Kas keegi tahab tasuta linte?
    Vs: Kas keegi tahab tasuta linte?
    ...kuna pärit on ta ühe venelase käest, ...
    Lootus, et salvestiste hulgas leidub telesaadete lindistusi (Reklaamiklubi, estraadietendused jms), on vist imeväike?
    Kui siiski, siis on mul huvi suur. Eriti paeluks Reklaamiklubi.
    Kolme tilga vere loovutamine poleks ka probleem, mul teda veel ligi viis liitrit alles.
      Ma ei teinud nalja, tulen järele kuhu vaja ja siis MartinJ 'ga kuulame, vaatame sorteerime ja jagame edasi mis meile ei sobi.
      Loomulikult tasuta.
      Ja tõesti, 500 meetriseid piisab mulle u 20 tk.
      Pole ahne
        Kas te ikka jõuate kuulata kõike läbi, võtta parem kaasa 38.kiirusele makk, italodisco tuvastamiseks enamvähem peaks sobima
          Vanemas pakis on telesaadete lindistusi, vähemalt paaril karbil on kirjas Vana aasta 1969, 1970, 1973, 1976, 1977, 1979, on Käokava saate laulud, Keskööprogramm 1971. 30. okt, estraadietendus Maalim vestitaskus 1 ja 2 osa. Kokku 212 linti, paljud 100m, osa 250, 352 ja muud seal vahel, mõni on 500m, enamus selgete tekstideta, enamus mono, 2 või 4 rida.
          Suur töö selgeks teha mis seal on, mahutasin nad juhuslikuse alusel kahte kasti, võin ka nii jagada, et keegi saab ühe kasti ja keegi teine teise kasti 126 ja 86 linti vastavalt.
          Uuemaid on kokku 56 linti, kõik vist stereo 19 kiirus.
            Kui aus olla, siis on mul Romantik-3 sobivatest ketastest puudus muidu käib kui kellavärk aga ilma ketasteta on väga porno proovida, ühte vähe suuremat lindi ketast ma proovisin puurpingis treida väiksemaks aga lendas laiali. Sinna vist üle 250m kettad enam peale ei mahu. Mulle piisaks kümnest kettast kah.
              Need Vana aasta teemalised asjad pakuvad küll huvi. Keskööprogramm samuti.
                Re: Vs: Kas keegi tahab tasuta linte?
                Ma lintidest huvitatud ei ole, kuid võin olla abiks mingi osa digiteerimisega.
                  Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                  Kui Sul tõsine huvi, siis võin Sulle 13 kettaid koos lindiga anda, just Romantik 3 paras. Saad TASUTA, Kui soov tõsine, võta ühendust.
                    Loomulikult tasuta.
                    Pole ahne
                    Sobib täitsa. Aga liiga palju linte ei tahaks.
                      Ansambli "Kukerpillid" liikmed oleks üliõnnelikud, kui keegi
                      leiaks neile vana salvestuse TV saatest (kasvõi ainult heli),
                      kus nad esmakordselt üles astusid 1. aprillil 1972. Oli see
                      siis Ervin Abeli shõu või Reklaamiklubi, ma täpselt ei mäleta.
                        Esmalt postitatud fre poolt Vaata postitust
                        See oli "Reklaamiklubi". Muide, sama kehtib ka ansambel "Krõll" kohta. Aasta oli vist 1978. Kuud ei tea.
                          Kas nüüd on kõik huvilised endast teada andnud ja võib hakata otsust tegma kellele mida anda või ootan veel?
                            За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники
                              Seda muidugi ja võtan ka arvesse.
                                Unustasin lisada, et ei pretendeeri lintidele.
                                Tahtsin lihtsalt öelda, et vanad lindid võiksid kuuluda inimesele, kes hindab ajalugu (ehkki kvaliteet on ajale vastav) ja oskab vanu linte ka korras hoida.
