,et aru saaksid).
                              Tere tere, vaatan veel kord, vaatasin 20 aastat tagasi, ehitasin ka maki ringi.
                              Umbes sama skeem, aga näha, mis kivi sees on . Ilma negatiivse toiteta.
                              ja pane nüüd sellest keemist kivi sisu eelmisesse skeemi ja joonista voolu teekond helipeast läbi kivi tagasi helipeasse.
                              Muide, kui sarnast voolu liikumise teekonda joonistada iga astme jaoks, tuleb mõnele üllatuseks, et signaal läbib ka filterkondesid ja mõningal juhul ka toiteplokki.
