Kas ei peaks meeldivuse asemel ikka testplaadiga üle mõõtme et asi tõesti õige ka oleks?
Plaadimängijate testimine
Vs: Plaadimängija valimine, valiku kriteeriumid
Mõõtmisel on suurem mõte siis kii keegi oskajatest viitsiks lühikese samm-sammulise juhise kokku kribada ja siia näiteks üles riputada.
Siis võiksid kõik huvilised ühtmoodi mõõta (kui testplaat leidub) ja tulemused oleksid vähegi võrreldavad.
Samas on muutused helis erinevate koormustega üsna selgelt eristatavad nii et ühe parameetri (näiteks koormusmahtuvuse) varieerimisel parima variandi leidmine väikese hulga valikute osas on suhteliselt lihtne.
Kahe parameetri varieerimusel läheb muutub hindamine ilmselt keerulisemaks.
Esmalt postitatud madis64 pooltMõõtmisel on suurem mõte siis kii keegi oskajatest viitsiks lühikese samm-sammulise juhise kokku kribada ja siia näiteks üles riputada.
Siis võiksid kõik huvilised ühtmoodi mõõta (kui testplaat leidub) ja tulemused oleksid vähegi võrreldavad.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud madis64 pooltDiskreetset sageduste asemel kogu spektrist visuaalse ülevaate saamine imponeeriks mulle ausalt öeldes uuringute alguspunktina rohkem.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud madis64 pooltSamas on muutused helis erinevate koormustega üsna selgelt eristatavad nii et ühe parameetri (näiteks koormusmahtuvuse) varieerimisel parima variandi leidmine väikese hulga valikute osas on suhteliselt lihtne.
Esmalt postitatud moi pooltMitte ainult vinüüli kohta vaid üldisemalt: mille järgi sa otsustad, et mingil konkreetsel parameetri väärtusel on tulemus õige/parim? Kõrvad ja kuulmine on igal inimesel nii subjektiivsed, et võrreldavus on sellisel "kõrva järgi parim" tulemusel üsna väike.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud martk pooltKui sellise pressitud vanakooli testpaadi leiad, anna mulle ka (teada).
1kHz to 20 kHz sweep at -20dB, lateral
1kHz to 20 Hz sweep at 0VU, lateral
Pink noise lateral
Pink noise vertical.
Nendega võiks vist midagi juba näha?
Esmalt postitatud moi pooltMitte ainult vinüüli kohta vaid üldisemalt: mille järgi sa otsustad, et mingil konkreetsel parameetri väärtusel on tulemus õige/parim? Kõrvad ja kuulmine on igal inimesel nii subjektiivsed, et võrreldavus on sellisel "kõrva järgi parim" tulemusel üsna väike. Parim kellegi jaoks ei pruugi ka alati õigeim olla.
Esmalt postitatud madis64 pooltAnalogue Productions- i testplaadil on (muu hulgas) rajad:
Pink noise lateral
Antud juhtumil otsustasin loomulikult oma kõrvade järgi - kui ikka teatud koormusseades kõrgemad sagedused läbi lihtsalt ei tule (kõige lihtsam kriteerium on "heleda plaadikrabina" kostmine või mittekostmine), siis selline seade on "halb".
Pink noise lateral
Nendega võiks vist midagi juba näha?Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Esmalt postitatud martk pooltKas jutt sellest isendist:
http://turntablelab.com/products/ana...alogue-test-lp
Esmalt postitatud OSX pooltVõiks küll. Pane FFT käima ja vaata mis paistab.
Kõige lihtsam oleks muidugi youtube-i lühivideo.
Austatud OSX, olid ajad, kus ma noorema inimesene "ründasin" ja "murdsin" erinevaid tarkvarasid "toore jõuga" (kes ikka manuaali lugeda viitsib) - nüüdseks on saabunud aeg, kus ma väärtustan oma vaba aega piisavalt, et ei investeeri protsessi midagi enne kui mul sellest ettekujutus olemas on.
Nii et "juhend enne, siis hangime vajalikud vahendid, kui asjal mõtet näib olevat".
Kui see mõtteviis teile ei sobi, ei maksa tühja plärtsuda.
Teemasse - kas pressitud testplaadi sageduskarakteristiku kuulamiseks on ikka arvutit ja softi väga vaja. Võin eksida, kuid 80ndatel pandi häälestus paika analoog-mõõteriistadega.Digital is like formaldehyde, first it kills the music, then it stores it forever.
Esmalt postitatud martk pooltkas pressitud testplaadi sageduskarakteristiku kuulamiseks on ikka arvutit ja softi väga vaja. Võin eksida, kuid 80ndatel pandi häälestus paika analoog-mõõteriistadega.
Teadmata küsija võimalusi, viitan FFT teemadele - https://www.google.ee/search?q=FFT analyzer &ie=UTF-8&hl=etKui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
