Parem kanal mängib vinüülikal vaikselt
    Tervist,
    Ehk on keegi kes oskab anomaalia kohta selgust tuua. Lugu järgmine:
    Nimelt hakkas üks kanal vahepeal ära kukkuma, jamasin vinüülika taga oleva rca ühendusega ja mingiks ajaks oli korras.
    Kuid nüüd võib jamama jäädagi, midagi ei aita.
    Algul tundus et juhe vist ei anna kusagilt ühendust vms, ostsin uue juhtme, ikka sama jama.
    Seejärel hakkasin muusikakeskuse sisendit süüdistama. Tegin testi teise seadmega keskuse sisendisse, kõik oli korras.
    Igaksjuhuks proovisin vinüülikale teist muusikakeskust, probleem ikka alles.
    Viimasena jäi järgi vinüülika rca väljundi kontroll. Kontroll ajab mõistuse sassi, ei ole musta ega valget.
    Mida iganes ei teeks või juhtmeid ringi ei tõstaks alati on nii et parem kõlar mängib vaiksemalt. Täpselt nagu oleks juhtmel parema kanaliga mingi jama, aga lihtsalt ei saa olla, kuna juba kolmas juhe mida proovin.
    Kõik kolm juhet on uued, kuid erineva tootja omad.
    Oskab keegi midagi arvata?
    Arvutifoorum Vista
    Vs: Parem kanal mängib vinüülikal vaikselt
    Ega ei pruugi ju juhtme viga olla, võib olla selle pesa viga, kuhu juhtme torkad?
      Oksiid on mingil pinnal peal. Ole ainult mees ja otsi see koht üles. Kui ahelas on mõni mehaaniline lüliti ka, siis on tõenäoliselt seal. Korrektorvõimendis näiteks.
        Lisan veel et, paremini oleks aru saada. Kui ühendan parema otsa vasakusse väljundisse on ikka vaikne, kui ühendan vasaku paremasse pesasse on heli normis.
        Just nagu oleks parem pesa õhtul, aga nagu ei ole ka, miks vasak kõlar normaalselt mängib mõlemast pesast.
        Grammaril on väljund reguleeritav ja praegu on Line positsioonis, Phono positsioon on ka olemas, kuid pole kontrollinud kas probleem selles asendis eksisteerib.
        Arvutifoorum Vista
          Ei süvenenud täpselt 100%, kuid mul on aeg-ajalt sama probleem. Allikaks on probleem kusagil nõela ja helipea (cartridge) vahel - võtan nõela ära, puhun helipeasse ja siis läheb error ära. Teine variant on, et ühendus helipea ja käpa vahel ei ole piisavalt tugev, helipea äravõtmisega ja tagasi kerimisega võibolla lihtsalt ühendus siis taastub.
            Kui parem "ots" on vaikne mõlemas väljundis/pesas ja vasak "ots" mängib normaalselt mõlemas väljundis/pesas, siis peab vigane olema "ots" (koos temale järgneva ahelaga), mitte "pesa".
              Hetkel anomaalia kadunud, sai proovida korra ortofoni headshelli, toimis ilusti pärast toimis ka originaalne. Ehk oligi siis mingi kontakti jama.
              Arvutifoorum Vista
                Kui puudutad väikese metallkruvikeeraja otsaga käpa (ülemisi) kontakte eemaldatud helipeaga ja mõlemast kõlarist kostab võrdse tugevusega "särin", on probleem helipea ja käpaühenduskoha vahel, muul juhul on alles mõtet kaableid vahetama ja aparaate remontima hakata.
