DIY lihtne demagneetija
    Tekkis vajadus demagneetida maki mehhaanika detaile,
    kuna ei leidnud kuskilt demagneetijat, siis tuli kasutada käepäraseid materjale.
    Põhikomponendiks on CRT teleka demagneetimispool.Click image for larger version
    Korda "projekti" ainult omal vastutusel!
    Üle 30 sekundi järjest ära kasuta-kuumeneb päris kenasti.
    Vs: DIY lihtne demagneetija
    Sellisega saaks ka näiteks kruvikeerajad, pinsetid demagnetiseerida ?
    Müüakse mingeid demagneetimis klotse kust kruvikeeraja läbi tõmmata aga teeks ise.
      Saab kõike, ise tehtud ka kunagi vene lampvärviteleka omast. Seal traati ikka mehiselt. Aga...hästi kiiresti tuleb toimetada.
      Ma soovitaks mitu tänapäeva kera jadamisi panna .
        Omal veel vana veneaegne poest ostetud demagneetija, idee poolest vist nagu lahtise magnetahelaga trafo. Sellega sai isegi värvitelekal värve paika ajada, kui vaja. On praegu töö juures, võin homme järgi vaadata, mis karul kõhus... Kunagi oli vist isegi iseehitamise jaoks kusagil õpetus, kas Radios või Modelist- Konstruktoris.
          Telekates on ju termotakisti mis kaitseb mähist ja vähendab ka sujuvalt magnetvõnkumiste amplituudi, võiks seda sinna vahele pruukida. Ma olen nii teinud ja täitsa ok töötab. Vähendab võimalust et detail vms magneetub ootamatu väljalülituse juures märksa rohkem kui enne oligi.
          viimati muutis kasutaja OSX; 13 May 2015, 21:09. Põhjus: typo
            tegelikult võiks isegi seda varistori katsetada, võibolla toimiks päris hästi.
            paneks pooli demagneeditava objekti lähedale, siis vajutaks nuppu ja tekkib sujuvalt vähenev polaarsust muutev magnetväli.
              Peaks vedelema ka mõne mustvalge teleri hälvituspoolid. Kuigi on mingit tähtsust kui võimas on magnetväli ja mis sageduste juures?
                See pole mitte hälvituspool vaid kineskoobi maski demagneetimise mähis.
                  Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitust
                  ehk kaadripool toimib, kui 24VAC peale lased, 230-ga võib käituda erinevalt (väike klõpsatus el.kilbis>>>kaarlahendus)
                    Seega ühesõnaga, võiks nii tugeva magnetvälja saavutada, kui vähegi võimalik? Jah moi.. eks kui kasvõi ainult hobikorras kokku puutuda teleka hinge eluga ja seda 700-seeria värvitelekaga, tuleb kasuks kui kõikide detailide nimetused ja otstarve on teada
                      Kunagi sai võetud üks väike trafo ja see I raud ära võetud. E said kõik ühtepidi sisse pandud.
                      Ei mäleta kas midagi sai ka mähisele järjest pandud aga võrk 220V 50Hz sinna sisse läks ja
                      ekraani pilt selgemaks sai. Jutt oli et sisse ja välja tuli hästi kaugel lülitada.
                      Kunagi, 1981.a, kui ehitasime oma arvutile värvi TV-st monitori oli laua peal üksteise taga kaks televiisorit.
                      Tagumine näitas TV kanalit ja esimene meie pilti. Meie pilt värises kõvasti. Otsisime, otsisme ja tuli välja et tagumise
                      TV magnetväli mõjutas nii et võttis esimese vibama. Sagedused olid natu-natuke erinevad ja tuklesid.
                      Seega, TV kallutuse magnetväli on üsna tugev aga kustutuseks ei piisa.
                        Kunagi kasutasin pikka aega demagneetimispooli,
                        milleks oli 380-voldine suure magnetkäiviti mähis.
                        Sobis näiteks kruvikeerajate ja muude väiksemate
                        tööriistade demagneetimiseks, aga ka värviteleka
                        ekraani maski sai sellega korda (vene värviteleka
                        oma demagneetimine osutus vahel nõrgaks).
                        Et poolil südamikku polnud, ei saanud samuti
                        pikalt hoida, varsti läks kuumaks.
                        Aga sellest ajast isegi piisas.
                          Minu "vingeim" demagneetija koosnes välitelefonikaablist, mis oli suure vineerkasti ümber keritud, kuskil 60 keerdu vist. Kast oli umbes pool meetrit pikk ja otsa mõõdud oli umbes 20×30 cm. Kuna mähise takistus oli üsna väike siis sai koormuseks pandud tavaline 60 W jootekolb. See monstrum mõikas värvitelekale ikka üsna ülbelt, kuskil 5 meetri peal sai alles pooli välja lülitada. Väiksema distantsi peal polnud kindel, kas mask ikka on demagneetumisega toime tulnud. Kastis olnud mutrikesed ja poldid lärmasid töötamise ajal kaasa. Mingi hädaolukord oli, et selline kolakas sai tehtud.
                            Esmalt postitatud Farad poolt Vaata postitust
                            Ise tegin selle:
                            ja tõesti väheneb võnkumine sujuvalt nullini.
                            Mina olen rahul.
                            Head susserdamist !
                              Mul on neid 2tk. – üks on pliiatsikujuline tööstuslik väikestele detailidele (näiteks helipeadele) ja teine suurem isetehtud. Pliiatsikujulisel on sees väike E - kujuliste plekkidega trafo. Ots avatud. Saab töötada 1min ja siis peab 10min jahtuma.
                              Ja teine – ca 20cm koonilise plastämbri ümber keritud 20..30 keerdu (täpselt keerde ei mäleta) 0,8mm traati. Ümber isoleerpael, pistikuga juhe taha ja 6.3V trafoga võrku. Kõlbas värvikineskoopidele ja suuremate asjade demagneetimiseks pikemat aega ja lisaks on ka ohutu.
