Akai AD-WX777
    Akai AD-WX777
    Bias-i reguleerimise kohta: juhendis kirjas, et kasutatakse FM jaamadevahelist müra. Kas selleks tuleks kassetikas tuuneriga ühendada?
    Kellel on sellise bias-i reguleerimise kohta lisainffi.
    Lõppude-lõpuks saab proovilindistamise abil õige bias-i leida.
    viimati muutis kasutaja kalju; 26 January 2015, 15:49. Põhjus: viga
    Vs: Aiwa AD-WX777
    Bias Frequency Adjustment (DECK 2)
    Settings: Test Tape:TTA-620 (TTA-119MP)
    Test Point: TP1 (D301 catode)
    Adjustment Location: L301
    Method: Set to the record mode and adjust so that the frequency is 108kHz +/-0,3kHz.
    See on see häälestus millest räägib tehase remondimanuaal Biasi kohta.
    See FM sageduste jutt on imelik. Kas see on pärit eesti keelde tõlgitud kasutusjuhendist (mujalt sellist pläma ei oskaks oodata)?
      Vs: Aiwa AD-WX777
      Nii naljakas , kui see ka ei tundu, võib tavakasutjajale just seda FMraadio müra salvestamist soovitada ja keerata eelmagneetimisvoolu seadur asendisse, kus müra on täpselt samasugune.
      Aga tegelikult, milleks pead vaevata. Tee proovisalvestised nupu erineva asendi puhul ja vali kõrvale meeldivam.
      Tegelikult eeldab seadistamine generaatori, voltmeetri ja kui veab, aga saab ka ilma, mittelineaarmoonutusmõõturi olemasolu. Arvuti on igal juhul olemas
      Mälu järgi soovitus, mida leidsin kunagi ühelt makihaigete lehelt. Salvestada umbes 100 Hz nelinurka ja kõrvaga kuulta hiljem salvestist, et oleks sama.
      to: osx Su jutt on kustutusgeneraatori sageduse kohta.
        Vs: Aiwa AD-WX777
        Selline selgitus ehk soovitus on märksa loogilisem ja selgem, kuid seda ma algsest tekstist ei oskaks välja tuletada. Peaks vist selle isendi user manuali otsima, loeks kuidas see soovitus originaalis olla võib.
        Jah, ma oletasin õieti et point on tõlkes kaduma läinud.
        User manual ütleb:
        "Adjustment
        1.Record the tape with the REC LEVEL control knob set to a level where FM interstation noise will activate a -20dB reading and so the -7dB almost lights up.
        2.Play back the recorded interstation noise, and adjust the BIAS FINE adjustment knob so that the noise will appear in almost the same tone."
        Seega võib, aga ei pea kasutama jaamadevahelist müra biasi timmimiseks.
        Ma olen siiski teinud seda otse muusika testsalvestusel üle lindi kuulates, see muidugi on erinev võimalus ja ei ole selle duubliga võimalik.
        viimati muutis kasutaja OSX; 26 January 2015, 18:25.
          Vs: Aiwa AD-WX777
          FM jaamadevaheline müra asendab antud juhul roosa müra generaatorit.
            Vs: Aiwa AD-WX777
            Jah, täpselt.
              Vs: Akai AD-WX777
              Asi selge.
              Uus küsimus/palve. Kas keegi laenaks Tallinnas testkassetti kiiruse kontrollimiseks/seadistamiseks. Võib ka isetehtud olla, peaasi, et õigel kiirusel.
              Hetkel on majapidamises 3 kassetikat, millest ühtegi ei julge usaldada testkasseti tegemiseks.
                Vs: Akai AD-WX777
                Kui järgmise nädalani kannatad, saad kasseti, millel sagedus 476Hz, pikkusega 100 s Sagedus on selline seepärast, et näeb sagedusmõõtjas lindi reaalset kiirust.
                Kuigi tagant järgi arvan, et 4760 Hz oleks ehk parem.
                Tehtud ise mõõdulindi ja Orbita 102ga. Hiljem kontrollitud mitme teise otseveolise maki puhul.
                Võin veel lindistada, hetkel on minul kättesaadavad kaks makki, mille kiirus on täpne (ehk ei saa kvartsi tõttu vale olla kui just toonvõll vale mõõduga pole).
                  Vs: Akai AD-WX777
                  Vabalt kannatan järgmise nädalani. Anna teada kuidas toimetame.
