RIAA korrektor - kuidas peaks seadistama?
    Tegu sellise tootega
    Pea on Ortofon ff15 MkII. Võimendi on linear SE 6P2N - 6P14P.
    Eelvõimul on igasuguseid seade võimalusi. Mille järgi seda tehakse.
    Vs: RIAA korrektor - kuidas peaks seadistama.
    Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
    lk 9-10
    Moving magnet st MM helipea; takistus on 800 oomi, induktiivsus 600mH, soovitatav koornustakistus 47 kilo oomi.
      Tänan! Koormustakistuse leian küll, kuid mida teha sisendi mahtuvusega?
        Mahtuvus pane nii nagu Sulle meeldib. Üldiselt Ortofonide (MM) kasutusjuhendites on soovitav 400pF. Tavaliselt on juhtme mahtuvus sinna 100pF kanti hea juhtme korral. Eks pead ise katsetama.
          Katsetasin akudega ja tulemus igati ootuspärane.
          Millist toidet tasuks sellele teha? Mul on 2x9V trafo olemas ja nagu ma aru saan on skeemil mingi filter ka sisse ehitatud.
            Toide peaks olema stabiliseeritud (andmelehe järgi vähemalt) 9V s.t. kasutama peaksid vähemalt 12V väljundpingega trafot (koos normaalse s.t. "vähemüriseva" pingestabilisaatoriga).
            Kui paremat heli tahad, siis vaheta väljundis lüüdid ka mitte-lüütide vastu välja (ise kasutasin samatüübilise "punni" ümbertegemisel kalleb-ilt osta.ee kaudu hangitud nõukogude-aegseid K73-16 4.7uF X 63V - heli paranes küll).
            Opvõimendi vahetus võib ka heli siia- ja sinnasuunas muuta - maitseasi, kas muutus meeldib või mitte.
            viimati muutis kasutaja madis64; 20 April 2015, 14:27. Põhjus: täpsustused
              Kas pinge stabiliseerimine vähendab väljundpinget? Muidu peaks alaldamine 9Vst tegema 12.6V?
                Vs: RIAA korrektor - kuidas peaks seadistama?
                9V vahelduvast pingest ei tee küll väikese pulsatsiooniga 12V alalist
                Igal stabilisaatoril on andmelehel Dropout Voltage. See on minimaalne.
                Venelastel on spetsiaalne mõõteriistadele mõeldud ±12V/±15V lülitatav väikese pulsatsiooni ja müraga 0,1A stabilisaator. Transistori lisamisega on muidugi võimalik vajadusel voolu suurendada.
                  Kui soovida "endale ja natuke hästi" teha, siis on sul näiteks vaja:
                  - trafot, mis 2 x 12...15V väljastab;
                  - 8 dioodi kahe täisperioodalaldi tegemiseks;
                  - sinna järele 2 elektrolüüti esmaseks silumiseks;
                  - seejärel tulevad LM317LZ/LM337LZ baasil pingeregulaatorid (skeemid leiad nende andmelehtedelt), mille väljundisse veel kord silumiseks elektrolüüdid.
                  Sealt saadavad +/- 9V pinged saadad A-310-le.
                  Võiks nagu toimida ...
                    Aga miks mitte tehagi akutoitega? Lahendada alalise stabiliseerimise asemel hoopis akude laadimine. Keemiline vooluallikas on ju kõige vaiksem.
                      Muide, ei ole keemiline teab mis vaikne - reaktsioon ise tekitab siiski müra ja enamlevinud valveakudel olla see müra kuskil -75dB kandis. Aga mürade spekter erineb, seepärast see ei ole üldse häiriv.
                      Kavalamad lahendused filtreerivad ka akutoite mürasid.
                        Aku-toitele mõtlesin isegi. Kuulan plaate väga harva, nii et laadimisega tegelemine poleks suur ettevõtmine.
                          Peale mõningast experimenteerimist tundub, et üldiselt on kõrged tuhmid. Proovisin igasuguste kõlarite ja ka mitme võimuga. Koos ja ilma korrektorita.
                          Madal ots on OK, kuid mitte eriti detailne, aga kõrgetel puudub sära. Kas see Ortofon'i pea annab sellise tulemuse?
                          Mul pole praegu peale Dual 650 teist pead katsetada, aga see peaks olema kehvem nikuinii.
                            Uus nõel on andnud väga suure muutuse kõrges otsas.
                            Silver-mica konded korrektoris.
                            Sisemised kaableid proovida vahetada, ka 10 cm jupp on muutusi toonud ja Altec võib sulle pika monoloogi sel teemal pidada...
                              Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitust
                              Teemaalgatajal korrektor op võimendiga, kahtlen, kas väljahüütud Altec seda lahendust üldse noorukiajast mäletab.
